查看: 2989|回复: 0
如何让6自由度双足机器人实现行走?
发表于 2023-1-5 09:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 运动功能说明
       该样机是一款拥有6自由度的串联型双足,相当于人形机器人的下半身。它可以实现抬腿、迈步、蹲下和起立、行走、翻跟头等等功能。
2. 结构说明
       该样机的每条腿由3个 舵机关节模组【https://www.robotway.com/h-col-121.html】构成。足部结构一般有两种设计方案,一种叫“狭窄足印”,比较常规如下图所示:
       还有一种叫“交叉足印”,也叫“工”形脚或“工”字脚。这种设计方案可以保证机器人行走时重心始终落在支撑零件上,能够降低控制难度,如右图所示:
3. 运动功能实现
       本文先以交叉足印样机为例进行说明。本样机的运动功能主要是依靠舵机的摆动配合实现的,我们可以参考人体结构,把两条腿上的三个舵机按从上到下的顺序,对应理解为只能前后摆动的髋关节、膝关节、踝关节(真实的生物关节类似于球铰,更加复杂)。我们需要参考人行走时三个关节的摆动角度关系,为双足机器人确定并调出对应的一系列舵机角度。
为了比较轻松地完成前进、后退动作,需要让腿抬得高一些,以避免迈步时工形脚干涉。
3.1 电子硬件
在这个示例中,采用了以下硬件,请大家参考:
主控板Basra(兼容Arduino Uno)
扩展板Bigfish2.1
电池7.4V锂电池
由于舵机比较多,为了完成控制,我们需要约定一下样机的前、后方向,并对舵机进行编号:
3.2 运动控制
上位机:Controller 1.0
下位机编程环境:Arduino 1.8.19
(1)初始位置的设定:使用Controller上位机对机器人进行调试,调试目标为使机器人保持直立状态,并且保持右脚的支撑臂在前。
①将Controller下位机程序servo_bigfish.ino直接下载到主控板。这段代码供Controller上位机与主控板通信,并允许调试舵机。代码如下:
  2.   版权说明:Copyright 2022 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
  5.            by 机器谱 2022-10-20 https://www.robotway.com/
  6.   ------------------------------
  7.   实验功能: 6自由度双足行走
  8.   -----------------------------------------------------
  9.   实验接线(从行走时朝前的方向看):
  10. 左侧髋:D4;右侧髋:D3;
  11. 左侧膝:D7;右侧膝:D5;
  12. 左侧踝:D11;右侧踝:D6
  13. ------------------------------------------------------------------------------------*/
  14. /*
  15. * Bigfish扩展板舵机口; 4, 7, 11, 3, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  16. * 使用软件调节舵机时请拖拽对应序号的控制块
  17. */
  18. #include <Servo.h>
  19. #define ANGLE_VALUE_MIN 0
  20. #define ANGLE_VALUE_MAX 180
  21. #define PWM_VALUE_MIN 500
  22. #define PWM_VALUE_MAX 2500
  23. #define SERVO_NUM 12
  24. Servo myServo[SERVO_NUM];
  25. int data_array[2] = {0,0};   //servo_pin: data_array[0], servo_value: data_array[1];
  26. int servo_port[SERVO_NUM] = {4, 7, 11, 3, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19};
  27. int servo_value[SERVO_NUM] = {};
  28. String data = "";
  29. boolean dataComplete = false;
  30. void setup() {
  31.   Serial.begin(9600);
  32. }
  33. void loop() {
  34.   while(Serial.available())
  35.   {
  36.     int B_flag, P_flag, T_flag;
  37.     data = Serial.readStringUntil('\n');
  38.     data.trim();
  39.     for(int i=0;i<data.length();i++)
  40.     {
  41.       //Serial.println(data[i]);
  42.       switch(data[i])
  43.       {
  44.         case '#':
  45.           B_flag = i;
  46.         break;
  47.         case 'P':
  48.         {
  49.           String pin = "";
  50.           P_flag = i;
  51.           for(int i=B_flag+1;i<P_flag;i++)
  52.           {
  53.             pin+=data[i];
  54.           }
  55.           data_array[0] = pin.toInt();
  56.         }
  57.         break;
  58.         case 'T':
  59.         {
  60.           String angle = "";
  61.           T_flag = i;
  62.           for(int i=P_flag+1;i<T_flag;i++)
  63.           {
  64.             angle += data[i];
  65.           }
  66.           data_array[1] = angle.toInt();
  67.           servo_value[pin2index(data_array[0])] = data_array[1];
  68.         }
  69.         break;
  70.         default: break;
  71.       }
  72.     }
  73.
