查看: 3347|回复: 0
履带式机械臂小车的制作分享
发表于 2022-12-28 09:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 运动功能说明
       履带式机械臂小车是一款搭载了机械臂的平行履带小车。它的底盘具备基本的行驶和原地转向功能,机械臂具备抬升、放下、抓取等功能。整体上可以实现抓取、搬运、码放等功能,可作为搬运机器人、排爆机器人等的模型使用。
2. 结构说明
       样机的底盘是一个小型平行履带底盘【https://www.robotway.com/h-col-114.html】,机械臂包含2个串联的关节模组【https://www.robotway.com/h-col-121.html】和1个舵机夹爪模组【https://www.robotway.com/h-col-122.html】
3. 运动功能实现
本样机的运动功能相当于是把底盘、关节、夹爪的动作进行组合实现。
3.1 电子硬件
在这个示例中,采用了以下硬件,请大家参考:
主控板Basra(兼容Arduino Uno)
扩展板Bigfish2.1
电池7.4V锂电池
3.2 编写程序
编程环境:Arduino 1.8.19
编写并烧录以下代码(Servo_Sync_Se.ino):
  2.   版权说明:Copyright 2022 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
  5.            by 机器谱 2022-9-14 https://www.robotway.com/
  6.   ------------------------------
  7.   实验功能: 小车前进→机械臂下落→夹爪闭合→机械臂抬起→小车后退→夹爪张开
  8.   -----------------------------------------------------
  9.   实验接线:
  10. 机械爪:D4
  11. 腕部(连接机械爪)舵机:D7
  12. 底部舵机:D11
  13. 左轮:D9,D10
  14. 右轮:D5,D6。
  15. ------------------------------------------------------------------------------------*/
  16. #include <Servo.h>
  17. int SERVO_SPEED=20;                                        //定义舵机转动快慢的时间
  18. int ACTION_DELAY=200;                                      //定义所有舵机每个状态时间间隔
  19. Servo myServo[6];
  20. int f = 50;                                                     //定义舵机每个状态间转动的次数,以此来确定每个舵机每次转动的角度
  21. int servo_port[6] = {4,7,11,3,8,12};                            //定义舵机引脚
  22. int servo_num = sizeof(servo_port) / sizeof(servo_port[0]);     //定义舵机数量
  23. float value_init[6] = {125, 130, 160, 30, 60, 120};                //定义舵机初始角度
  24. void setup() {
  25.   Serial.begin(9600);
  26.   pinMode(5, OUTPUT);
  27.   pinMode(6, OUTPUT);
  28.   pinMode(9, OUTPUT);
  29.   pinMode(10, OUTPUT);
  30.   for(int i=0;i<servo_num;i++){
  31.     ServoGo(i,value_init[i]);
  32.   }
  33. }
  34. void loop() {
  35.   /*
  36.   servo_move(90, 130, 15, 70, 10, 150);
  37.   servo_move(90, 90, 90, 36, 110, 75);
  38.   servo_move(90, 130, 140, 132, 44, 16);
  39.   servo_move(90, 90, 90, 36, 110, 75);
  40.   while(1){
  41.     f = 20;
  42.     SERVO_SPEED = 20;
  43.     servo_move(120, 90, 90, 70, 10, 150);
  44.     servo_move(90, 90, 90, 70, 10, 150);
  45.   };
  46.   */
  47.   //实现了定点多角度抓取、放置的动作
  48.   digitalWrite(5, HIGH);
  49.   digitalWrite(6, LOW);
  50.   digitalWrite(9, HIGH);
  51.   digitalWrite(10, LOW);
  52.   delay(1000);
  53.   digitalWrite(5, LOW);
  54.   digitalWrite(6, LOW);
  55.   digitalWrite(9, LOW);
  56.   digitalWrite(10, LOW);
  57.   delay(1000);
  58.   servo_move(125, 70, 70, 30, 60, 120);
  59.   delay(500);
  60.   servo_move(98, 70, 70, 30, 60, 120);
  61.   delay(500);
  62.   servo_move(98, 160, 160, 30, 60, 120);
  63.   delay(500);
  64.   digitalWrite(5, LOW);
  65.   digitalWrite(6, HIGH);
  66.   digitalWrite(9, LOW);
  67.   digitalWrite(10, HIGH);
  68.   delay(1000);
  69.   digitalWrite(5, LOW);
  70.   digitalWrite(6, LOW);
  71.   digitalWrite(9, LOW);
  72.   digitalWrite(10, LOW);
  73.   delay(1000);
  74.   servo_move(125, 160, 160, 30, 60, 120);
  75.   delay(500);
  76.   while(true);
  77. }
  78. void ServoStart(int which)
  79. {
  80.   if(!myServo[which].attached())myServo[which].attach(servo_port[which]);
  81.   pinMode(servo_port[which], OUTPUT);
  82. }
  83. void ServoStop(int which)
  84. {
  85.   myServo[which].detach();
  86.   digitalWrite(servo_port[which],LOW);
  87. }
  88. void ServoGo(int which , int where)
  89. {
  90.   if(where!=200)
  91.   {
  92.     if(where==201) ServoStop(which);
  93.     else
  94.     {
  95.       ServoStart(which);
  96.       myServo[which].write(where);
  97.     }
  98.   }
  99. }
  100. void servo_move(float value0, float value1, float value2, float value3, float value4, float value5)
  101. {
  102.   float value_arguments[] = {value0, value1, value2, value3, value4, value5};
  103.   float value_delta[servo_num];
  104.   for(int i=0;i<servo_num;i++)
  105.   {
  106.     value_delta[i] = (value_arguments[i] - value_init[i]) / f;
  107.     /**************************串口查看输出*****************************/
  108. //    Serial.print(value_init[i]);
  109. //    Serial.print(" ");
  110. //    Serial.print(value_arguments[i]);
  111. //    Serial.print(" ");
  112. //    Serial.println(value_delta[i]);
  113.     /**************************串口查看输出*****************************/
  114.   }
  115.   for(int i=0;i<f;i++)
  116.   {
  117.     for(int k=0;k<servo_num;k++)
  118.     {
  119.       value_init[k] = value_delta[k] == 0 ? value_arguments[k] : value_init[k] + value_delta[k];
  120.       /**************************串口查看输出*****************************/
  121. //      Serial.print(value_init[k]);
  122. //      Serial.print(" ");
  123.     }
  124. //    Serial.println();
  125.       /**************************串口查看输出*****************************/
  126.
  127.     for(int j=0;j<servo_num;j++)
  128.     {
  129.       ServoGo(j,value_init[j]);
  130.     }
  131.     delay(SERVO_SPEED);
  132.   }
  133.   delay(ACTION_DELAY);
  134.   /**************************串口查看输出*****************************/
  135. //   for(int i=0;i<6;i++)
  136. //   {
  137. //    Serial.println(value_init[i]);
  138. //   }
  139.   /**************************串口查看输出*****************************/
  140. }
4. 扩展样机
可以通过更换底盘、增加机械臂数量、改变机械臂安装位置、增加或减少机械臂的关节数量来对样机进行扩展。
5. 资料下载
​资料内容:
样机3D文件(含扩展及近似样机)
样机例程源代码
资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-152.html
GMT+8, 2024-5-6 23:38 , Processed in 0.049506 second(s), 18 queries .
