查看: 2884|回复: 0
如何让6自由度双足机器人翻跟头?
发表于 2023-1-5 09:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能描述
控制腿部舵机协调运动,使样机做出翻跟头的动作,本功能使用6自由度双足机器人样机。
2. 电子硬件
在这个示例中,采用了以下硬件,请大家参考:
主控板Basra(兼容Arduino Uno)
扩展板Bigfish2.1
电池7.4V锂电池
3. 运动控制
上位机:Controller 1.0
下位机编程环境:Arduino 1.8.19
(1)初始位置的设定:使用Controller上位机对机器人进行调试,调试目标为使机器人保持直立状态,并且保持右脚的支撑臂在前。
①将Controller下位机程序servo_bigfish.ino直接下载到主控板。这段代码供Controller上位机与主控板通信,并允许调试舵机。代码如下:
  2.   版权说明:Copyright 2022 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
  5.            by 机器谱 2022-10-20 https://www.robotway.com/
  6.   ------------------------------
  7.   实验功能: 6自由度双足行走
  8.   -----------------------------------------------------
  9.   实验接线(从行走时朝前的方向看):
  10. 左侧髋:D4;右侧髋:D3;
  11. 左侧膝:D7;右侧膝:D5;
  12. 左侧踝:D11;右侧踝:D6
  13. ------------------------------------------------------------------------------------*/
  14. /*
  15. * Bigfish扩展板舵机口; 4, 7, 11, 3, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  16. * 使用软件调节舵机时请拖拽对应序号的控制块
  17. */
  18. #include <Servo.h>
  19. #define ANGLE_VALUE_MIN 0
  20. #define ANGLE_VALUE_MAX 180
  21. #define PWM_VALUE_MIN 500
  22. #define PWM_VALUE_MAX 2500
  23. #define SERVO_NUM 12
  24. Servo myServo[SERVO_NUM];
  25. int data_array[2] = {0,0};   //servo_pin: data_array[0], servo_value: data_array[1];
  26. int servo_port[SERVO_NUM] = {4, 7, 11, 3, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19};
  27. int servo_value[SERVO_NUM] = {};
  28. String data = "";
  29. boolean dataComplete = false;
  30. void setup() {
  31.   Serial.begin(9600);
  32. }
  33. void loop() {
  34.   while(Serial.available())
  35.   {
  36.     int B_flag, P_flag, T_flag;
  37.     data = Serial.readStringUntil('\n');
  38.     data.trim();
  39.     for(int i=0;i<data.length();i++)
  40.     {
  41.       //Serial.println(data[i]);
  42.       switch(data[i])
  43.       {
  44.         case '#':
  45.           B_flag = i;
  46.         break;
  47.         case 'P':
  48.         {
  49.           String pin = "";
  50.           P_flag = i;
  51.           for(int i=B_flag+1;i<P_flag;i++)
  52.           {
  53.             pin+=data[i];
  54.           }
  55.           data_array[0] = pin.toInt();
  56.         }
  57.         break;
  58.         case 'T':
  59.         {
  60.           String angle = "";
  61.           T_flag = i;
  62.           for(int i=P_flag+1;i<T_flag;i++)
  63.           {
  64.             angle += data[i];
  65.           }
  66.           data_array[1] = angle.toInt();
  67.           servo_value[pin2index(data_array[0])] = data_array[1];
  68.         }
  69.         break;
  70.         default: break;
  71.       }
  72.     }
  73.
  74.     /*
  75.     Serial.println(B_flag);
  76.     Serial.println(P_flag);
  77.     Serial.println(T_flag);
  78.
  79.     for(int i=0;i<2;i++)
  80.     {
  81.       Serial.println(data_array[i]);
  82.     }
  83.     */
  84.
  85.     dataComplete = true;
  86.   }
  87.   if(dataComplete)
  88.   {
  89.     for(int i=0;i<SERVO_NUM;i++)
  90.     {
  91.       ServoGo(i, servo_value[i]);
  92.       /*********************************串口查看输出***********************************/
  93. //      Serial.print(servo_value[i]);
  94. //      Serial.print(" ");
  95.     }
  96. //    Serial.println();
  97.       /*********************************++++++++++++***********************************/
  98.     dataComplete = false;
  99.   }
  100. }
  101. void ServoStart(int which){
  102.   if(!myServo[which].attached() && (servo_value[which] != 0))myServo[which].attach(servo_port[which]);
  103.       else return;
  104.   pinMode(servo_port[which], OUTPUT);
  105. }
  106. void ServoStop(int which){
  107.   myServo[which].detach();
  108.   digitalWrite(servo_port[which],LOW);
  109. }
  110. void ServoGo(int which , int where){
  111.   ServoStart(which);
  112.   if(where >= ANGLE_VALUE_MIN && where <= ANGLE_VALUE_MAX)
  113.   {
  114.     myServo[which].write(where);
  115.   }
  116.   else if(where >= PWM_VALUE_MIN && where <= PWM_VALUE_MAX)
  117.   {
  118.     myServo[which].writeMicroseconds(where);
  119.   }
  120. }
  121. int pin2index(int _pin){
  122.   int index;
  123.   switch(_pin)
  124.   {
  125.     case 4: index = 0; break;
  126.     case 7: index = 1; break;
  127.     case 11: index = 2; break;
  128.     case 3: index = 3; break;
  129.     case 8: index = 4; break;
  130.     case 12: index = 5; break;
  131.     case 14: index = 6; break;
  132.     case 15: index = 7; break;
  133.     case 16: index = 8; break;
  134.     case 17: index = 9; break;
  135.     case 18: index = 10; break;
  136.     case 19: index = 11; break;
  137.   }
  138.   return index;
  139. }
下载完成后,保持主控板和电脑的USB连接,以便利用上位机进行调试。
②双击打开Controller 1.0b.exe:
③界面左上角选择:设置-面板设置,弹出需要显示的调试块,可通过勾选隐藏不需要调试的舵机块:联机-选择主控板对应端口号以及波特率。
④拖动进度条,可以观察相应的舵机角度转动,直到样机姿态达到我们的预想目标。然后勾选左下角添加-转化,获得舵机调试的数组:
⑤该数组可直接复制到后面的行走程序中“各个舵机的初始位置”部分进行使用。
(2)编写并下载翻跟头程序的代码(R213b_Somersaults.ino)到主控板:
  7.   实验功能: 6自由度双足翻跟头
  10. 左侧髋:D4;右侧髋:D3;
  11. 左侧膝:D7;右侧膝:D8;
  12. 左侧踝:D11;右侧踝:D12.
