查看: 4664|回复: 0
BPI-PicoW-S3 使用双轴摇杆[CircuitPython]
发表于 2022-11-18 16:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
BPI-Pico-S3 与 Raspberry Pi Pico 板尺寸相同,搭载ESP32S3芯片,8M flash,4层PCB,电镀半孔工艺,陶瓷天线,支持 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth® LE 双模无线通信,是一款专为物联网开发和Maker DIY设计的开发板。
出厂内置 tinyUF2 + CircuitPython,推荐使用Mu编辑器上手CircuitPython开发。
BiliBili视频 https://www.bilibili.com/video/BV1zt4y1N7Je
硬件接口示意图
使用双轴摇杆
这是一个常见的双轴XY摇杆模块,使用了两个电位器最为其核心器件,通过芯片的ADC 模/数转换器 读取它们各自的电压数值,即可将读数转化为其在XY坐标轴上的位置。
[td]
双轴摇杆
BPI-PicoW-S3
GNDGND
+5V3V3
VRxGP26_A0
VRYGP27_A1
  • 在CircuitPython中提供的ADC精度是16bit,即最大值的16进制表达为 FFFF,10进制表达为 65535,对应的电压量程为0mv ~ 3300mv。BPI-PicoW-S3所使用的EPS32S3芯片实际ADC电压量程为0mv ~ 3100mv,所以实际应用时仅能测量到3100mv。
  • 基础ADC读数,读取两个电位器的数值,转换为电压数值。
import board,analogio,time
x_axis_pin = analogio.AnalogIn(board.A0)
y_axis_pin = analogio.AnalogIn(board.A1)
while True:
    x_axis = x_axis_pin.value
    y_axis = y_axis_pin.value
    # print((x_axis,y_axis))
    x_value = x_axis / 65535 * 3300
    y_value = y_axis / 65535 * 3300
    print("{0}mv,{1}mv".format(x_value,y_value))
    time.sleep(0.1)
  • 在Mu编辑器中,点击Plotter图标即可显示绘图仪,可以实时将REPL输出的数值显示为与时间相关的折线图。
  • 以下程序可实现校准坐标零点的功能。开始运行的前五秒,请静止摇杆等待获取零点数值。
def get_zero(times =500, sleep = 0.01):
    x_total = 0
    y_total = 0
    for i in range (times):
        x_total += x_axis
        y_total += y_axis
        time.sleep(sleep)
    x_zero = x_total // times
    y_zero = y_total // times
    return (x_zero,y_zero)
zero = get_zero(times =500, sleep = 0.01)
print(zero)
while True:
    x_axis = x_axis_pin.value - zero[0]
    y_axis = y_axis_pin.value - zero[1]
    time.sleep(0.1)
  • 以下程序可获取摇杆方向,这是双轴摇杆最常见的应用。
direction_list = ["East","Southeast","South","Southwest","West","Northwest","North","Northeast","Centre"]
    x_total = 0
    y_total = 0
        x_total += x_axis
        y_total += y_axis
        time.sleep(sleep)
def get_direction(zero = (32767,32767)):
    if x_axis >= 10000 and -10000 < y_axis < 10000:
        return direction_list[0]
    elif x_axis >= 10000 and y_axis <= -10000:
        return direction_list[1]
    elif -10000 < x_axis < 10000 and y_axis <= -10000:
        return direction_list[2]
    elif x_axis <= -10000 and y_axis <= -10000:
        return direction_list[3]
    elif x_axis <= -10000 and -10000 < y_axis < 10000:
        return direction_list[4]
    elif x_axis <= -10000 and y_axis >= 10000:
        return direction_list[5]
    elif -10000 < x_axis < 10000 and y_axis >= 10000:
        return direction_list[6]
    elif x_axis >=10000 and y_axis >= 10000:
        return direction_list[7]
    else :
        return direction_list[8]
zero = get_zero(times =50, sleep = 0.01)
print(zero)
while True:
    print(get_direction(zero = zero))
    time.sleep(0.1)
  • 以下程序可设置坐标精度等级,计算每级跨度,可以按需求消除抖动,增强数据的实用性。
    x_total = 0
    y_total = 0
        x_total += x_axis
        y_total += y_axis
        time.sleep(sleep)
def get_extremum(times =500, sleep = 0.01):
    x_list = []
    y_list = []
        x_list.append(x_axis)
        y_list.append(y_axis)
        time.sleep(sleep)
    x_extremum = (min(x_list),max(x_list))
    y_extremum = (min(y_list),max(y_list))
    return (x_extremum,y_extremum)
def get_spacing(level = 16 , zero =(32767,32767) ,x_extremum = (0,65535),y_extremum = (0,65535)):
    x_temp_1 = (zero[0] - x_extremum[0]) // level
    x_temp_2 = (x_extremum[1] - zero[0] ) // level
    y_temp_1 = (zero[1] - y_extremum[0]) // level
    y_temp_2 = (y_extremum[1] - zero[1] ) // level
    x_spacing = (x_temp_1,x_temp_2)
    y_spacing = (y_temp_1,y_temp_2)
    return (x_spacing,y_spacing)
def get_coordinates(zero = (32767,32767), x_spacing = (2048,2048),y_spacing = (2048,2048)):
    x_value = x_axis_pin.value - zero[0]
    y_value = y_axis_pin.value - zero[1]
    if x_value >= 0:
        x_axis = x_value // x_spacing[1]
    else:
        x_axis = - ((-x_value) // x_spacing[0])
    if y_value >= 0:
        y_axis = y_value // y_spacing[1]
    else:
        y_axis = - ((-y_value) // y_spacing[0])
    return (x_axis,y_axis)
print(zero)
(x_extremum,y_extremum) = get_extremum(times = 500, sleep = 0.01)
print((x_extremum, y_extremum))
(x_spacing,y_spacing) = get_spacing(level = 128 , zero = zero, x_extremum = x_extremum,y_extremum = y_extremum)
print((x_spacing, y_spacing))
while True:
    coordinates = get_coordinates(zero = zero, x_spacing = x_spacing, y_spacing = y_spacing)
    print(coordinates)
    time.sleep(0.1)
BPI-PicoW-S3 + CircuitPython 教程聚合链接:https://forum.banana-pi.org.cn/t/topic/3986?u=wind_
BPI-PicoW-S3 wiki 页面:https://wiki.banana-pi.org/BPI-PicoW-S3
购买BPI-PicoW-S3
  • 比派科技官方速卖通店铺:https://www.aliexpress.com/item/1005004775634442.html
  • SinoVoip 官方速卖通店铺:https://www.aliexpress.com/item/1005004775859077.html
  • 官方淘宝店铺:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2126o.success.0.0.25b04831CHV1Nc&id=684134360199
GMT+8, 2024-5-3 22:06 , Processed in 0.041306 second(s), 17 queries .
