查看: 8483|回复: 3
让led亮的问题
发表于 2013-4-3 13:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下程序想让3号接口以及6号接口亮,其他的不亮,怎么运行不了啊啊.
  for (int i=3; i<=7; i++)    //通过循环的方式设置2-7号引脚为输出状态
    pinMode(i,OUTPUT);
  for (int x;x/3==0; x++)   //通过循环的方式依次让每个引脚的led在1秒内完成明灭
    digitalWrite(x,HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(x,LOW);
    delay(500);
发表于 2013-4-3 13:57:28 | 显示全部楼层
x的初值是0嗎?這樣的話x/3會不會是0所以就結束呢?
发表于 2013-4-3 15:52:09 | 显示全部楼层
for (int i=0;i<=7; i=i+3)   //通过循环的方式依次让每个引脚的led在1秒内完成明灭
    digitalWrite(i,HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(i,LOW);
    delay(500);
发表于 2013-4-3 17:53:59 | 显示全部楼层
x 没初始化,并且一直累加。
应该和你 setup 里初始化的一致才行:
看错了,要求是:
那应该:
for (int i=3; i<=7; i++) {
  if (0 == x % 3) {
      //code here...
GMT+8, 2024-5-13 19:50 , Processed in 0.052907 second(s), 21 queries .