  74.     /*
  75.     Serial.println(B_flag);
  76.     Serial.println(P_flag);
  77.     Serial.println(T_flag);
  78.
  79.     for(int i=0;i<2;i++)
  80.     {
  81.       Serial.println(data_array[i]);
  82.     }
  83.     */
  84.
  85.     dataComplete = true;
  86.   }
  87.   if(dataComplete)
  88.   {
  89.     for(int i=0;i<SERVO_NUM;i++)
  90.     {
  91.       ServoGo(i, servo_value[i]);
  92.       /*********************************串口查看输出***********************************/
  93. //      Serial.print(servo_value[i]);
  94. //      Serial.print(" ");
  95.     }
  96. //    Serial.println();
  97.       /*********************************++++++++++++***********************************/
  98.     dataComplete = false;
  99.   }
  100. }
  101. void ServoStart(int which){
  102.   if(!myServo[which].attached() && (servo_value[which] != 0))myServo[which].attach(servo_port[which]);
  103.       else return;
  104.   pinMode(servo_port[which], OUTPUT);
  105. }
  106. void ServoStop(int which){
  107.   myServo[which].detach();
  108.   digitalWrite(servo_port[which],LOW);
  109. }
  110. void ServoGo(int which , int where){
  111.   ServoStart(which);
  112.   if(where >= ANGLE_VALUE_MIN && where <= ANGLE_VALUE_MAX)
  113.   {
  114.     myServo[which].write(where);
  115.   }
  116.   else if(where >= PWM_VALUE_MIN && where <= PWM_VALUE_MAX)
  117.   {
  118.     myServo[which].writeMicroseconds(where);
  119.   }
  120. }
  121. int pin2index(int _pin){
  122.   int index;
  123.   switch(_pin)
  124.   {
  125.     case 4: index = 0; break;
  126.     case 7: index = 1; break;
  127.     case 11: index = 2; break;
  128.     case 3: index = 3; break;
  129.     case 8: index = 4; break;
  130.     case 12: index = 5; break;
  131.     case 14: index = 6; break;
  132.     case 15: index = 7; break;
  133.     case 16: index = 8; break;
  134.     case 17: index = 9; break;
  135.     case 18: index = 10; break;
  136.     case 19: index = 11; break;
  137.   }
  138.   return index;
  139. }
下载完成后,保持主控板和电脑的USB连接,以便利用上位机进行调试。
②双击打开Controller 1.0b.exe:
③界面左上角选择:设置-面板设置,弹出需要显示的调试块,可通过勾选隐藏不需要调试的舵机块:联机-选择主控板对应端口号以及波特率。
④拖动进度条,可以观察相应的舵机角度转动,直到样机姿态达到我们的预想目标。然后勾选左下角添加-转化,获得舵机调试的数组:
⑤该数组可直接复制到后面的行走程序中“各个舵机的初始位置”部分进行使用。
(2)编写并下载行走程序的代码(Biped_Robot.ino)到主控板:
  1. *------------------------------------------------------------------------------------
  7.   实验功能: 6自由度双足行走
  10. 左侧髋:D4;右侧髋:D3;
  11. 左侧膝:D7;右侧膝:D5;
  12. 左侧踝:D11;右侧踝:D6
  14. #include <Servo.h>
  15. Servo myServo[6];
  16. int servo_port[6]={4,7,11,3,8,12};
  17. float servo_value[6] = {65, 60, 105, 60, 100, 80};//各个舵机的初始位置
  18. void setup()
  19. {
  20. for(int i=0; i<5; i++){
