返回列表 发新帖
楼主: eagler8
【Arduino】168种传感器模块系列实验(148)---E18-D80避障传感器
 楼主| 发表于 2020-2-26 19:48:49 | 显示全部楼层
红外避障使用很简单,就是OUT口检测到有效距离内有障碍物时,给OUT发送高电平(或低电平)。可以利用这一特性,进行计数。
需要注意的是,根据障碍物在识别范围内所停留的时间不同,模块可能会在障碍物停留的这一段时间频繁的发送高电平(或低电平),所以,要判断两个标志,一个是障碍物进入,一个是障碍物移出,保证在进入后只记录一次数据即可。
代码如下:
  1. /*
  2.   【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料 +代码 +图形 +仿真)
  3.   实验一百四十八:E18-D80NK 漫反射式红外光电开关避障传感器模块
  4.   程序之二:利用红外避障(障碍检测)进行计数
  5.   实验接线
  6.   VCC      +5V
  7.   GND      GND
  8.   OUT       2
  9. */
  10. int i=0; //计数
  11. bool b=false; //障碍物是否进入
  12. void setup() {
  13. Serial.begin(9600);
  14. pinMode(2,INPUT);
  15. }
  16. void loop() {
  17. if (digitalRead(2)==LOW) //如果发送低电平,识别到障碍物进入
  18. {
  19.   if (b==false) { //如果上一次检测时,障碍物没有进入,则视为第一次进入。
  20.     b=true;  //先将标志记录为障碍物已进入。
  21.     i+=1;  //计数+1
  22.     Serial.print("OK:");
  23.     Serial.println(i);
  24.    }
  25. }
  26. else {  //如果检测到障碍物移出
  27. b=false;  //将标志记录为障碍物已移出。
  28. }
  29.   delay(1);
  30. }
 楼主| 发表于 2020-2-26 19:54:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-26 20:05:31 | 显示全部楼层
  1. /*
  4.   程序之三:串口输出检测情况,同步控制LED
  5.   实验接线
  6.   VCC      +5V
  7.   GND      GND
  8.   OUT       2
  9.   LED      13
  10. */
  11. const int InfraredSensorPin = 2;
  12. //将信号引脚连接到数字引脚2
  13. const int LedDisp = 13;
  14. //将控制LED连接到数字引脚13
  15. void setup()
  16. {
  17.   Serial.begin(57600);
  18.   Serial.println("Start!");
  19.   pinMode(InfraredSensorPin, INPUT);
  20.   pinMode(LedDisp, OUTPUT);
  21.   digitalWrite(LedDisp, LOW);
  22. }
  23. void loop()
  24. {
  25.   if (digitalRead(InfraredSensorPin) == LOW)  digitalWrite(LedDisp, HIGH);
  26.   else  digitalWrite(LedDisp, LOW);
  27.   Serial.print("Infrared Switch Status:");
  28.   Serial.println(digitalRead(InfraredSensorPin), BIN);
  29.   delay(1000);
  30. }
 楼主| 发表于 2020-2-26 20:07:43 | 显示全部楼层
串口输出结果
当传感器没有监测到目标的时候,Uno控制板上13脚的LED灯熄灭,并且串口监视器会接收到数字“1”;当传感器监测到目标的时候,LED灯会被点亮,并且串口监视器会接收到数字“0”。如果需要调节监视距离,可以用一字螺丝刀调节背后的旋钮。
 楼主| 发表于 2020-2-26 20:15:29 | 显示全部楼层
注意事项
1、在接线的时候,请避免出现电源和地接错的现象,该操作有可能造成传感器永久性损坏;
2、信号输出端请加上拉电阻;
3、为保护动作的可靠和寿命长,请避免有关规定以外的温度外界(户外)条件下,接近传感器虽为耐水结 构,若装上罩使用,勿使水和水容性切削油等淋到,则可更好地提高可靠性及寿命。还请避免在有化学药剂,特别是在强碱、酸、硝酸、铭酸、热浓硫酸等气候中使用。
 楼主| 发表于 2020-2-26 20:18:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-26 20:19:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-26 21:03:36 | 显示全部楼层
实验仿真编程(linkboy3.6)
 楼主| 发表于 2020-2-26 21:06:07 | 显示全部楼层
实验仿真编程(linkboy3.6)之二盲人避障器
 楼主| 发表于 2020-2-26 21:14:20 | 显示全部楼层
附录:认识数字红外避障传感器视频
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=283597865868477215
 楼主| 发表于 2020-2-27 06:23:54 | 显示全部楼层
实验开源图形编程(Mind+)
GMT+8, 2024-5-4 01:39 , Processed in 0.040227 second(s), 15 queries .
