查看: 3262|回复: 0
串联仿生毛毛虫的制作分享
发表于 2022-12-21 11:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 运动功能说明
该样机是一款纯关节串联的蠕虫形机器人,可以像虫子一样的上下蠕动前进,样子呈波浪状。
2. 结构说明
该样机由5个关节模组串联构成,结构比较单纯。
3. 运动功能实现
      本样机只需要让5个舵机按照一定的时序,做出波浪形摆动的动作,即可实现蠕动爬行。
舵机和关节模组的控制方法请参考如何驱动模拟舵机https://www.robotway.com/h-col-129.html】,以及舵机关节模组https://www.robotway.com/h-col-121.html】。
3.1 电子硬件
在这个示例中,采用了以下硬件,请大家参考:
主控板Basra(兼容Arduino Uno)
扩展板Bigfish2.1
电池7.4V锂电池
3.2 编写程序
编程环境:Arduino 1.8.19
(1)实现尾部关节运动(Tail_Swing.ino),代码如下:
  2.   版权说明:Copyright 2022 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
  5.            by 机器谱 2022-9-14 https://www.robotway.com/
  6.   ------------------------------
  7.   实验功能: 实现机器毛毛虫尾部关节运动。
  8.   -----------------------------------------------------
  9.   实验接线:尾部关节模组的舵机接D8。
  10. ------------------------------------------------------------------------------------*/
  11. #include <Servo.h>
  12. #include <MsTimer2.h>
  13. int servoPort[5]={8,3,11,7,4}; //毛毛虫的舵机连接顺序及接口号,从尾巴开始。
  14. Servo myServo[5];
  15. long timeCount;
  16. #define DELTATIME 10
  17. void setup() {
  18.   Serial.begin(9600);
  19.   for(int i = 0; i < 5; i++)
  20.     myServo[i].attach(servoPort[i]);
  21.   MsTimer2::set(DELTATIME, Timer);
  22.   MsTimer2::start();
  23.   delay(100);
  24. }
  25. void loop() {
  26.   ServoMove(0,60,120,2000); //0号舵机在2000ms内从60°转到120°
  27. }
  28. void Timer() {
  29.   timeCount++;
  30. }
  31. void ServoMove(int which, int start, int finish, long t)
  32. {
  33.   static int a;
  34.   static long count = 0;
  35.   static int i = 0;
  36.   static boolean begin = true;
  37.   if(begin){
  38.     if( ( start - finish ) > 0 )
  39.       a = -1;
  40.     else
  41.       a = 1;
  42.     count = timeCount;
  43.     begin = false;
  44.   }
  45.   else{
  46.     if( ( timeCount - count ) < (t/DELTATIME) ){
  47.       if( ( timeCount - count ) > ( i * (t/DELTATIME) / (abs(start-finish)) ) ){
  48.         myServo[which].write( start + i * a );
  49.         delay(1);
  50.         i++;
  51.         Serial.println(start + i * a);
  52.       }
  53.     }
  54.     else{
  55.       i = 0;
  56.       begin = true;
  57.       count = 0;
  58.     }
  59.   }
  60. }
       此段程序之所以看起来那么复杂,是因为它搭建了一个程序框架,在这个框架中,大家可以通过改变参数,来决定哪个舵机运动,以及怎么运动,不需要重写整个程序。
(2)编写并烧录以下程序,它可以让毛毛虫全身的关节一起运动(Body_Swing.ino),代码如下:
  7.   实验功能: 实现机器毛毛虫全身关节运动。
  9.   实验接线:从尾巴开始,对应舵机接口依次D8、D3、D11、D7、D4。
  15. long servoCount[5];
  16. boolean begin[5] = {true,true,true,true,true};
  17. boolean complete[5] = {false,false,false,false,false};
  18. int direct[5] = {1,1,1,1,1};
  19. int delta[5] = {0,0,0,0,0};
  20. long timeCount;
  21. #define DELTATIME 10
  22. int up = 30; //关节起始角度
  23. int down = 120; //关节终止角度
  24. int turnTime = 1000; //关节运动时间
  25. String inputString = "";         // a string to hold incoming data
  26. boolean stringComplete = false;   // whether the string is complete
  27. void setup() {
  28.   Serial.begin(9600);
