查看: 3010|回复: 0
蓝牙遥控履带式机械臂小车移动和搬运
发表于 2022-12-29 09:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能描述
本文提供的示例所实现的功能为:用手机APP遥控样机实现移动和搬运。
2. 所用样机
3. 电子硬件
在这个示例中,采用了以下硬件,请大家参考:
主控板Basra(兼容Arduino Uno)
扩展板Bigfish2.1
电池7.4V锂电池
通信蓝牙串口模块
下图为样机安装了蓝牙串口模块【https://www.robotway.com/h-col-141.html】后的样子。
4. 示例程序
编程环境:Arduino 1.8.19
程序通过使用if语句来判断读取到的串口的不同字符值来匹配不同的动作,从而实现对机器人的远程控制。
接收到“1”的时候,执行前进;
接收到“2”的时候,执行后退;
接收到“3”的时候,执行左转;
接收到“4”的时候,执行右转;
接收到“5”的时候,执行停止;
接收到“6”的时候,机械爪打开;
接收到“7”的时候,机械爪闭合。
手机APP的键值按上述规则进行配置,然后单片机接收到不同的信息,对应执行不同的动作。
例程代码(211a_Bluetooth_RC.ino)如下:
  2.   版权说明:Copyright 2022 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
  5.            by 机器谱 2022-9-28 https://www.robotway.com/
  6.   ------------------------------
  7.   实功能: 从串口(蓝牙)接收字符,根据不同字符分别做出前进、后退、原地左转、原地右转、夹爪打开、夹爪闭合的动作。
  8.   -----------------------------------------------------
  9.   实验接线:
  10. 机械爪:D3
  11. 左轮:D9,D10
  12. 右轮:D5,D6。
  13. ------------------------------------------------------------------------------------*/
  14. #include <Servo.h>
  15. int a = 0 ;
  16. Servo servo_pin_3;
  17. void Open();
  18. void Close();
  19. void Spot_turn_Right();
  20. void Spot_turn_Left();
  21. void Stop();
  22. void Backwards();
  23. void Forward();
  24. void setup()
  25. {
  26.   pinMode( 10, OUTPUT);
  27.   pinMode( 6, OUTPUT);
  28.   pinMode( 5, OUTPUT);
  29.   pinMode( 9, OUTPUT);
  30.   Serial.begin(9600);
  31.   servo_pin_3.attach(3);
  32. }
  33. void loop()
  34. {
  35.   a = Serial.parseInt() ;
  36.   if (( ( a ) > ( 0 ) ))
  37.   {
  38.     if (( ( a ) == ( 1 ) ))
  39.     {
  40.       Forward();
  41.     }
  42.     if (( ( a ) == ( 2 ) ))
  43.     {
  44.       Backwards();
  45.     }
  46.     if (( ( a ) == ( 3 ) ))
  47.     {
  48.       Spot_turn_Left();
  49.     }
  50.     if (( ( a ) == ( 4 ) ))
  51.     {
  52.       Spot_turn_Right();
  53.     }
  54.     if (( ( a ) == ( 5 ) ))
  55.     {
  56.       Stop();
  57.     }
  58.     if (( ( a ) == ( 6 ) ))
  59.     {
  60.       Open();
  61.     }
  62.     if (( ( a ) == ( 7 ) ))
  63.     {
  64.       Close();
  65.     }
  66.   }
  67. }
  68. void Spot_turn_Right()
  69. {
  70.   analogWrite(5 , 255);
  71.   analogWrite(6 , 0);
  72.   analogWrite(9 , 0);
  73.   analogWrite(10 , 255);
  74. }
  75. void Stop()
  76. {
  77.   analogWrite(5 , 255);
  78.   analogWrite(6 , 255);
  79.   analogWrite(9 , 255);
  80.   analogWrite(10 , 255);
  81. }
  82. void Backwards()
  83. {
  84.   analogWrite(5 , 255);
  85.   analogWrite(6 , 0);
  86.   analogWrite(9 , 255);
  87.   analogWrite(10 , 0);
  88. }
  89. void Forward()
  90. {
  91.   analogWrite(5 , 0);
  92.   analogWrite(6 , 255);
  93.   analogWrite(9 , 0);
  94.   analogWrite(10 , 255);
  95. }
  96. void Spot_turn_Left()
  97. {
  98.   analogWrite(5 , 0);
  99.   analogWrite(6 , 255);
  100.   analogWrite(9 , 255);
  101.   analogWrite(10 , 0);
  102. }
  103. void Close()
  104. {
  105.   servo_pin_3.write( 70 );
  106. }
  107. void Open()
  108. {
  109.   servo_pin_3.write( 110 );
  110. }
5. 资料下载
资料内容:
​①样机组装步骤图
​②样机蓝牙遥控例程源代码
资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-152.html
GMT+8, 2024-5-6 20:51 , Processed in 0.058474 second(s), 18 queries .
