查看: 2868|回复: 0
如何用蓝牙实现无线定位(一)--系统原理及信号塔设置
发表于 2023-1-6 08:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统原理
1. 简介
       本项目将利用多个BLE4.0蓝牙模块,配合主控板、OLED显示屏等,构建一个无线定位系统。
       本项目的系统构成为:3个信号塔,1个中控台,2个被定位的目标。
       无线定位的用途有很多。比如,我们可以把固定的目标1看作等待救援的人或物,把可移动的目标2看作前来救援的机器人,就可以虚拟出一个救援场景模型。
       而现实中使用蓝牙技术进行无线定位,多见于商场、图书馆等室内环境的定位和导航。比如,在商场内安装数个蓝牙信号发射源;在商家门口安装蓝牙定位设备;对于顾客,则可以直接使用其智能手机的蓝牙模块,再配合一个商场专用的手机App或者小程序,就可以让顾客非常方便的在商场内部寻找自己想要到达的商家等。
2. 定位原理
(1)rssi无线接收信号强度
       Received Signal Strength Indication接收的信号强度指示,通过接收到的信号强弱测定信号点与接收点的距离,进而根据相应数据进行定位计算的一种定位技术。
       RSSI是射频信号理论术语,主要应用于发射机和接收机之间的距离测量。该方法是依据接收信号能量强度确定距离,对通信信道参数要求较高。其测距理论是:依据无线电波或声波在介质中传输,信号功率是随传播距离衰减的原理。根据信标节点已知信号的发射功率和节点接收的信号功率,通过信号与距离之间的衰减模型,就可以计算出节点间的距离。由于信号传播的过程中,受到距离和障碍物的影响。信号的功率强度随之衰减,间接影响精度。所以要求得到良好的精度,短距离才会体现这一点。
       RSSI的定位技术相比于TOA、TDOA、AOA、GPS具有成本低、容易实现等优势。如果室内定位精度要求不高,基于RSSI的定位技术完全可以满足。而且,现阶段对于作为节点的传感器,都能够完成发射测试信号功率的任务。主要进行实验时,节点发送数据包,也获取RSSI的测量值。该定位技术既无需额外硬件,又能完成复杂信息的分析处理,减小通信消费,节约成本,比较适用于无线传感器网络的定位系统。
几种测距方式对比 :
测距方式精度备注
TOA3.10m器材昂贵,存在干扰
TODA平均20cm有效距离大于200m
   AOA几个毫米利用激光测距,有效范围是5-300m,代价高
RSSI1-5m成本低,容易实现
TDOA和AOA20-80cm
最大可测距离50m
GPS5-15m
昂贵,不可在室内
(2)rssi三点定位算法的基本原理
       三点定位算法在需要进行定位的空间放置3个AP(无线访问接入点),并且3个AP的位置已知,如果知道该空间内某位置的信号强度则可建立信号衰减模型,根据该信号强度计算出该位置到三个AP的距离。使用某位置移动设备的信号强度即可估算出其到附近AP的距离,如果能确定若干AP的位置,即可确定该移动设备的位置。由于障碍物的存在,信号衰减模型在实际使用时会存在一定误差。
       已知三个点的坐标和未知点到这三个点的rssi的信号值,求解未知点的坐标。
       首先是将rssi信号转换为距离:
           d=10^((ABS(RSSI)-A)/(10*n))
        其中d为距离,单位是m。
        RSSI为rssi信号强度,为负数。
        A为距离探测设备1m时的rssi值的绝对值,最佳范围在45-49之间。
        n为环境衰减因子,需要测试矫正,最佳范围在3.25-4.5之间。
        在获取未知点到三个点的距离后,剩下的就是求解未知点的坐标。我们都知道两个圆会相交于一个或者两个点(如果相交),那么三个圆如果相交的话,必然会交于一个点(三个探测设备在一条直线上的情况下有可能相交于两个点,这里不考虑),所以我们要求解的未知点便是以三个已知点为圆心,以他们与未知点之间的距离为半径画出的三个圆的交点。那么这个问题就转化为了求三个已知圆的交点,然后如果根据圆的方程:
        (x1 – x)^2 + (y1-y)^2 = r1^2
        (x2 – x)^2 + (y2-y)^2= r2^2
        (x3 – x)^2 + (y3-y)^2= r3^2
       求解的话,是非常难求出未知点的坐标的。
       这里介绍另一种程序容易实现的计算方法:
、判断任意两个圆是否相切(内切或外切),这里可以设定一个误差允许值d,也就是 (x1 – x2)^2 + (y1-y2)^2= (r1+r2+d)^2满足上述公式时就认为两个圆相切,其中d为误差值,可以是正数或者负数。如果两个圆相切的话,那么交点就比较好求解了:
    x = x1+ (x2 - x1)*(r1/(r1 + r2));
    y = y1 + (y2- y1)*(r1/(r1 + r2));
   求解到x和y的坐标后,只需要用第三个圆进行验证,即求出这个点到第三个圆的圆心的距离,再和第三个圆的半径做比较,如果在误差允许范围内,那么就可以认为求得的x,y是三个圆的交点,也就是未知点的坐标。
、没有任意两个圆相切,那么就先用两个圆求解两个交点,如下图:
其中A,B是两个圆心,坐标分别为(xa,ya)和(xb,yb),C,D是两个圆的交点,E为AB与CD的交点。
        其中
