查看: 23318|回复: 1
Arduino + DS1307 RTC+LCD1602 学习心得共享
发表于 2020-2-28 10:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
做温度记录仪中用到几个巡检按键,之中感觉按键反应迟钝;感觉LCD1602刷新缓慢,占时多是主要原因之一。
为此,想到一个概念:电视机屏幕刷新的一种方式是,只针应对图像中变化部位;故此,可以极大简化运行时长和难度。
在此,针对性调整LCD1602显示方式,见程序。
  1. 初始程序
  2. #include <Wire.h>
  3. #include <RTClib.h>
  4. #include <LiquidCrystal.h>
  5. RTC_DS1307 RTC;
  6. const int rs = 9, en = 8, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
  7. LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
  8. void setup ()
  9. {
  10.     Serial.begin(9600);
  11.     Wire.begin();
  12.     RTC.begin();
  13.     lcd.begin(16,2);
  14.     if (! RTC.isrunning())    //初次运行对DS1307初始化时间。此后不再运行。
  15.     {
  16.       Serial.println("RTC is NOT running!");      // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
  17.       RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));  //此句经 if 选择后调用。
  18.      }
  19. }
  20. void loop ()
  21. {
  22.     DateTime now = RTC.now();
  23.     Serial.print(now.year(), DEC);
  24.     Serial.print('/');
  25.     Serial.print(now.month(), DEC);
  26.     Serial.print('/');
  27.     Serial.print(now.day(), DEC);
  28.     Serial.print(' ');
  29.     Serial.print(now.hour(), DEC);
  30.     Serial.print(':');
  31.     Serial.print(now.minute(), DEC);
  32.     Serial.print(':');
  33.     Serial.println(now.second(), DEC);
  34.     lcd.setCursor(0,0);
  35.     lcd.print(now.year(), DEC);
  36.     lcd.print('/');
  37.         if (now.month()<10)
  38.         lcd.print('0');
  39.     lcd.print(now.month(), DEC);
  40.     lcd.print('/');
  41.         if (now.day()<10)
  42.         lcd.print('0');
  43.     lcd.print(now.day(), DEC);
  44.     lcd.setCursor(11,0);
  45.         if (now.hour()<10)
  46.         lcd.print('0');
  47.     lcd.print(now.hour(), DEC);
  48.     lcd.print(':');              //此处每500ms亮灭一次,代替秒显示。
  49.         if (now.minute()<10)
  50.         lcd.print('0');
  51.     lcd.print(now.minute(), DEC);
  52.     lcd.setCursor(0,1);           //欢迎词显示
  53.     lcd.print("Tem Logger No.01");
  54.
  55.     delay(500);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(' ');
  56.     delay(500);
  57.
  58.     /*******以下为主程序段 此处省略**********/
  59.     {   }
  60. }
/*改进后程序*/
/*按键 弱上拉设置,测试
  F功能键:
  Y确认键:长按选择 时长设置/记录运行;短按调整时长 小时/分钟。
  SD管脚配置
** MOSI - pin 11
** MISO - pin 12
** CLK - pin 13
** CS - pin 10
#include <Wire.h>
#include <SD.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;              //启动 RTC对象
      //Lcd 库 配置
void setup ()
    Wire.begin();
    RTC.begin();
    if(!SD.begin(CS_PIN)){
      digitalWrite(A3,1);delay(300);digitalWrite(A3,0);//响铃
    //按键管脚状态设置
    fourButton();
    // 响应鸣叫管脚
    pinMode(A3, OUTPUT);
    digitalWrite(A3,0);
     //初次运行对DS1307时间初始化。此后不再运行。
    if (! RTC.isrunning()){
     DateTime Now = RTC.now();
     //首行显示:年/月/日 小时:分钟。
    lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print(Now.year(), DEC);
    lcd.print('/');
        if (Now.month()<10)
        lcd.print('0');
      lcd.print(Now.month(), DEC);
    lcd.print('/');
        if (Now.day()<10)             //若数字小于2位数,前面加0
        lcd.print('0');
    lcd.print(Now.day(), DEC);
        if (Now.hour()<10)           //若数字小于2位数,前面加0
        lcd.print('0');
      lcd.print(Now.hour(), DEC);
    lcd.print(':');                  //此处每500ms亮灭一次,代替秒显示。见后面语句
        if (Now.minute()<10)         //若数字小于2位数,前面加0
        lcd.print('0');
      lcd.print(Now.minute(), DEC);
     old_minute = Now.minute();
     old_hour = Now.hour();
     old_day = Now.day();
     old_month = Now.month();
     old_year = Now.year();
void loop (){
      lcd.setCursor(13,0);lcd.blink();            //首行秒':'光标闪烁
     //时钟利用覆盖更新
    if( Now.minute()!=old_minute ){              //分钟覆盖
     lcd.setCursor(14,0);
     if ( Now.minute()<10 )  lcd.print('0');     //小于10补0
     old_minute=Now.minute();
     if(Now.hour()!=old_hour){                  //小时覆盖 嵌套1
       if (Now.hour()<10)  lcd.print('0');
       old_hour=Now.hour();
       if(Now.day()!=old_day){               //日期覆盖 嵌套2
        lcd.setCursor(8,0);
        if (Now.day()<10)  lcd.print('0');
         old_day=Now.day();
        if( Now.month()!=old_month){        //月份覆盖 嵌套3
           lcd.setCursor(5,0);
           if (Now.month()<10) lcd.print('0');
            old_month=Now.month();
          if(Now.year()!=old_year){         //年份覆盖 嵌套4
            lcd.setCursor(0,0);
             old_year=Now.year();
        /******以下为主程序段 此处省略******/
入门较浅,抛石引玉。也望大家都拿出心得共享。
 楼主| 发表于 2020-2-28 11:01:53 | 显示全部楼层
第二段程序粘贴不利。还需各位指点。
GMT+8, 2024-5-4 11:24 , Processed in 0.036816 second(s), 17 queries .
