查看: 4247|回复: 0
香蕉派BPI-M6 采用深蕾半导体Vs680芯片设计,4G DDR 16G eMMMC
发表于 2022-11-24 17:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
香蕉派BPI-M6是香蕉派社区在2022年推出的新一代单板计算机,它采用深蕾半导体(Synaptics) VS680四核Cortex-A73 (2.1GHz)和一个Cortex-M3处理器,Imagination GE9920 GPU。 NPU高达6 .75 tops算力。 板载4GB LPDDR4内存和16GB EMMC存储,支持4个USB 3.0接口,1个千兆网口。 板载1个HDMI-rx端口和1个Hdmi-tx端口。
深蕾半导体VideoSmart™VS680解决方案,一个业界第一的边缘计算SoC,结合了CPU, NPU和GPU。 这个新的多模态平台集成了神经网络加速器,是专门为智能显示器、智能相机、机顶盒和媒体流媒体等应用程序构建的智能芯片。它还集成了高性能的Imagination PowerVR Series9 GPU。 另一个新特性是ISP具有HDR功能,可以处理两个4K摄像机。 之前的VideoSmart产品瞄准的是流媒体视频机顶盒(STB)市场,但VS680瞄准的是更广泛的智能家居设备。 它非常适合Facebook Portal等可以进行视频通话的智能显示器。 音频处理器可以驱动智能音箱或声音条,但当与DLA结合时,它除了为基于云的数字助理提供前端之外,还可以处理设备上的语音功能。 DLA与双ISP合作,在前后摄像头的视频流上运行神经网络,实现面部识别、对象识别和安全监控等任务。 Qdeo引擎可以驱动两个显示器,允许该设备为机顶盒中的1080p触摸屏面板供电,同时向4K电视传输流媒体。
主要特性:
  • 深蕾半导体(新突思)VS680 四核Cortex-A73 (2.1GHz)大核和单板Cortex-M3小核
  • Imagination GE9920 GPU
  • NPU for AI人工智能支持到6 .75Tops
  • 4GB LPDDR4内存
  • 16GB eMMC 存储
  • M.2 Key E(PCIe + MIPI CSI)接口
  • 4 USB 3.0接口
  • 1 个千兆网络接口
  • 1 HDMIin高清视频输入和1 HDMIout高清视频输出
硬件接口示意图:
Banana pi BPI-M6 硬件规格表
CPU主控深蕾半导体(新突思)(Synaptics) VS680 四核Cortex-A73 (2.1GHz) 加一个单核Cortex-M3 处理器
GPUImagination GE9920 GPU
NPU for AI人工智能最高支持 6 .75Tops算力
Memory内存4 GB LPDDR4
存储MicroSD slot with support for up to 256GB expansion and 16G eMMC flash with support for up to 64GB
网络接口10/100/1000 Mbit/s 千兆网口 ,可选加装WiFi USB dongle
视频接口1 x HDMI 2.1 (up to 4K@60Hz with HDR, CEC, EDID) 输出, 和1 HDMI高清输入
音频接口1 x HDMI数字输出
显示MIPI DSI 显示接口
M.2 接口M.2 Key E(PCIe + MIPI CSI)标准接口
USB端口四路USB 3.0 端口
GPIO40 Pin Header : GPIO (x28) and Power (+5V, +3.3V and GND). GPIO pins can be used for UART, I2C, SPI or PWM
按键SPI boot and U-boot
LED灯Power Status and Activity status
电源5 volt @3A TYPE C
尺寸 & 重量92x60mm, 48g
操作系统Android and Linux
在线WIKI开发文档: https://wiki.banana-pi.org/Banana_Pi_BPI-M6
GMT+8, 2024-5-3 17:09 , Processed in 0.048083 second(s), 17 queries .