  29.   for(int i = 0; i < 5; i++)
  30.     myServo[i].attach(servoPort[i]);
  31.   MsTimer2::set(DELTATIME, Timer);
  32.   MsTimer2::start();
  33.   delay(100);
  34. }
  35. void loop() {
  36.   static int phase[5] = {0,0,0,0,0};
  37.   if (stringComplete) {
  38.     Serial.println(inputString);
  39.     up = inputString.substring(0,inputString.indexOf(',')).toInt();
  40.     inputString = inputString.substring(inputString.indexOf(',')+1,inputString.length());
  41.     down = inputString.substring(0,inputString.indexOf(',')).toInt();
  42.     turnTime = inputString.substring(inputString.indexOf(',')+1,inputString.length()).toInt();
  43.     Serial.println(up);
  44.     Serial.println(down);
  45.     Serial.println(turnTime);
  46.     inputString = "";
  47.     stringComplete = false;
  48.   }
  49.   if(phase[0] == 0)
  50.     if(ServoMove(0,up,down,turnTime))
  51.       phase[0] = 1;
  52.   if(phase[0] == 1)
  53.     if(ServoMove(0,down,up,turnTime))
  54.       phase[0] = 0;
  55.   if(phase[1] == 0)
  56.     if(ServoMove(1,down,up,turnTime))
  57.       phase[1] = 1;
  58.   if(phase[1] == 1)
  59.     if(ServoMove(1,up,down,turnTime))
  60.       phase[1] = 0;
  61.   if(phase[2] == 0)
  62.     if(ServoMove(2,up,down,turnTime))
  63.       phase[2] = 1;
  64.   if(phase[2] == 1)
  65.     if(ServoMove(2,down,up,turnTime))
  66.       phase[2] = 0;
  67.   if(phase[3] == 0)
  68.     if(ServoMove(3,down,up,turnTime))
  69.       phase[3] = 1;
  70.   if(phase[3] == 1)
  71.     if(ServoMove(3,up,down,turnTime))
  72.       phase[3] = 0;
  73.   if(phase[4] == 0)
  74.     if(ServoMove(4,up,down,turnTime))
  75.       phase[4] = 1;
  76.   if(phase[4] == 1)
  77.     if(ServoMove(4,down,up,turnTime))
  78.       phase[4] = 0;
  79. }
  80. void Timer() {
  81.   timeCount++;
  82. }
  83. void serialEvent() {
  84.   while (Serial.available()) {
  85.     char inChar = (char)Serial.read();
  86.     inputString += inChar;
  87.       if (inChar == '\n')
  88.       stringComplete = true;
  89.     }
  90. }
  91. boolean ServoMove(int which, int start, int finish, long t)
  92. {
  93.   if(begin[which]){
  94.     if( ( start - finish ) > 0 )
  95.       direct[which] = -1;
  96.     else
  97.       direct[which] = 1;
  98.     servoCount[which] = timeCount;
  99.     begin[which] = false;
  100.     complete[which] = false;
  101.   }
  102.   else{
  103.     if( ( timeCount - servoCount[which] ) < (t/DELTATIME) ){
  104.       if( ( timeCount - servoCount[which] ) > ( delta[which] * (t/DELTATIME) / (abs(start-finish)) ) ){
  105.         myServo[which].write( start + delta[which] * direct[which] );
  106.         delay(1);
  107.         delta[which]++;
  108.         //Serial.println(start + i * a);
  109.       }
  110.     }
  111.     else{
  112.       delta[which] = 0;
  113.       begin[which] = true;
  114.       servoCount[which] = 0;
  115.       complete[which] = true;
  116.     }
