查看: 37017|回复: 12
【Arduino】168种传感器模块系列实验(157)---SG3525 PWM模块
发表于 2020-3-5 20:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
37款传感器与模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和执行器模块,依照实践出真知(一定要动手做)的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一动手试试做实验,不管成功与否,都会记录下来---小小的进步或是搞不定的问题,希望能够抛砖引玉。
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
实验一百五十七:SG3525 PWM控制器模块 频率可调 占空比可调 波形发生器
 楼主| 发表于 2020-3-5 20:27:07 | 显示全部楼层
SG3525
是一种性能优良、功能齐全和通用性强的单片集成PWM控制芯片,它简单可靠及使用方便灵活,输出驱动为推拉输出形式,增加了驱动能力;内部含有欠压锁定电路、软启动控制电路、PWM锁存器,有过流保护功能,频率可调,同时能限制最大占空比。
 楼主| 发表于 2020-3-6 06:08:32 | 显示全部楼层
管脚功能
直流电源 Vs 从脚 15 接入后分两路,一路加到或非门;另一路送到基准电压稳压器的输入端,产生稳定的元器件作为电源。振荡器脚 5 须外接电容 CT,脚 6 须外接电阻 RT。振荡器频率由外接电阻RT 和电容CT决定, 振荡器的输出分为两路,一路以时钟脉冲形式送至双稳态触发器及两个或非门;另一路以锯齿波形式送至比较器的同相输入端,比较器的反向输入端接误差放大器的输出,误差放大器的输出与锯齿波电压在比较器中进行比较,输出一个随误差放大器输出电压高低而改变宽度的方波脉冲,再将此方波脉冲送到或非门的一个输入端。或非门的另两个输入端分别为双稳态触发器和振荡器锯齿波。双稳态触发器的两个输出互补,交替输出高低电平,将PwM脉冲送至三极管VT1 及 VT2的基极,锯齿波的作用是加入死区时间,保证 VT1 及VT2不同时导通。最后,VTl及VT2分别输出相位相差为 180°的 PWM波。
1.Inv.input(引脚1):误差放大器反向输入端。在闭环系统中,该引脚接反馈信号。在开环系统中,该端与补偿信号输入端(引脚9)相连,可构成跟随器。
2.Noninv.input(引脚2):误差放大器同向输入端。在闭环系统和开环系统中,该端接给定信号。根据需要,在该端与补偿信号输入端(引脚9)之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型的调节器。
3.Sync(引脚3):振荡器外接同步信号输入端。该端接外部同步脉冲信号可实现与外电路同步。
4.OSC.Output(引脚4):振荡器输出端。
5.CT(引脚5):振荡器定时电容接入端。
6.RT(引脚6):振荡器定时电阻接入端。
7.Discharge(引脚7):振荡器放电端。该端与引脚5之间外接一只放电电阻,构成放电回路。
8.Soft-Start(引脚8):软启动电容接入端。该端通常接一只5 的软启动电容。
9.pensation(引脚9):PWM比较器补偿信号输入端。在该端与引脚2之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型调节器。
10.Shutdown(引脚10):外部关断信号输入端。该端接高电平时控制器输出被禁止。该端可与保护电路相连,以实现故障保护。
11.Output A(引脚11):输出端A。引脚11和引脚14是两路互补输出端。
12.Ground(引脚12):信号地。
13.Vc(引脚13):输出级偏置电压接入端。
14.Output B(引脚14):输出端B。引脚14和引脚11是两路互补输出端。
15.Vcc(引脚15):偏置电源接入端。
16.Vref(引脚16):基准电源输出端。该端可输出一温度稳定性极好的基准电压。
 楼主| 发表于 2020-3-6 06:13:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-6 06:19:52 | 显示全部楼层
图解SG3525引脚
 楼主| 发表于 2020-3-6 08:15:33 | 显示全部楼层
电流控制型脉宽调制器
随着电能变换技术的发展,功率MOSFET在开关变换器中开始广泛使用,为此美国硅通用半导体公司(Silicon General)推出的,SG3525是用于驱动N沟道功率MOSFET。其产品一推出就受到广泛好评。 SG3525是电流控制型PWM控制器,所谓电流控制型脉宽调制器是按照接反馈电流来调节脉宽的。在脉宽比较器的输入端直接用流过输出电感线圈的信号与误差放大器输出信号进行比较,从而调节占空比使输出的电感峰值电流跟随误差电压变化而变化。由于结构上有电压环和电流环双环系统,因此,无论开关电源的电压调整率、负载调整率和瞬态响应特性都有提高,是目前比较理想的新型控制器。
作为SG3524的改进型,更适合于运用MOS管作为开关器件的DC/DC变换器,它是采用双级型工艺制作的新型模拟数字混合集成电路,性能优异,所需外围器件较少。它的主要特点是:输出级采用推挽输出,双通道输出,占空比0-50%可调.每一通道的驱动电流最大值可达200mA,灌拉电流峰值可达500mA。可直接驱动功率MOS管,工作频率高达400KHz,具有欠压锁定、过压保护和软启动等功能。该电路由基准电压源、震荡器、误差放大器、PWM比较器与锁存器、分相器、欠压锁定输出驱动级,软启动及关断电路等组成,可正常工作的温度范围是0-700C。基准电压为5.1 V士1%,工作电压范围很宽,为8V到35V。
 楼主| 发表于 2020-3-6 08:26:40 | 显示全部楼层
SG3525特点
(1)工作电压范围宽:8—35V。
(2)5.1(11.0%)V微调基准电源。
(3)振荡器工作频率范围宽:100Hz—400KHz.
(4)具有振荡器外部同步功能。
(5)死区时间可调。
(6)内置软启动电路。
(7)具有输入欠电压锁定功能。
(8)具有PWM琐存功能,禁止多脉冲。
(9)逐个脉冲关断。
(10)双路输出(灌电流/拉电流):500mA(峰值)。
 楼主| 发表于 2020-3-6 08:58:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-6 09:01:34 | 显示全部楼层
SG3525 PWM控制器模块
1、板载SG3525A PWM 控制芯片
2、板载78M05稳压芯片,提供可靠的参考电压
3、板载两个精密可调电阻,R3控制占空比,R4控制频率
4、板载电源指示灯
5、工作电压:8~12V
6、板子尺寸:30.8(mm)x18(mm)1、板载SG3525A PWM 控制芯片
4、板载电源指示灯
5、工作电压:8~12V
 楼主| 发表于 2020-3-6 09:08:48 | 显示全部楼层
模块电原理图
 楼主| 发表于 2020-3-6 10:23:02 | 显示全部楼层
  项目测试:波形发生器
  模块接线:
  SG3525  Arduino
  OUT       A0
  VCC       5V
  GND       GND
  1. /*
  2.   【Arduino】108种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
  3.   实验一百五十七:SG3525 PWM控制器模块 频率可调 占空比可调 波形发生器
  4.   项目测试:波形发生器
  5.   模块接线:
  6.   SG3525  Arduino
  7.   OUT       A0
  8.   VCC       5V
  9.   GND       GND
  10. */
  11. void setup()
  12. {
  13.   Serial.begin(9600);
  14.   pinMode(A0, INPUT);
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18.   int val;
  19.   val = analogRead(A0);
  20.   Serial.println(val, DEC);
  21.   delay(100);
  22. }
 楼主| 发表于 2020-3-6 11:00:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-6 12:49:41 | 显示全部楼层
串口输出的波形不对,估计这模块损坏了
GMT+8, 2024-5-4 13:25 , Processed in 0.043581 second(s), 18 queries .
