查看: 24366|回复: 4
LGT8F328 在 arduino 內使用 S檔案範例
发表于 2020-4-28 18:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
LGT8F328 在 arduino 內使用 S檔案的做法:
1) 先把 S檔案寫好,在此以 blink.S 作範例:
  1. #define __SFR_OFFSET 0
  2. #include <avr/io.h>
  3. .section .text
  4. .global setIO ; << This exports the function name
  5. .global blink ; << This exports the function name
  6. setIO:    ; << This is the name of the function
  7.   ldi r18, 0x20   ; loading 0x20 = 00100000 into register r18
  8.   out DDRB, r18   ; making pin 5 of port B an output
  9.   ret;
  10.
  11. blink:  ldi r18, 0x00   ; loading 0x20 = 00100000 into register r18
  12.   out PORTB, r18   ; pin 5 of port B output Low
  13.   ldi r18, 0x20   ; loading 0x20 = 00100000 into register r18
  14.   out PORTB, r18   ; pin 5 of port B output High
  15.   ret;
  16.
2) 在 arduino ino檔內宣告相關的副程序並呼叫使用
  1. extern "C" void setIO(); // << Add the "C" to tell it not to munge the name
  2. extern "C" void blink(); // << Add the "C" to tell it not to munge the name
  3. void setup() {
  4.   // put your setup code here, to run once:
  5.   setIO();
  6. }
  7. void loop() {
  8.   // put your main code here, to run repeatedly:
  9.   blink();
  10. }
发表于 2020-5-3 21:04:19 | 显示全部楼层
什么叫S档案?
 楼主| 发表于 2020-5-6 12:14:18 | 显示全部楼层
簡單說,即是匯編源碼檔。
发表于 2020-5-17 09:18:18 | 显示全部楼层
敢问先生LGT8F328P有没有操作FLASH的库?
 楼主| 发表于 2020-5-17 15:17:02 | 显示全部楼层
沒看到 LGT 有提供操作 FLASH 的庫。
在 LGT 交流群中有以下一個範例,你可參考看看是否用得著。
GMT+8, 2024-5-2 16:17 , Processed in 0.075860 second(s), 19 queries .