  117.   }
  118.   return (complete[which]);
  119. }
烧录后,打开Serial Monitor,输入up,down,turnTime的值,可直接改变全部关节的运动参数,例如,输入50,100,2000。
       关节的运动状态会实时发生变化。其中50代表摆动的起始角度50°,100代表摆动的终止角度100°,2000代表运动持续时间是2000毫秒。
(2) 上一例程中,机器毛毛虫相邻关节的运动相位差为180°,根据样机的运动姿态分析,各个关节的运动相位差为90°左右的时候运动效应该比较好。
将相邻关节的运动相位差调整为90°(Worm_Go.ino),代码如下:
  7.   实验功能: 实现机器毛毛虫向前蠕动爬行。
  20. long timeCount;
  22. int up = 30;
  23. int down = 120;
  27. void setup() {
  33.   delay(100);
  34. }
  35. void loop() {
  48. }
  51. phase[0] = 1;
  54. phase[0] = 0;
  55. if(servoCount[0]>0 && (timeCount - servoCount[0])>(turnTime/(4*DELTATIME))){
  56. if(phase[1] == 0)
  57. if(ServoMove(1,up,down,turnTime))
  58. phase[1] = 1;
  59. if(phase[1] == 1)
  60. if(ServoMove(1,down,up,turnTime))
  61. phase[1] = 0;
  62. }
  63. if(servoCount[1]>0 && (timeCount - servoCount[1])>(turnTime/(4*DELTATIME))){
  64. if(phase[2] == 0)
  65. if(ServoMove(2,up,down,turnTime))
  66. phase[2] = 1;
  67. if(phase[2] == 1)
  68. if(ServoMove(2,down,up,turnTime))
  69. phase[2] = 0;
  70. }
  71. if(servoCount[2]>0 && (timeCount - servoCount[2])>(turnTime/(4*DELTATIME))){
  72. if(phase[3] == 0)
  73. if(ServoMove(3,up,down,turnTime))
  74. phase[3] = 1;
  75. if(phase[3] == 1)
  76. if(ServoMove(3,down,up,turnTime))
  77. phase[3] = 0;
  78. }
  79. if(servoCount[3]>0 && (timeCount - servoCount[3])>(turnTime/(4*DELTATIME))){
  80. if(phase[4] == 0)
  81. if(ServoMove(4,up,down,turnTime))
  82. phase[4] = 1;
  83. if(phase[4] == 1)
  84. if(ServoMove(4,down,up,turnTime))
  85. phase[4] = 0;
  86. }
  87. }
  88. void Timer() {
  89. timeCount++;
  90. }
  91. void serialEvent() {
  92. while (Serial.available()) {
  93. char inChar = (char)Serial.read();
  94. inputString += inChar;
  95.     if (inChar == '\n')
  96. stringComplete = true;
  97.   }
  98. }
  99. boolean ServoMove(int which, int start, int finish, long t)
  100. {
  101. if(begin[which]){
  102. if( ( start - finish ) > 0 )
  103. direct[which] = -1;
  104. else
  105. direct[which] = 1;
  106. servoCount[which] = timeCount;
  107. begin[which] = false;
  108. complete[which] = false;
  109. }
  110. else{
  111. if( ( timeCount - servoCount[which] ) < (t/DELTATIME) ){
  112. if( ( timeCount - servoCount[which] ) > ( delta[which] * (t/DELTATIME) / (abs(start-finish)) ) ){
  113. myServo[which].write( start + delta[which] * direct[which] );
  114. delay(1);
  115. delta[which]++;
  116. //Serial.println(start + i * a);
  117. }
  118. }
  119. else{
  120. delta[which] = 0;
  121. begin[which] = true;
  122. //servoCount[which] = 0;
  123. complete[which] = true;
  124. }
  125. }
  126. return (complete[which]);
  127. }
       烧录后,打开Serial Monitor,输入up,down,turnTime的值,并实时观察运动变化。你可以通过这种方法调整机器人的运动姿态,直至对爬行效果满意为止。
4. 扩展样机
本样机没有设计左右摆动的结构,因此不能左右转向,有兴趣的朋友可以尝试为其加上左右摆动的结构,让它的运动方式更加丰富。
5. 资料下载
资料内容:
①样机3D文件
②样机例程源代码
资料下载链接https://www.robotway.com/h-col-149.html
GMT+8, 2024-5-5 22:23 , Processed in 0.065246 second(s), 18 queries .
