楼主: eagler8
【Arduino】168种传感器模块系列实验(150)---ESP-32 掌控板
 楼主| 发表于 2020-4-13 16:24:29 | 显示全部楼层
打开软件,选择掌控版,烧录BXY固件
 楼主| 发表于 2020-4-13 17:12:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-13 19:26:56 | 显示全部楼层
8、mPython X
可用于掌控板、人工智能实验箱、micro:bit编程,兼容Labplus盛思的Blue:bit系列传感器,与同类软件相比,具有下列特点:
(1)USB直连掌控板,同时解决供电、连接问题,无额外操作
(2)代码实时运行:程序不下载到板上,只临时测试运行效果
(3)反向读出掌控板内代码(可读图形化,也可读具体代码)
(4)完整REPL终端,可以手动运行micropython
(5)可连接OneNET、Blynk、EasyIot、或者其他MQTT服务器,进行物联网编程
(6)可通过小程序连接OneNET,进行物联网编程
下载:http://static.steamaker.cn/files/mpythonx-0.5.1-win.exe
 楼主| 发表于 2020-4-13 19:28:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-13 19:46:35 | 显示全部楼层
9、mPython
掌控板编程软件,具有下列特点:
(1)图形化、代码模式切换:可图形化编程,也可代码编程,图形化编程可与代码双屏对照,方便学生学习
(2)仿真区使用仿真运行程序,没有掌控板也可以查看程序运行效果
(3)探究区探究传感器值的变化曲线,并将记录的值保存为所需格式
(4)自定义扩展功能,可自主添加第三方扩展模块
(5)可实现板内文件和电脑文件互传,板内文件在线编辑。
(6)开放代码存放的私有库和公有库,方便之后一键加载功能代码。
下载:https://cdn.makeymonkey.com/auto ... 20Setup%200.2.2.exe
 楼主| 发表于 2020-4-13 19:46:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-14 12:13:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-14 12:39:17 | 显示全部楼层
10、linkboy 3.6
官网:http://www.linkboy.com.cn/
所见即所得的连接界面
  确保您的实物模块连接和软件界面连线一致, 基于您的界面模块连接, 软件为您打包好全部底层资源
  面向对象/事件触发编程
  基于传感器事件触发的编程方式, 选择合适的指令去控制电子模块, 构建逻辑流程实现作品功能
  独一无二的模拟仿真功能
  无需下载至硬件, 可直接在软件界面上模拟运行用户的程序流程, 界面仿真直观易懂
 楼主| 发表于 2020-4-14 12:42:43 | 显示全部楼层
linkboy 3.6
下载:http://yesky.51speed.top/2019/12/05/linkboy_v3.6.rar
 楼主| 发表于 2020-4-14 13:06:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-14 13:06:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-14 13:08:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-14 13:12:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-4 04:58 , Processed in 0.038200 second(s), 15 queries .