  21.     ServoGo(i, (int)servo_value[i]);
  22. }
  23. delay(2000);
  24. }
  25. void loop()
  26. {
  27. left_go();
  28. right_go();
  29. }
  30. void left_go()
  31. {
  32. for(int i=0; i<10; i++){
  33. servo_value[4] -= 10;
  34. servo_value[5] -= 6;
  35. for(int j=0; j<6; j++){
  36.     ServoGo(j, (int)servo_value[j]);
  37. }
  38.     delay(25);
  39. }
  40. for(int i=0; i<10; i++){
  41. servo_value[0] += 2.5;
  42. servo_value[2] -= 1;
  43. servo_value[3] += 2.5;
  44. servo_value[4] += 10;
  45. servo_value[5] += 4.5;
  46. for(int j=0; j<6; j++){
  47.     ServoGo(j, (int)servo_value[j]);
  48. }
  49.     delay(25);
  50. }
  51. }
  52. void right_go()
  53. {
  54. for(int i=0; i<10; i++){
  55. servo_value[1] += 10;
  56. servo_value[2] += 7.5;
  57. servo_value[5] += 0.5;
  58. for(int j=0; j<6; j++){
  59.     ServoGo(j, (int)servo_value[j]);
  60. }
  61.     delay(25);
  62. }
  63. for(int i=0; i<10; i++){
  64. servo_value[0] -= 2.5;
  65. servo_value[1] -= 10;
  66. servo_value[2] -= 6.5;
  67. servo_value[3] -= 2.5;
  68. servo_value[5] += 1;
  69. for(int j=0; j<6; j++){
  70.     ServoGo(j, (int)servo_value[j]);
  71. }
  72.     delay(25);
  73. }
  74. }
  75. void ServoStart(int which)
  76. {
  77.   if(!myServo[which].attached())myServo[which].attach(servo_port[which]);
  78.   pinMode(servo_port[which], OUTPUT);
  79. }
  80. void ServoStop(int which)
  81. {
  82.   myServo[which].detach();
  83.   digitalWrite(servo_port[which],LOW);
  84. }
  85. void ServoGo(int which , int where)
  86. {
  87.   if(where!=200)
  88.   {
  89.     if(where==201) ServoStop(which);
  90.     else
  91.     {
  92.       ServoStart(which);
  93.       myServo[which].write(where);
  94.     }
  95.   }
  96. }
  97. void ServoMove(int which, int start, int finish, int t)
  98. {
  99. int a;
  100. if((start-finish)>0) a=-1;
  101. else a=1;
  102. for(int i=0;i<abs(start-finish);i++)
  103. {ServoGo(which,start+i*a);delay(t/(abs(start-finish)));}
  104. }
       将上个步骤记录的角度数据依次填入相应舵机的初始值,比如:float servo_value[6] = {90, 44, 46, 82, 115, 100};    //各个舵机的初始位置。为了减少重力的干扰,一般先把机器人调整成直立状态采值。采值后,需要注意的是舵机0、3的初始值应在上个步骤结果值基础上减去10,使其进入行走姿态。修改完成后便可以直接将程序下载到主控板,然后将主控板、电池安装到机器人最上面的平台(应以重心较低为标准),然后连接好舵机线,顺利的话现在机器人应该就可以正常行走了。但是由于舵机的内部结构问题,相应的角度输出可能会存在误差,这样的表现便是机器人的支撑臂会出现“打架”现象,这个问题的解决方法是修改程序中对应的参数调节系数,例如:servo_value[4] -= 11;
       可以修改参数“11”的大小,需要注意的是程序的整个循环特定的位置对应特定的值,因此在修改的时候程序后面相应舵机的输出系数也需要相应的改变,由此达到一个完满的循环。
4. 资料下载
​资料内容:
​①
6自由度双足-行走-例程源代码
​②6自由度双足-样机3D文件
Controller1.0b资料包
​资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-160.html
GMT+8, 2024-5-6 20:54 , Processed in 0.041825 second(s), 18 queries .
