查看: 3030|回复: 0
前轮转向(阿克曼)底盘的制作分享
发表于 2022-11-29 16:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.运动功能说明
       前轮转向(阿克曼)底盘可以通过后轮进行驱动,通过前轮控制方向,前轮转向结构和汽车类似,可以做到前进、后退、大半径转向等基本行驶功能,但不能实现原地转向。
2.结构说明
       样机包含一个直流电机、与齿轮、传动轴构成转动机构,用于驱动后轮;一个舵机,与连杆组一起构成阿克曼转向机构。
3. 运动功能实现
3.1 电子硬件
在这个示例中,采用了以下硬件,请大家参考:
主控板Basra(兼容Arduino Uno)
扩展板Bigfish2.1
电池7.4V锂电池
3.2 编写程序
编程环境:Arduino 1.8.19
运动功能的代码
  版权说明:Copyright 2022 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
           Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at
           https://opensource.org/licenses/MIT
           by 机器谱 2022-9-8 https://www.robotway.com/
  实验功能:
          实现阿克曼底盘前进3秒,左转前进3秒,右转运动3秒.
  实验接线:
          | 后轮电机接5,D6                            |【车头】|阿克曼机构舵机接4
#include<Servo.h>     //调用舵机库
#define Servo_Pin 4   //定义舵机引脚号
#define Angle_Zero 90   //设置舵机转动的角度为90度
#define Angle_One 120 //设置舵机转动的角度为120度
#define Angle_Two 60 //设置舵机转动的角度为120度
void Forward(); // 前进
void Turnleft();// 左转
void Turnright();// 右转
Servo myservo;   //声明舵机对象
//程序初始化部分:设置电机引脚为输出模式
  Serial.begin(9600);//开启串口,并设置波特率为9600
  myservo.attach(Servo_Pin);//设置舵机引脚
  pinMode( 5 , OUTPUT); //将引脚5设置为输出模式
  pinMode( 6 , OUTPUT); //将引脚6设置为输出模式
//主程序部分:阿克曼底盘运动
  Forward();
  delay(3000); //等待3秒
  Turnleft();
  delay(3000); //等待3秒
  Turnright();
  delay(3000); //等待3秒
//封装小车前进动作子程序
void Forward() {
  myservo.write(Angle_Zero); //4号引脚舵机直接转到90度
  digitalWrite( 5 , LOW );   //后轮前进
  digitalWrite( 6 , HIGH );
//封装小车左转动作子程序
void Turnleft() {
  myservo.write(Angle_One); //4号引脚舵机直接转到120度
//封装小车右转动作子程序
void Turnright() {
  myservo.write(Angle_Two); //4号引脚舵机直接转到60度
资料内容:例程源代码、样机3D文件【资料下载链接https://www.robotway.com/h-col-144.html
GMT+8, 2024-5-5 22:29 , Processed in 0.038714 second(s), 17 queries .
