查看: 3257|回复: 1
求助,如何让SimpleSdaudio重复播放音乐(已解决)
发表于 2023-2-6 13:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我照着这个教程做了
https://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2611
但是我想要开机自动播放指定音乐,并且能循环播放(不使用串口)
求大神指点
已解决,代码附在下面,里面的File name就是文件名,填你自己的
 楼主| 发表于 2023-2-6 17:32:35 | 显示全部楼层
#include <SimpleSDAudio.h>
  // If your SD card CS-Pin is not at Pin 4, enable and adapt the following line:
  // SdPlay.setSDCSPin(10);
  // Init SdPlay and set audio mode
  if (!SdPlay.init(SSDA_MODE_FULLRATE | SSDA_MODE_MONO)) {
    while(1); // Error while initialization of SD card -> stop.
  // Select file to play
  if(!SdPlay.setFile("File name")) {
    while(1); // Error file not found -> stop.
  // Start playback
  SdPlay.play();
  // Let the worker work until playback is finished
  while(1){
    if(!SdPlay.isStopped()){
      SdPlay.worker();
    if(SdPlay.isStopped()){
      SdPlay.play();
void loop(void) {
GMT+8, 2024-5-3 19:19 , Processed in 0.035951 second(s), 17 queries .