    AB^2 = (xa – xb)^2 +(ya-yb)^2
        其中
     AC^2 =AE^2 + CE^2         ……………………1
     BC^2 = BE^2+ CE^2         ……………………2
        AC = ra
        BC= rb
         AE + BE = AB = (xa – xb)^2+ (ya – yb)^2
    等式2转换为
        BC^2 = (AB - AE)^2 + CE^2
        BC^2 = AB^2 + AE^2 – 2*AB*AE + CE^2   ……………………3
        等式3减去等式1:
        BC^2 - AC^2 = AB^2 – 2*AB*AE
        AE = (rb ^2 - ra ^2 -AB^2)/( – 2*AB)
        于是可以根据以下公式求得CE
        CE^2 = AC^2 – AE^2
我们还可以获取E点的坐标(xE, yE)
        xE = xa + ( (xb- xa)*AE )/AB
        yE = ya + ( (yb- ya)*AE )/AB
然后我需要求得AB和CD的斜率KAB和KCD
       kAB = (yb - ya)/(xb - xa)
       kCD = (-1)/kAB //这里要注意kAB为0的情况
然后求得CD和x轴的夹角
       ∠CDX = atan(kCD)
这时候就可以求得C (xc, yc)和D(xd, yd)的坐标
       xc = xE + CE*cos(∠CDXs)
       yc = yE + CE*sin (∠CDXs)
       xd = xE - CE*cos(∠CDXs)
       yd = yE - CE*sin (∠CDXs) //这里也要注意sin (∠CDXs)和cos(∠CDXs)为nan的情况。
至此,我们就求得了两个圆的两个交点坐标,然后只需要用这两个点去第三个圆做验证,就可以获得三个圆的交点,也就是我们要求的未知点。
当我们基于rssi的三点定位算法实现蓝牙无线定位时,可按如下图所示位置放置蓝牙信号发射塔。
在理想情况下,以三个定节点为圆心,各自与盲节点的距离为半径的圆会交于一点,但是实际测量中,因为有误差因素,导致三组方程出现6个解(即三圆两两相交,产生6个交点,如上图。选取靠内的三个交点(即图中的红色区域),取它们的坐标的平均值作为最终定位的盲节点坐标,即可完成定位。
二、信号塔设置
1. 配置BLE4.0模块
根据三点定位原理,本项目需要使用3个信号塔。3个信号塔的主体均为BLE4.0模块,需要把BLE4.0模块的AT指令设置为“从设备”。
方法为:
     (1)给控制板刷一套空的程序。初始打开arduino IDE或新建,都是空程序。
     (2)按下图所示连接电路,错误的连接会导致模块损坏。将蓝牙模块使用杜邦线连接到Bigfish扩展板上,并将扩展板插到控制板上。
     (3)打开Arduino的串口监视器,输入AT指令。
测试查询、设置主从模式
指令应答
参数
查询:AT+ROLE?OK+ Get:[para]
Para1: 0 ~ 1
1: 主设备
0: 从设备
Default: 0
设置:AT+ROLE[para]OK+ Set:[Para]
注:该指令执行后,会导致模块延时500ms重启
BLE4.0模块的完整AT指令集可以参考 如何使用探索者通信模块【https://www.robotway.com/h-col-141.html】
(4)信号塔的三个BLE4.0a蓝牙模块都设为从设备后,使用以下命令直接进行配置。在查询模块的MAC地址时,可以将查询到底地址统一记录在一个文本文件中,以便后续编写使用。(可参考《蓝牙配置说明.txt》
  1. AT+RENEW      //恢复默认设置
  2. AT -- OK             //测试模块正常
  3. AT+ADDR? -- MAC    //查询模块MAC地址
  4. AT+BAUD0 -- 9600   //设置波特率为9600
  5. AT+CLEAR -- OK     //清除设备配对信息
  6. AT+IMME0 -- OK    //设置模块工作类型:上电立即工作
  7. AT+ROLE0 -- OK    //设置主从模式:从设备
  8. AT+MODE1 -- OK   //设置模块工作模式:远控模式
信号塔设备MAC地址:
  1. 0:D8A98B788750 (从)
  2. 1:D8A98B788732 (从)
  3. 2:380B3CFFC5B0 (从)
以上地址可根据自己的BLE4.0a蓝牙模块进行修改,详细参考《蓝牙配置说明.txt》
2. 信号塔的安装
      将配置好的BLE4.0a蓝牙模块按照下图所示与电池盒进行连接,用于之后安装在信号塔中(注:红色正极线接蓝牙模块的3.3V,黑色负极线接蓝牙模块的GND,错误的连接会导致模块损坏)。
用零件将其固定。
这样的信号塔需要做三个。
3. 资料下载
​资料内容:蓝牙配置说明.txt
​资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-167.html
GMT+8, 2024-5-6 23:17 , Processed in 0.040170 second(s), 18 queries .
