查看: 21820|回复: 1
香蕉派 BPI-F2P工业级开发板,支持PoE供电.有RS232与RS485接口
发表于 2020-4-26 15:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
香蕉派 BPI-F2P Sunplus 工业级芯片方案设计, 是完全按照工业级应用标准设计的开发板. 使用 Plus1(sp7021) 芯片设计,跟[[Banana Pi BPI-F2S]]采用同样主控芯片, 支持PoE网线供电功能,支持一路 RS232,一路RS485 .你可以让一款真正的工业控制网关完成你想的产品设计。
应用方向
1. IoT物联网网关应用/工业互联网网关应用
2. 智能语音处理
3. 智能支付系统
4. 车载网络技术与应用
硬件接口:
硬件规格:
1. 主控芯片– 凌阳科技(Sunplus) SP7021 “Plus1” 4核 Cortex-A7 处理器 @ 1.0 GHz, 一个 Arm A926 实时内核, 一个 8051 微处理器去控制 I/Os, 芯片内置512MB DDR3 DRAM 内存.
2. 存储 – 板载8GB eMMC flash, microSD 卡坐接口
3. 视频输出 – HDMI 1.4 output
4. 摄像头I/F – MIPI CSI connector
5. 有线网口 – 2x 10/100M 网络接口
6. USB 接口– 2x USB 2.0 host 接口, 1x micro USB 接口
7. 40-pin GPIO 复用LCD接口
8. 两路扩展USB接口
9. 7.4V锂电池接口
10. 板载RTC实时时钟
11. PoE功能支持(板上留有PoE模块接口)
12. 调试接口 – 3-pin header for UART console
13. 安全– TPM 2.0 via ST33TPH2EI2C secure element
14. Misc – Power switch, reset button, boot selection dip switch
15. 电源接口 – 12VDC via power barrel jack
16. 板子尺寸:130* 85mm
17. 温度范围 – -40C ~ +85°C (真正工业级控制芯片).
BPI-F2P 支持RTC实时时钟,散热片,PoE网络供电模块
SunPlus SP7021介绍
SunPlus sp7021是一款革命性的SoC,它具有linux级芯片的强大功能和微控制器集成的简单性。配备ARM Cortex-A7四核,ARM926实时内核,8051低功耗内核
作为一款工业级嵌入式Linux芯片,添加大量的特性针对物联网和工业控制应用程序,并提供最终的设计简单,集成度高,并集成了一些外部组件,简化了原理图,和减少了PCB的复杂性。
SP7021是工业控制的SoC解决方案。以低成本满足客户对产品功能的充分需求,提高客户在市场中的竞争力。SP7021提供丰富的GPIOs、存储和USB接口。为视频输入提供MIPI CSI接口,为视频输出提供HDMI接口。并提供功能扩展的FPGA接口。SP7021还有4个以太网端口,为客户提供了一个极具竞争力的解决方案。
1. 容易设计加工的LQFP芯片封装.
2. 四核1GHz Cortex-A7 CPU, 集成 A926 和 8051 内核.
3. 单路 3.3V 供电.
4. 芯片内置128MB 或512MB DDR3 内存.
5. 8个8位5 v的IO端口,外加一个大电流端口.
6. 灵活的外围多路复用(PinMux).
7. Dual PinMuxable Ethernet MACs.
8. Four PinMuxable Enhanced UARTs, plus one console UART.
9. 工业操作温度范围: -40C ~ +85C.
10. 低电磁干扰简化认证.
11. 现代的、基于yocto的Linux发行版.
12. 10年供应保证.
13. 完善的LINUX系统支持
GMT+8, 2024-5-3 12:44 , Processed in 0.038217 second(s), 18 queries .
