查看: 66267|回复: 27
【Arduino】168种传感器模块系列实验(147)---64位WS2812点阵屏
发表于 2020-2-29 16:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
37款传感器与模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和执行器模块,依照实践出真知(一定要动手做)的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一动手试试做实验,不管成功与否,都会记录下来---小小的进步或是搞不定的问题,希望能够抛砖引玉。
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
实验一百四十七:64位 WS2812B 8x8 RGB 5050 LED模块 ws2812s像素点阵屏
 楼主| 发表于 2020-3-4 16:35:57 | 显示全部楼层
视频——程序之六:复合流水彩虹灯
https://v.youku.com/v_show/id_XNDU2ODUwMTE2NA==.html
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2020-2-29 16:06:48 | 显示全部楼层
WS2812B
是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。
数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。
 楼主| 发表于 2020-2-29 16:19:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-29 16:46:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-29 16:48:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-29 16:49:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-1 08:55:54 | 显示全部楼层
WS2812B主要特点
智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
内置上电复位和掉电复位电路。
每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
数据发送速度可达800Kbps。
光的颜色高度一致,性价比高。
主要应用领域
LED全彩发光字灯串,LED全彩模组, LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。
LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。
 楼主| 发表于 2020-3-1 09:14:35 | 显示全部楼层
名称:WS2812全彩矩阵LED模块(64位灯珠)
尺寸:6.5*6.5cm
芯片:WS2812B(内置于LED)
LED:5050封装RGB全彩高亮
电压:5V
端口:数字
平台:Arduino 单片机
控制方式:内置控制芯片,只需一个IO口即可控制
 楼主| 发表于 2020-3-1 09:28:03 | 显示全部楼层
模块电原理图
 楼主| 发表于 2020-3-1 09:35:45 | 显示全部楼层
实验涉及到的几个WS2812B相关库
安装FastLED库,工具—管理库—搜索FastLED—安装
安装NeoPixel库,工具—管理库—搜索NeoPixel—安装
安装Adafruit_NeoPixel库,
下载https://learn.adafruit.com/adafr ... ibrary-installation
 楼主| 发表于 2020-3-1 09:41:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-1 09:44:45 | 显示全部楼层
  程序之一:简单蓝色流水灯
  实验接线
  Module    UNO
  VCC —— 3.3V(希望电流小一些)
  GND —— GND
  DI  ——  D6
  1. /*
  2.   【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
  3.   实验一百四十六:64位 WS2812B8*8 xRGB 5050 LED模块 ws2812s像素点阵屏
  4.   安装NeoPixel库,工具—管理库—搜索NeoPixel—安装
  5.   安装Adafruit_NeoPixel库,
  6.   下载https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/arduino-library-installation
  7.   程序之一:简单蓝色流水灯
  8.   实验接线
  9.   Module    UNO
  10.   VCC —— 3.3V(希望电流小一些)
  11.   GND —— GND
  12.   DI  ——  D6
  13. */
  14. #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  15. #ifdef __AVR__
  16. #include <avr/power.h> //16兆赫Adafruit饰品所需
  17. #endif
  18. // Arduino上的哪个插脚与NeoPixels相连?
  19. #define PIN        6
  20. // Arduino上有多少个LED?
  21. #define NUMPIXELS 64
  22. Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  23. #define DELAYVAL 30 //像素之间暂停的时间(毫秒)
  24. void setup() {
  25. #if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
  26.   clock_prescale_set(clock_div_1);
  27. #endif
  28.   // 特定代码结束
  29.   pixels.begin(); // 初始化neopxel strip对象(必需)
  30. }
  31. void loop() {
  32.   pixels.clear(); //将所有像素颜色设置为“关闭”
  33.   //一串中的第一个新混合物是0,第二个是1,一直往上
  34.   //像素数减1
  35.   for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) { // 对于每个像素......
  36.     //Color()接受RGB值,从0,0,0到255,255,255
  37.     //这里我们使用的是中等明亮的蓝色:
  38.     pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 150));
  39.     pixels.show();   // 将更新的像素颜色发送到硬件
  40.     delay(DELAYVAL); // 在下一个通过循环之前暂停
  41.   }
  42. }
 楼主| 发表于 2020-3-1 09:54:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-1 10:05:10 | 显示全部楼层
程序之二:粉色单灯流水灯
  1. /*
  7.   程序之二:粉色单灯流水灯
  8.   实验接线
  9.   Module    UNO
  10.   VCC —— 3.3V
  11.   GND —— GND
  12.   DI  ——  D6
  13. */
  15. #define PIN 6
  16. #define MAX_LED 64
  17. #define ADD true
  18. #define SUB false
  19. int val = 0;
  20. boolean stat = ADD;
  21. Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel( MAX_LED, PIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800 );
  22. void setup()
  23. {
  24.   strip.begin();           //初始化Adafruit_NeoPixel;
  25.   strip.show();           //显示所有LED为关状态;
  26. }
  27. void loop()
  28. {
  29.   uint8_t i,a=0;
  30.   uint32_t color = strip.Color(0, 150, 150);         //选择所显示的颜色
  31.   while(a<65)
  32.   {
  33.       for(i=0;i<64;i++)
  34.       {
  35.         if(i==a) strip.setPixelColor(i, color);     //第几个LED点亮;
  36.         else strip.setPixelColor(i, 0);             //使其他LED全灭;
  37.       }
  38.        strip.show();                                //是LED显示所选的颜色;
  39.        delay(50);                                   //延时50ms;
  40.        a++;
  41.   }
  42. }
 楼主| 发表于 2020-3-1 10:11:08 | 显示全部楼层
程序之三:四色交替流水灯
  1. /*
  4.   安装FastLED库,工具—管理库—搜索FastLED—安装
  5.   程序之三:四色交替流水灯
  6.   实验接线
  7.   Module    UNO
  8.   VCC —— 3.3V
  9.   GND —— GND
  10.   DI  ——  D6
  11. */
  12. #include <FastLED.h>
  13. #define LED_PIN     6
  14. #define NUM_LEDS    64
  15. CRGB leds[NUM_LEDS];
  16. void setup() {
  17.   FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
  18. }
  19. void loop() {
  20.   for (int i = 0; i <= 63; i++) {
  21.     leds[i] = CRGB ( 0, 0, 200);
  22.     FastLED.show();
  23.     delay(33);
  24.   }
  25.   for (int i = 63; i >= 0; i--) {
  26.     leds[i] = CRGB ( 89, 0, 0);
  27.     FastLED.show();
  28.     delay(33);
  29.   }
  30.   for (int i = 0; i <= 63; i++) {
  31.     leds[i] = CRGB ( 0, 89, 0);
  32.     FastLED.show();
  33.     delay(33);
  34.   }
  35.    for (int i = 63; i >= 0; i--) {
  36.     leds[i] = CRGB ( 89, 0, 200);
  37.     FastLED.show();
  38.     delay(33);
  39.   }
  40. }
GMT+8, 2024-5-4 02:16 , Processed in 0.047702 second(s), 19 queries .
