查看: 2922|回复: 0
WiFi遥控履带机械臂小车搬运功能的实现
发表于 2023-1-5 09:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能描述
本文提供的示例所实现的功能为:用手机APP,通过WiFi通信遥控样机实现移动和搬运。
2. 电子硬件
在这个示例中,采用了以下硬件,请大家参考:
主控板Basra(兼容Arduino Uno)
扩展板Bigfish2.1
电池7.4V锂电池
通信WiFi无线路由器
2510通信转接板
       本部分及后面的APP设置内容,可与如何使用探索者通信模块-WiFi无线路由器【https://www.robotway.com/h-col-141.html】一文对照阅读。
       为斜三角履带底盘样机【https://www.robotway.com/h-col-125.html】安装WiFi无线路由器和摄像头。
硬件连接步骤:
(1)在2510通信转接板的4针接口上,按如图方式插上3根杜邦线。
(2)杜邦线的另一端插接在WiFi模块的串口针上。
(3)连接USB线。
(4)将整套装置固定在样机上(注意:图中贴有黄色便条的MEGA2560主控板部分与本文所述功能无关,请忽略)。
3. 示例程序
编程环境:Arduino 1.8.19
手机APP的键值按上述规则进行配置,然后单片机接收到不同的信息,对应执行不同的动作。
例程代码(Rescue_Robot_Clear.ino)如下:
  1. /*********************************************************************
  2.   版权说明:Copyright 2022 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
  5.            by 机器谱 2022-9-28 https://www.robotway.com/
  6. ************************* wifi protocol ****************************
  7. * ff 00 xx 00 ff Controlled robot motion,xx :00 ~ 04
  8. xx: 00:Stop
  9. 01:Forward
  10. 02:Backword
  11. 03:Left
  12. 04:Right
  13. * ff 02 01 xx ff
  14. left speed slider, adjust speed, xx : 0 ~ 10
  15. * ff 02 02 xx ff
  16. right speed slider, operate panel, xx : 0 ~ 10
  17. 参考:WIFI机器人网·机器人创意工作室上位机与下位机通信协议(V1.1版)
  18. http://www.wifi-robots.com/thread-7051-1-1.html
  19. *************************** main process *****************************
  20. __________________________
  21. |                          \
  22. start - wait mode - infrared start - automode 60s
  23. \   \                       |
  24. \ ------------------ wifi mode - wait 10s
  25. \____________________________________|
  26. *************************** servo motor ******************************
  27.             引脚   角度
  28. 机械手爪     D3    打开:90 夹取:60
  29. 机械手臂     D4    抬起:90 放下:60
  30. 注:上述舵机角度为本套程序使用的,可根据需求修改。 ********************************************************************/
  31. #include <Servo.h>
  32. Servo servoX;
  33. Servo servoY;
  34. bool dataComplete;
  35. bool isPanelOpen;
  36. bool isPanelDown;
  37. int ServoMotorOpenD3 = 90; //舵机角度
  38. int ServoMotorCloseD3 = 60;
  39. int ServoMotorUpD4 = 90;
  40. int ServoMotorDownD4 = 60;
  41. int moveDirection; // 1-forward, 2-backward, 3-left, 4-right, 5-stop
  42. int inputData[4]; //data from wifi
  43. int GripperDireciton; // 0 - close, 10 - open
  44. int DownDireciton; // 0 - Down, 10 - Up
  45. void setup()
  46. {
  47. Serial.begin(9600);
  48. servoX.attach(3);
  49. servoY.attach(4);
  50. isPanelOpen = false;
  51. isPanelDown = false;
  52. GripperDireciton = 10;
  53. DownDireciton = 10;
  54. }
  55. void loop()
  56. {
  57. WiFi_Rescue_Robot();
  58. }
  59. void WiFi_Rescue_Robot()
  60. {
  61. WifiControl();
  62. Move(moveDirection);
  63. }
  64. void WifiControl()
  65. {
  66. //control by wifi
  67. if (dataComplete) //接收完 WiFi 数据后
  68. {
  69. //operate wheel
  70. if(inputData[0] == 0x00)
  71. {
  72. if(inputData[1] != moveDirection)
  73. {
  74. moveDirection = inputData[1];
  75. }
  76. }
  77. //speed slider
  78. else if(inputData[0] == 0x02)
  79. {
  80. //adjust speed
  81. if(inputData[1] == 0x01)
  82. {
  83. if(inputData[2] != DownDireciton)
  84. {
  85. DownDireciton = inputData[2];
