查看: 28113|回复: 1
码盘计数器的问题
发表于 2020-10-17 23:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个绕圈的东西,需要记录旋转圈数,前前后后弄了3,4个模块样子也各异,奇怪的是大部分模块会多记,在旋转盘上沾了一个小翅膀会通过模块,可见的模块灯会闪一次,但是计数器有时候会记录3,4次。我是用中断函数记的,不知道是哪里的问题,请大神们给指点一下。
只有右边这个计数比较准。另外2个,总是差异很大。我的电机转速也不高,大约1分钟90转左右。
模块接的 2#, 3#是一个舵机可以忽略,  10,11#是电机的控制端口
  1. int la=0,ra=90;  //舵机左右角度
  2. #define buttonpin 2    //定义按键引脚、外部中断0
  3. int spd=17;  //速度
  4. int turns=111;  //圈数 大约长度/3
  5. #include <Servo.h>
  6. int flag = 0;
  7. Servo myservo;  // create servo object to control a servo
  8. int pos = 0;    // variable to store the servo position
  9. void setup() {
  10.   Serial.begin(115200);
  11.   pinMode(3, OUTPUT);
  12.   pinMode(10, OUTPUT);
  13.   pinMode(11, OUTPUT);
  14.
  15.   myservo.attach(3);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  16.   digitalWrite(10, 0);
  17.   pinMode(buttonpin, INPUT_PULLUP);   //内部上拉
  18.   pinMode(13, OUTPUT);
  19.   attachInterrupt(0, inter,FALLING);//外部中断,下降沿触发
  20. }
  21. void inter(){     //调用的中断函数
  22.
  23.   flag++;
  24.   Serial.print(flag);
  25.   Serial.print("     |      ");
  26.   Serial.println(millis()/1000);
  27. }
  28. void loop() {
  29.
  30.   for(int sqq=0;sqq<255;sqq++)
  31.   {
  32.    analogWrite(11, sqq);
  33.    delay(10);
  34.   }
  35. //电机加速
  36.   while (flag < turns)   //达到要求的圈数就停机
  37.   {
  38.       //下面是电机旋转时的操作可以忽略
  39.        for (pos = ra; pos > la; pos--) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
  40.       // in steps of 1 degree
  41.       myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
  42.       delay(spd);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
  43.     }
  44.
  45.
  46.   }
  47. analogWrite(11, 0); //电机停机
  48.   while(1)
  49.   {
  50.
  51.   }
  52.
  53. }
GMT+8, 2024-5-4 09:41 , Processed in 0.041457 second(s), 18 queries .
