查看: 3223|回复: 0
小型双节履带底盘的制作分享
发表于 2022-11-16 10:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.运动功能说明
       双节履带车可以通过两个驱动轮的 差速运动 来实现前进、后退、原地转向、大半径转向等基本行驶功能,并可通过舵机关节模块进行小臂的抬起和落下。通过底盘运动与小臂运行的结合,实现上台阶、通过坑洼地面等功能。
2.结构说明
       该样机由两组共源驱动的 小型带传动模组 和1个 舵机关节模组 构成。履带模组呈轴对称分布在车架上。舵机关节模块安装在小车车头方向的两个履带模块中间,驱动小臂抬起。
3.运动功能实现
3.1 电子硬件
在这个示例中,采用了以下硬件,请大家参考:
Basra主控板(兼容Arduino Uno)、Bigfish扩展板、7.4V锂电池
      将2个圆周舵机分别装在Bigfish扩展板的舵机引脚上,左侧圆周舵机接D3号引脚,右侧圆周舵机接D4号引脚。将关节模块的舵机接在D7号引脚。并将主控板和电池在车身固定好。
3.2 编写程序
编程环境:Arduino 1.8.19
前摆臂运动的代码(点击查看:https://gitee.com/robodyno/Robotway-Open-Robots/blob/master/208/ArmState/ArmState.ino)
履带底盘前进功能的代码(点击查看:https://gitee.com/robodyno/Robotway-Open-Robots/blob/master/208/Forward/Forward.ino
4.扩展样机
       本样机可以根据实际需要改变履带的长度,也可以改变传动方式,比如下图所示扩展样机,在前臂上使用了连杆组传动方案,样机体积也更小。
资料内容:样机3D文件、例程源代码【资料下载链接https://www.robotway.com/h-col-118.html
GMT+8, 2024-5-6 03:35 , Processed in 0.046245 second(s), 18 queries .