  14. #include <Servo.h>
  15. Servo myServo[6];
  16. int num = 20;
  17. int servo_port[6]={4,7,11,3,8,12};   //定义舵机;
  18. int servo_num = sizeof(servo_port)/sizeof(servo_port[0]);   //servo_pin length
  19. float value_init[6]={86,101,88,82,92,81}; //各个舵机的初始位置
  20. #define servo_speed 110   //舵机时间;
  21. void setup() {
  22.   Serial.begin(9600);
  23.   reset();                //初始化舵机
  24.   delay(3000);
  25. }
  26. void loop() {
  27.    for(int i=0;i<3;i++)   //让机器人执行三次动作
  28.    {
  29.     delay(1000);
  30.     ketou();             //机器人头着地
  31.     delay(30);
  32.     zuofanzhuan();       //机器人4、7、11舵机所对应的腿翻转
  33.     delay(30);
  34.     youfanzhuan();       //机器人3、8、12舵机所对应的腿翻转
  35.     delay(30);
  36.     qili();              //机器人起立
  37.     delay(300);
  38.    }
  39.   servo_move(86,101,88,82,92,81);   //机器人翻三个跟头后一直保持直立状态
  40. delay(1/0);            //程序一直执行延时;
  41. }
  42. void qili()              //机器人起立
  43. {
  44.   servo_move(170,22,118,169,168,48);
  45.   servo_move(86,101,88,82,92,81);
  46. }
  47. void youfanzhuan()      //机器人3、8、12舵机所对应的腿翻转
  48. {
  49.   servo_move(7,176,56,169,168,48);
  50.   servo_move(170,22,118,169,168,48);
  51. }
  52. void zuofanzhuan()      //机器人4、7、11舵机所对应的腿翻转
  53. {
  54.   servo_move(7,176,56,5,8,113);
  55.   servo_move(7,176,56,169,168,48);
  56. }
  57. void ketou()             //机器人头着地
  58. {
  59.   servo_move(86,101,88,82,92,81);
  60.   servo_move(7,176,56,5,8,113);
  61. }
  62. void reset()             //初始化舵机
  63. {
  64.    for(int i=0; i<servo_num; i++)
  65.   {
  66.     ServoGo(i, value_init[i]);
  67.   }
  68. }
  69. void ServoGo(int which , int where)//给舵机写入相应角度
  70. {
  71.   if(where!=200)
  72.   {
  73.     if(where==201) ServoStop(which);
  74.     else
  75.     {
  76.       ServoStart(which);
  77.       myServo[which].write(where);
  78.     }
  79.   }
  80. }
  81. void ServoStart(int which)
  82. {
  83.   if(!myServo[which].attached())myServo[which].attach(servo_port[which]);
  84.   pinMode(servo_port[which], OUTPUT);
  85. }
  86. void ServoStop(int which)   //释放舵机
  87. {
  88.   myServo[which].detach();
  89.   digitalWrite(servo_port[which],LOW);
  90. }
  91. void servo_move(float value0, float value1, float value2, float value3, float value4, float value5)
  92. {
  93.   float value_arguments[] = {value0, value1, value2, value3, value4, value5};//定义新数组
  94.   float value_delta[servo_num];
  95.   for(int i=0;i<servo_num;i++)
  96.   {
  97.     value_delta[i] = (value_arguments[i] - value_init[i]) / num;//给要转动的舵机写入(转动的角度/num)度,并将该度数定义为新的数组
  98.   }
  99.   for(int i=0;i<num;i++)
  100.   {
  101.     for(int k=0;k<servo_num;k++)
  102.     {
  103.       value_init[k] = value_delta[k] == 0 ? value_arguments[k] : value_init[k] + value_delta[k];//将新写入的舵机角度与初始化舵机角度比较,如果
  104.        //与初始化角度不相同,则初始化角度+给要转动的舵机写入(转动的角度/num)度
  105.        //组成新的数组并作为初始舵机角度数组,否则,为初始舵机角度数组。
  106.     }
  107.
  108.     for(int j=0;j<servo_num;j++)
  109.     {
  110.       ServoGo(j,value_init[j]);
  111.     }
  112.     delay(servo_speed);
  113.   }
  114. }
4. 资料下载
资料内容6自由度双足-翻跟头-例程源代码
资料下载链接:https://www.robotway.com/h-col-160.html
GMT+8, 2024-5-7 01:43 , Processed in 0.041440 second(s), 18 queries .
