查看: 36494|回复: 4
如何判断字符串是否相同?
发表于 2021-3-4 18:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断字符串是否相同?
现在遇到的问题,无法正确执行 if 语句里的条件判断
 楼主| 发表于 2021-3-4 22:19:58 | 显示全部楼层
现有问题是,
               串口接收到的数据是正常的,(通过print函数打印串口收到的数据,与我用上位机软件发出的数据是一样的)
               串口对外发送数据也是正常的,
               现在问题出在字符串是否相同这个比较判断上,
               网上我能找到的帖子里介绍方法都试了一遍,问题还没解决。
源码功能,就是收到上位机发来的命令后,先判断收到的命令,是否与已知的命令相同?如果相同则给上位机返回一个命令。求助前辈门指导一下迷津,谢谢。
发表于 2021-3-5 10:20:50 | 显示全部楼层
(1) XXX.equals(YYY);
(2) strcmp(XXX.c_str(), YYY.c_str()) ==0)
 楼主| 发表于 2021-3-6 06:45:15 | 显示全部楼层
# include <stdlib.h>
# include <string.h>
String cdjo = "B07000C0";
String comdata = "";
unsigned char itea[6] = {0xB0,0x70,0x30,0x1C,0x77,0xEC};
  Serial.begin(9600,SERIAL_8E1);
  while(Serial.read() >= 0){}//清除串口缓冲区
String readLine()//读整行字符串子程序
  String comdata="";
  while(Serial.available())
    comdata += char(Serial.read());
    delay(2);
return comdata;
        comdata=readLine();//读整行字符串
      //Serial.print(comdata);//调试用,执行到这里都正常
      if(comdata=="B07000C0")//这个语句始终无法正确判断
          //Serial.write(itea,6);
          comdata = "";
          delay(200);
发表于 2021-3-7 13:12:47 | 显示全部楼层
字符串不能直接判断,可以用strcmp函数
GMT+8, 2024-5-5 08:36 , Processed in 0.049410 second(s), 20 queries .
