查看: 26473|回复: 1
arduino做LCD12864如何显示数字变量
发表于 2020-9-16 14:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有就是mpu6050输出的是多少进制数据,且如何转换数据为可以在LCD12864上面显示
#include <LCD12864_P.h>
#include <Wire.h>
#include <Arduino.h>
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
/**********12864部分定义*******************/
int led = 13;
//LCD12864液晶显示的中文数据
//需要用 “汉字内码转换获取工具” 获得
             //角度,方向,个数
const unsigned char tab1[]={0xBD,0xC7,0xB6,0xC8};
const unsigned char tab2[]={0xB7,0xBD,0xCF,0xF2};
const unsigned char tab3[]={0xB8,0xF6,0xCA,0xFD};
//const unsigned char tab2[]={'1','2','3','4'};
/*************mpu6050部分定义*************/
MPU6050 mpu; //实例化一个 MPU6050 对象,对象名称为 mpu
int16_t ax, ay, az, gx, gy, gz;
//********************angle data*********************//
float Gyro_y; //Y轴陀螺仪数据暂存
float Gyro_x;
float Gyro_z;
float angleAx;
float angle6;
float K1 = 0.05; // 对加速度计取值的权重
float Angle; //一阶互补滤波计算出的小车最终倾斜角度
float accelz = 0;
//12864开机显示部分
  LCD12864_Reset();         //初始化液晶
  LCD12864_HAIZI_SET();     //设置为普通模式
  LCD12864_SET_Address(1,3);      //设置指针指向第一行第三个字的位置
  LCD12864_Data_Write('H');     //写单个字符
  LCD12864_Data_Write('E');     //写单个字符
  LCD12864_Data_Write('L');     //写单个字符
  LCD12864_Data_Write('O');     //写单个字符
  LCD12864_Data_Write('!');     //写单个字符
  LCD12864_SET_Address(2,1);      //设置指针指向第一行第一个字的位置
  LCD12864_write_word("welcome to use! ");    //连续写字符,字符数不能超过一行能容纳的范围16Byte。
                        //字符个数最好为偶数,因为液晶的每个地址能放2个字符,如果连续写只写了一个字符就停止,会存在潜在的显示Bug
                        //建议如果输出奇数个字符时候,后面补 空格 添加为偶数个。
  LCD12864_SET_Address(3,1);          //设置指针指向第三行第一个位置
  LCD12864_write_word("LCD12864");    //连续写字符,字符数不能超过一行能容纳的范围
  LCD12864_SET_Address(4,1);          //设置指针指向第三行第一个位置
  LCD12864_write_word("Made By Beetle! ");  //连续写字符,字符数不能超过一行能容纳的范围
  delay(2000);      //延时2s
  LCD12864_Clear();     //清屏指令
  Wire.begin();                            //加入 I2C 总线序列
  mpu.initialize();                       //初始化MPU6050
  //mpu.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);     //IIC获取MPU6050六轴数据 ax ay az gx gy gz
//***************Kalman_Filter*********************//
float P[2][2] = {{ 1, 0 },
  { 0, 1 }
float Pdot[4] = { 0, 0, 0, 0};
float Q_angle = 0.001, Q_gyro = 0.005; //角度数据置信度,角速度数据置信度
float R_angle = 0.5 , C_0 = 1;
float q_bias, angle_err, PCt_0, PCt_1, E, K_0, K_1, t_0, t_1;
float timeChange = 5; //滤波法采样时间间隔毫秒
float dt = timeChange * 0.001; //注意:dt的取值为滤波器采样时间
void Angletest()
  //平衡参数
  Angle = atan2(ay , az) * 57.3;           //角度计算公式
  Gyro_x = (gx - 128.1) / 131;              //角度转换
  Kalman_Filter(Angle, Gyro_x);            //卡曼滤波
  //旋转角度Z轴参数
  if (gz > 32768) gz -= 65536;              //强制转换2g  1g
  Gyro_z = -gz / 131;                      //Z轴参数转换
  accelz = az / 16.4;
  angleAx = atan2(ax, az) * 180 / PI; //计算与x轴夹角
  Gyro_y = -gy / 131.00; //计算角速度
  //一阶互补滤波
  angle6 = K1 * angleAx + (1 - K1) * (angle6 + Gyro_y * dt);
//kalman/
float angle, angle_dot;                                //平衡角度值
void Kalman_Filter(double angle_m, double gyro_m)
  angle += (gyro_m - q_bias) * dt;
  angle_err = angle_m - angle;
  Pdot[0] = Q_angle - P[0][1] - P[1][0];
  Pdot[1] = - P[1][1];
  Pdot[2] = - P[1][1];
  Pdot[3] = Q_gyro;
  P[0][0] += Pdot[0] * dt;
  P[0][1] += Pdot[1] * dt;
  P[1][0] += Pdot[2] * dt;
  P[1][1] += Pdot[3] * dt;
  PCt_0 = C_0 * P[0][0];
  PCt_1 = C_0 * P[1][0];
  E = R_angle + C_0 * PCt_0;
  K_0 = PCt_0 / E;
  K_1 = PCt_1 / E;
  t_0 = PCt_0;
  t_1 = C_0 * P[0][1];
  P[0][0] -= K_0 * t_0;
  P[0][1] -= K_0 * t_1;
  P[1][0] -= K_1 * t_0;
  P[1][1] -= K_1 * t_1;
  angle += K_0 * angle_err; //角度
  q_bias += K_1 * angle_err;
  angle_dot = gyro_m - q_bias; //角速度
  unsigned char i;
  Angletest();
  delay(100);
  LCD12864_SET_Address(1,1);      //设置指针指向第一行第一个字的位置
  for(i = 0 ; i < 4 ;i++)      //一行最大写16Byte(8字)
    LCD12864_Data_Write(tab1[i]);
  LCD12864_Data_Write(':');     //写单个字符
  //LCD12864_Data_Write(dist);
  //LCD12864_SET_Address(1,5);//设置指针指向第一行第五个字的位置
  if(angle<=9)
  {angle=angle+0x30;}
  {angle=angle+0x37;}
  LCD12864_Data_Write(angle);     //写单个字符
  LCD12864_SET_Address(2,1);      //设置指针指向第二行第一个字的位置
   for(i = 0 ; i < 4;i++)      //一行最大写16Byte(8字)
    LCD12864_Data_Write(tab2[i]);
  LCD12864_SET_Address(2,3);      //设置指针指向第二行第三个字的位置
  //LCD12864_Data_Write(angle_dot);
  LCD12864_SET_Address(3,1);      //设置指针指向第三行第一个字的位置
    LCD12864_Data_Write(tab3[i]);
  LCD12864_SET_Address(3,3);      //设置指针指向第三行第三个字的位置
  //LCD12864_Data_Write(angle6);
  //sizeof(x);
连线
int LCD12864_E_PORT = 10;
int LCD12864_RW_PORT = 11;
int LCD12864_RS_PORT = 12;
//int DB[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
int DB[] = {9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2};
代码显示的是角度后面显示mpu6050角度,但是显示的是乱码但是不知道问题在哪
GMT+8, 2024-5-3 14:16 , Processed in 0.039930 second(s), 18 queries .
