楼主: uvvvvw
基於 Arduino Mega 2560 的多功能摄影控制器
发表于 2013-10-6 13:46:11 | 显示全部楼层
强顶那是必须的
发表于 2014-3-5 22:30:26 | 显示全部楼层
求源代码
 楼主| 发表于 2014-3-6 00:45:03 | 显示全部楼层
for 发表于 2014-3-5 22:30
求源代码
程式很长很长的哦.
给我电邮地址, 代会发给你.
发表于 2014-3-6 23:09:49 | 显示全部楼层
uvvvvw 发表于 2014-3-6 00:45
程式很长很长的哦.
给我电邮地址, 代会发给你.
[email protected]  谢了顺便把原理图发一下
发表于 2014-3-19 17:32:11 | 显示全部楼层
强。。。。。
发表于 2014-4-17 23:57:49 | 显示全部楼层
你好我想问两个问题:
一是这个系统中控制相机快门执行的原理是什么,是不是大部分相机都适用?
二是系统中使用的电机是哪一款?
谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-19 00:22:02 来自手机 | 显示全部楼层
鹏飞 发表于 2014-4-17 23:57
你好我想问两个问题:
二是系统 ...
一般相机的快门线内有三条电线.
其中两条短路, 控制对焦.
另外两条短路, 控制快门. 也就是一条共用.
可从用继电器或光隅控制短路.
电机是42的两相步进.
发表于 2014-4-22 02:14:19 | 显示全部楼层
楼主求源代码和原理图,谢谢:)
SoftNote # Gmail.com
 楼主| 发表于 2014-4-22 10:06:36 | 显示全部楼层
LOVE 发表于 2014-4-22 02:14
楼主求源代码和原理图,谢谢:)
已发.........................
发表于 2014-4-22 11:56:05 | 显示全部楼层
请问前辈怎么控制相机旋转的角度??角度传感器???还是什么??
 楼主| 发表于 2014-4-22 12:14:10 来自手机 | 显示全部楼层
直接控制步进电机的转动角度就可从了
发表于 2014-4-22 22:46:07 | 显示全部楼层
uvvvvw 发表于 2014-4-19 00:22
一般相机的快门线内有三条电线.
其中两条短路, 控制对焦.
谢谢楼主!求发代码和原理图~[email protected] 谢谢!
发表于 2014-4-23 16:48:16 | 显示全部楼层
uvvvvw 发表于 2014-4-22 12:14
直接控制步进电机的转动角度就可从了
那这样会不会产生个问题,当Y轴<<相机上下台举的轴产生位移,例如说太重、超载或是因外力而造成位移...那......云台本身无法判断。就...将错就错的拍摄,对于轴的位置有任何检查吗??
 楼主| 发表于 2014-4-23 17:03:03 | 显示全部楼层
humhumhum 发表于 2014-4-23 16:48
那这样会不会产生个问题,当Y轴
1:50 减速的42步进扭力很强的哦. 开环控制足够了.
我用6D+400mm 镜头拍了不少, 很给力呢
发表于 2014-4-23 17:20:49 | 显示全部楼层
我没看到您的减速机构...Y轴下面那是步进机,上面那个呢???是什么可以介绍一下吗??
GMT+8, 2024-5-4 01:53 , Processed in 0.045236 second(s), 22 queries .
