查看: 26512|回复: 1
蓝牙主从机+超声波
发表于 2020-8-18 16:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
const int TrigPin = 2;    //超声波的trig接arduino的2号数字口
const int EchoPin = 3;  //超声波的Echo接3号口
float cm;
Serial.begin(9600);     //设置串口通信波特率,这个看你使用的蓝牙模块,一般为9600
pinMode(TrigPin, OUTPUT);
pinMode(EchoPin, INPUT);
digitalWrite(TrigPin, LOW); //低高低电平发一个短时间脉冲去TrigPin    这一部分为测距部分,可以得到距离。
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TrigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
cm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0; //将回波时间换算成cm
cm = (int(cm * 100.0)) / 100.0; //保留两位小数
Serial.print('+');
Serial.print(cm);
Serial.print("cm");
Serial.print('=');
delay(500);
//从机代码结束
GMT+8, 2024-5-1 04:56 , Processed in 0.043923 second(s), 19 queries .
