查看: 3173|回复: 0
制作一个四轮四驱底盘
发表于 2022-11-17 10:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.运动功能说明
      四轮四驱底盘可以通过左侧2个驱动轮和右侧2个驱动轮的 差速运动 配合来实现前进、后退、原地转向、大半径转向等基本行驶功能。
2.结构说明
       样机由四个 小型驱动轮模组 构成,驱动力较为强劲。但是由于四个轮子固定在一个刚性的车架上,没有悬挂,因此只能适应平整的地面,遇到起伏会造成车轮悬空,影响行驶。
3.运动功能实现
3.1 电子硬件
在这个示例中,采用了以下硬件,请大家参考:
Basra主控板(兼容Arduino Uno)、Bigfish2.1扩展板、7.4V锂电池
      由于同侧的驱动轮的运动状态始终是一样的。因此同侧的两个直流电机可以通过1拖2电机线(可以用杜邦线自制)共用1个直流电机接口。
      先将同侧直流电机接在1条1拖2电机线上,然后在分别接在两个直流电机接口上,两个直流电机接口的针脚号分别为(D5,D6)以及(D9,D10),并将主控板和电池在车身固定好。
3.2 编写程序
编程环境:Arduino 1.8.19
前进功能的代码(点击查看:https://gitee.com/robodyno/Robotway-Open-Robots/blob/master/022/Forward/Forward.ino)
后退功能的代码(点击查看:https://gitee.com/robodyno/Robotway-Open-Robots/blob/master/022/Backward/Backward.ino
原地转向功能的代码(点击查看:https://gitee.com/robodyno/Robotway-Open-Robots/blob/master/022/TurnInPlace/TurnInPlace.ino
4.扩展样机
     本样机也有一些扩展,如使用不同形状的基板,或者不同尺寸的轮子,如下图所示:
资料内容:样机3D文件、例程源代码【下载链接https://www.robotway.com/h-col-127.html
GMT+8, 2024-5-5 18:21 , Processed in 0.043003 second(s), 18 queries .
