查看: 3211|回复: 0
制作一个机器螳螂
发表于 2022-12-20 14:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 运动功能说明
      机器螳螂可以通过两侧仿生腿的差速运动来实现前进、后退、原地转向、大半径转向等基本行走功能。行走时在传动机构的作用下,两个前肢也会一起运动。颈部的关节模组可以驱动头部和前肢做上、下运动。
2.结构说明
      该样机的行走机构由两组仿生腿构成,仿生腿由直流电机驱动,包含1个偏心轮滑块机构,和1个偏心轮摇杆机构,前肢也是1个偏心轮摇杆机构,通过偏心轮安装的相位差来确定中间腿、后腿、前肢的运动节奏。
中间腿的传动结构运动原理,如下图所示:
腿和前肢的传动结构运动原理,如下图所示:
3. 运动功能实现
      该机构的运动方式也是差速运动,小型双轮差速底盘【https://www.robotway.com/h-col-113.html】一样,请参考小型双轮差速底盘机构。关节模组【https://www.robotway.com/h-col-121.html】驱动的,可以参考关节模组的控制方法。
下面是“向前行走同时点头攻击”功能的实现方法。
3.1 电子硬件
在这个示例中,采用了以下硬件,请大家参考:
主控板Basra(兼容Arduino Uno)
扩展板Bigfish2.1
电池7.4V锂电池
3.2 编写程序
编程环境:Arduino 1.8.19
  1. 代码如下(Mantis.ino):
  2. /*------------------------------------------------------------------------------------
  3.   版权说明:Copyright 2022 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
  4.            Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at
  5.            https://opensource.org/licenses/MIT
  6.            by 机器谱 2022-9-8 https://www.robotway.com/
  7.   ------------------------------
  8.   实验功能:
  9.           实现机器螳螂前进的同时点头攻击.
  10.   -----------------------------------------------------
  11.   实验接线:螳螂的左腿接D5,D6;右腿接D9,D10;颈部关节模组的舵机接D4。
  12. ------------------------------------------------------------------------------------*/
  13. #include<Servo.h>     //调用舵机库
  14. #define Servo_Pin 4   //定义舵机引脚号
  15. #define Angle_Zero 90   //设置舵机转动的角度为90度
  16. #define Angle_One 45 //设置舵机转动的角度为45度
  17. void Mantisup(); // 前进并抬头
  18. void Mantisdown();// 前进并低头
  19. Servo myservo;   //声明舵机对象
  20. //程序初始化部分:设置电机引脚为输出模式
  21. void setup() {
  22.   Serial.begin(9600);//开启串口,并设置波特率为9600
  23.   myservo.attach(Servo_Pin);//设置舵机引脚
  24.   pinMode( 5 , OUTPUT); //将引脚5设置为输出模式
  25.   pinMode( 6 , OUTPUT); //将引脚6设置为输出模式
  26.   pinMode( 9 , OUTPUT); //将引脚9设置为输出模式
  27.   pinMode( 10 , OUTPUT); //将引脚10设置为输出模式
  28. }
  29. //主程序部分:螳螂前进的同时点头攻击
  30. void loop() {
  31.   Mantisup();
  32.   delay(500); //保持0.5秒
  33.   Mantisdown();
  34.   delay(500); //保持0.5秒
  35. }
  36. //封装螳螂前进并抬头动作子程序
  37. void Mantisup() {
  38.   myservo.write(Angle_Zero); //4号引脚舵机直接转到90度
  39.   digitalWrite( 5 , LOW );   //前进
  40.   digitalWrite( 6 , HIGH );
  41.   digitalWrite( 9 , LOW );
  42.   digitalWrite( 10 , HIGH );
  43. }
  44. //封装螳螂前进并低头动作子程序
  45. void Mantisdown() {
  46.   myservo.write(Angle_One); //4号引脚舵机直接转到45度
  47.   digitalWrite( 5 , LOW );   //前进
  48.   digitalWrite( 6 , HIGH );
  49.   digitalWrite( 9 , LOW );
  50.   digitalWrite( 10 , HIGH );
  51. }代码如下(Mantis.ino):
  52. /*------------------------------------------------------------------------------------
  53.   版权说明:Copyright 2022 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
  54.            Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at
  55.            https://opensource.org/licenses/MIT
  56.            by 机器谱 2022-9-8 https://www.robotway.com/
  57.   ------------------------------
  58.   实验功能:
  59.           实现机器螳螂前进的同时点头攻击.
  60.   -----------------------------------------------------
  61.   实验接线:螳螂的左腿接D5,D6;右腿接D9,D10;颈部关节模组的舵机接D4。
  62. ------------------------------------------------------------------------------------*/
  63. #include<Servo.h>     //调用舵机库
  64. #define Servo_Pin 4   //定义舵机引脚号
  65. #define Angle_Zero 90   //设置舵机转动的角度为90度
  66. #define Angle_One 45 //设置舵机转动的角度为45度
  67. void Mantisup(); // 前进并抬头
  68. void Mantisdown();// 前进并低头
  69. Servo myservo;   //声明舵机对象
  70. //程序初始化部分:设置电机引脚为输出模式
  71. void setup() {
  72.   Serial.begin(9600);//开启串口,并设置波特率为9600
  73.   myservo.attach(Servo_Pin);//设置舵机引脚
  74.   pinMode( 5 , OUTPUT); //将引脚5设置为输出模式
  75.   pinMode( 6 , OUTPUT); //将引脚6设置为输出模式
  76.   pinMode( 9 , OUTPUT); //将引脚9设置为输出模式
  77.   pinMode( 10 , OUTPUT); //将引脚10设置为输出模式
  78. }
  79. //主程序部分:螳螂前进的同时点头攻击
  80. void loop() {
  81.   Mantisup();
  82.   delay(500); //保持0.5秒
  83.   Mantisdown();
  84.   delay(500); //保持0.5秒
  85. }
  86. //封装螳螂前进并抬头动作子程序
  87. void Mantisup() {
  88.   myservo.write(Angle_Zero); //4号引脚舵机直接转到90度
  89.   digitalWrite( 5 , LOW );   //前进
  90.   digitalWrite( 6 , HIGH );
  91.   digitalWrite( 9 , LOW );
  92.   digitalWrite( 10 , HIGH );
  93. }
  94. //封装螳螂前进并低头动作子程序
  95. void Mantisdown() {
  96.   myservo.write(Angle_One); //4号引脚舵机直接转到45度
  97.   digitalWrite( 5 , LOW );   //前进
  98.   digitalWrite( 6 , HIGH );
  99.   digitalWrite( 9 , LOW );
  100.   digitalWrite( 10 , HIGH );
  101. }
4.扩展样机
本样机有按照:
① 2个直流电机 VS 1个直流电机;
② 颈部有关节 VS 颈部无关节;
③ 有翅膀 VS 无翅膀
等要素,可以排列组合出多种方案。
另外,也可以用各种手工材料给螳螂制作丰富多彩的外观。
5. 资料下载
资料内容:
样机3D文件
样机例程源代码
资料下载链接 https://www.robotway.com/h-col-147.html
GMT+8, 2024-5-5 20:34 , Processed in 0.040002 second(s), 18 queries .
