楼主: eagler8
【Arduino】168种传感器系列实验(171)---HLK-V20离线语音模块
 楼主| 发表于 2021-4-30 19:17:11 | 显示全部楼层
第五步,创建产品版本
 楼主| 发表于 2021-5-1 16:03:13 | 显示全部楼层
第六步,配置SDK能力,前端信号处理
 楼主| 发表于 2021-5-1 16:15:58 | 显示全部楼层
第七步,Pin脚配置
 楼主| 发表于 2021-5-1 16:40:16 | 显示全部楼层
第八步,自定义唤醒语
 楼主| 发表于 2021-5-1 16:46:42 | 显示全部楼层
第九步,自定义离线命令词与应答语
语法格式为:
action=命令词1|命令词2...@回复语
例:TempSet15=设置十五度|十五度@已设为十五度
action、命令词、回复语均由用户定义
  • 1. action由英文、下划线“_”和数字组成,必须英文开头,不区分大小写,15个字符内
  • 2. 命令词最多支持150条,每条限 2 - 10 个字符,仅支持中文
  • 3. 一个action最多支持一个”@”定义回复语,单条回复语不得超过500个字符,支持中英文、数字、逗号、句号、问号
action一个控制指令的唯一标识,用户对着设备说出“设置十五度”“十五度”并被语义理解时,如已对接设备,语义理解模块会将TempSet15传给设备。
命令词想要定义的语音话术,用户必须按照定义的话术说出才有效。如用户可以使用“设置十五度”“十五度”来实现同一个设置温度15度的控制。
回复语针对该条控制指令的设备回复播报。
回复语中支持标签,来指定某些字播报时的读音:
<py>:需要对单个汉字的发音进行纠正的场合。
注:拼音声调范围为 1 - 5,1 - 4 对应一声到四声,5对应轻声。
例:已调<py>tiao2</py>至中<py>zhong1</py>风档
播报为:已调(tiao2)至中(zhong1)风档
<value>:需要将数字按照数值读法播报
例:已设为<value>15</value>度
播报为:已设为十五度
<code>:需要将数字按照数字串逐位播报
例:已设为<code>15</code>度
播报为:已设为一五度
 楼主| 发表于 2021-5-1 16:51:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-1 16:59:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-1 20:06:51 | 显示全部楼层
第十步,设置免唤醒词
 楼主| 发表于 2021-5-1 20:13:30 | 显示全部楼层
第十一步,配置发音人
 楼主| 发表于 2021-5-5 16:23:36 | 显示全部楼层
第十二步,设置其他配置
发表于 2021-9-12 13:15:44 | 显示全部楼层
你好,请问能不能给发一个led的源代码?我用你帖子里的这个不行,这个是不是只能通过串口输入输出?
发表于 2021-11-11 21:56:21 | 显示全部楼层
eagler8 发表于 2021-4-30 17:51
海凌科人气语音模组V20改词攻略(可以修改唤醒语和命令词)
专用烧录器
请问这个在哪里买呢
 楼主| 发表于 2022-5-13 17:35:21 | 显示全部楼层
barlown 发表于 2021-11-11 21:56
请问这个在哪里买呢
不好意思,刚看到,TB上
 楼主| 发表于 2022-5-13 17:37:29 | 显示全部楼层
xintai1528 发表于 2021-9-12 13:15
你好,请问能不能给发一个led的源代码?我用你帖子里的这个不行,这个是不是只能通过串口输入输出? ...
只是一个小尝试
GMT+8, 2024-5-2 09:18 , Processed in 0.046248 second(s), 17 queries .