  86. if(DownDireciton == 0 && !isPanelDown)
  87. {
  88. servoY.write(ServoMotorDownD4);
  89. isPanelDown = true;
  90. }
  91. else if(DownDireciton == 10 && isPanelDown)
  92. {
  93. servoY.write(ServoMotorUpD4);
  94. isPanelDown = false;
  95. }
  96. }
  97. }
  98. //operate panel
  99. else if(inputData[1] == 0x02)
  100. {
  101. if(inputData[2] != GripperDireciton)
  102. {
  103. GripperDireciton = inputData[2];
  104. if(GripperDireciton == 0 && !isPanelOpen)
  105. {
  106. servoX.write(ServoMotorCloseD3);
  107. isPanelOpen = true;
  108. }
  109. else if(GripperDireciton == 10 && isPanelOpen)
  110. {
  111. servoX.write(ServoMotorOpenD3);
  112. isPanelOpen = false;
  113. }
  114. }
  115. }
  116. }
  117. }
  118. }
  119. void serialEvent()
  120. {
  121. static int i;
  122. static boolean revStart;
  123. while (Serial.available())
  124. {
  125. //get data from wifi
  126. int inData = Serial.read();
  127. if (inData == 0xff && !revStart)
  128. {
  129.              revStart = true;
  130. }
  131. else if(revStart)
  132. {
  133. inputData[i] = inData;
  134. i++;
  135. if(i > 3)
  136. {
  137. if(inputData[3] == 0xff)
  138. {
  139. dataComplete = true;
  140. i = 0;
  141. revStart = false;
  142. }
  143. else
  144. {
  145. i = 0;
  146. revStart = false;
  147. }
  148. }
  149. }
  150. }
  151. }
  152. void Move(int direction)
  153. {
  154. switch (direction)
  155. {
  156. case 0x01:MoveForward();break;
  157. case 0x02:MoveBackward();break;
  158. case 0x03:MoveLeft();break;
  159. case 0x04:MoveRight();break;
  160. case 0x05:MoveStop();break;
  161. default:MoveStop();break;
  162. }
  163. }
  164. void MoveForward()
  165. {
  166. //motor_0 clockwise
  167. digitalWrite(5, LOW);
  168. digitalWrite(6, HIGH);
  169. //motor_1 clockwise
  170. digitalWrite(9, LOW);
  171. digitalWrite(10, HIGH);
  172. }
  173. void MoveBackward()
  174. {
  175. //motor_0 clockwise
  176. digitalWrite(5, HIGH);
  177. digitalWrite(6, LOW);
  178. //motor_1 clockwise
  179. digitalWrite(9, HIGH);
  180. digitalWrite(10, LOW);
  181. }
  182. void MoveRight()
  183. {
  184. //motor_0 clockwise
  185. digitalWrite(5, HIGH);
  186. digitalWrite(6, LOW);
  187. //motor_1 clockwise
  188. digitalWrite(9, LOW);
  189. digitalWrite(10, HIGH);
  190. }
  191. void MoveLeft()
  192. {
  193. //motor_0 clockwise
  194. digitalWrite(5, LOW);
  195. digitalWrite(6, HIGH);
  196. //motor_1 clockwise
  197. digitalWrite(9, HIGH);
  198. digitalWrite(10, LOW);
  199. }
  200. void MoveStop()
  201. {
  202. //motor_0 clockwise
  203. digitalWrite(5, HIGH);
  204. digitalWrite(6, HIGH);
  205. //motor_1 clockwise
  206. digitalWrite(9, HIGH);
  207. digitalWrite(10, HIGH);
  208. }
4. 安卓手机APP设置及操作
(1)安装WIFIRobot.apk到安卓手机内。
(2)打开主控板的开关启动设备,并使用手机连接GL-AR150-xxx(xxx为随机数字与字母)密码:goodlife
(3)打开“WIFIROBOTS”APP。
(4)选择设置(以V1.06版界面为例,你也可以安装其他版本,设置方法相同)
5)按照下图所示进行参数配置,点击确定
(6)点击前后左右可以控制救援机器人运动,如下图。
7)点击速度调整可以打开调整面板,如下图
(8)滑动写有左侧速度的控件,将其调整为0,可以控制清障手臂向下运动,如下图。
(9)将左侧速度的控件,调整为10,可以控制清障手臂向上运动,如下图。
(10)将右侧速度的控件,调整为0,可以控制清障手臂夹取障碍物,如下图。
(11)将右侧速度的控件,调整为10,可以控制清障手臂松开障碍物,如下图。
5. 资料下载
​资料内容:
​①
样机-WiFi遥控搬运-例程
​②WiFi无线路由器-安卓APK文件
​资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-155.html
GMT+8, 2024-5-6 19:05 , Processed in 0.040951 second(s), 18 queries .
