查看: 2711|回复: 0
小型云台机械手按颜色分拣物品功能的实现
发表于 2023-2-27 09:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能说明
       在小型云台机械手附近设置一个工作台,并安装一个颜色识别传感器https://www.robotway.com/h-col-137.html)。将红色、蓝色工件分别放置在传感器上,如果检测的物料的颜色为红色,机械臂将物体放在机械臂的左侧,如果检测的物料的颜色为蓝色,机械臂将物体放在机械臂的右侧,否则,机械臂不动作。
2. 使用样机
      本实验使用的样机是用探索者兼容零件制作的。
3. 功能实现
    3.1 电子硬件
    在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板Basra(兼容Arduino Uno)
扩展板Bigfish2.1
传感器TCS3200颜色识别
电池7.4V锂电池
将夹爪、腕关节、底座关节的舵机分别接在扩展板的D4、D7以及D11舵机接口上,颜色传感器接在A0、A4、A3口上。
3.2编写程序
编写并烧录以下程序(Color_Sorting_Robot.ino),该程序将实现演示视频中的动作。
编程环境:Arduino 1.8.19
  1. /*******************************************************************************************
  2. 版权说明:Copyright 2022 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
  5.            by 机器谱 2022-12-21 https://www.robotway.com/
  6. ---------------------------------------------------------------------------------------
  7. 实验需求:
  8.          用颜色传感器实现颜色识别。
  9. 实现思路:
  10.          程序的整体思路为:在机械臂前方安装颜色传感器,如果检测的物料的颜色为红色,机械臂将
  11.          物体放在机械臂的左侧,如果检测的物料的颜色为蓝色,机械臂将物体放在机械臂的右侧,
  12.          否则,机械臂不动作。
  13. 实验接线:
  14.          最上端的机械爪舵机接D4;
  15.          中间的机械身躯舵机接D7;
  16.          最下端的机械底座舵机接D11;
  17.          颜色传感器的接线为
  18.          S1   S2   5V   GND        S3   S2   5V   GND        OUT   LED   5V   GND
  19.          |     |    |    |            |     |    |      |            |      |      |      |
  20.          A0   A1   5V   GND        A5   A4   5V   GND         D2    A3   5V   GND
  21. ********************************************************************************************/
  22. //颜色传感器原理
  23. /*首先进行白平衡,把一个白色物体放置在TCS3200颜色传感器之下,两者相距10mm左右,点亮传感器上的
  24. 4个白光LED灯,用Arduino控制器的定时器设置一固定时间1s,然后选通三种颜色的滤波器,让被测物体反
  25. 射光中红、绿、蓝三色光分别通过滤波器,计算1s时间内三色光分别对应的TCS3200的输出脉冲数,再通过
  26. 算式得到白色物体RGB值255与三色光脉冲数的比例因子。有了白平衡后,得到的RGB比例因子,则其他颜色
  27. 物体反射光中红、绿、蓝三色光对应的1s内TCS3200输出信号脉冲数乘以R、G、B比例因子,就可换算出被测
  28. 物体的RGB标准值。*/
  29. #include "TimerOne.h"    //颜色传感器需要用到的定时函数库
  30. #include<ServoTimer2.h>   //舵机驱动需要的函数库
  31. ServoTimer2 myservo[3];   //舵机声明
  32. #define servo_num 3      //舵机数量
  33. #define Servo_Speed   20   //舵机速度
  34. #define Upward_servo_close 66   //机械爪闭合的角度值
  35. #define Upward_servo_open 115   //机械爪张开的角度值
  36. #define Middle_servo_down 105   //机械臂的初始角
  37. #define Middle_servo_init 85    //机械臂的初始角
  38. #define Middle_servo_left 10    //机械臂向左偏的角度
  39. #define Middle_servo_left1 50   //机械臂向左偏的角度
  40. #define Down_servo_middle 75   //机械底座初始角度值
  41. #define Down_servo_left 5      //机械底座向左偏的角度值
  42. #define Down_servo_right 145   //机械底座向右偏的角度值
  43. int servo_pin[3]={4,7,11}; //定义舵机引脚号
  44. float value_init[3]={Upward_servo_open, Middle_servo_left, Down_servo_middle};//舵机初始角度
  45. int f=20;   //舵机从角度A转到角度B分的分数
  46. //把TCS3200颜色传感器各控制引脚连到Arduino数字端口
  47. #define S0     A0   //物体表面的反射光越强,TCS3002D的内置振荡器产生的方波频率越高,
  48. #define S1     A1   //S0和S1的组合决定输出信号频率比率因子,比例因子为2%
  49.                     //比率因子为TCS3200传感器OUT引脚输出信号频率与其内置振荡器频率之比
  50. #define S2     A4   //S2和S3的组合决定让红、绿、蓝,哪种光线通过滤波器
  51. #define S3     A5
  52. #define OUT    2   //TCS3200颜色传感器输出信号输入到Arduino中断0引脚,并引发脉冲信号中断
  53.                   //在中断函数中记录TCS3200输出信号的脉冲个数
  54. #define LED    A3   //控制TCS3200颜色传感器是否点亮
  55. int   g_count = 0;    // 计算与反射光强相对应TCS3200颜色传感器输出信号的脉冲数
  56. // 数组存储在1s内TCS3200输出信号的脉冲数,它乘以RGB比例因子就是RGB标准值
  57. int   g_array[3];
  58. int   g_flag = 0;     //滤波器模式选择顺序标志
  59. float g_SF[3];       // 存储从TCS3200输出信号的脉冲数转换为RGB标准值的RGB比例因子
  60. // 初始化TSC3200各控制引脚的输入输出模式
  61. //设置TCS3002D的内置振荡器方波频率与其输出信号频率的比例因子为2%
  62. void TSC_Init()
  63. {
  64.   pinMode(S0, OUTPUT);
  65.   pinMode(S1, OUTPUT);
  66.   pinMode(S2, OUTPUT);
  67.   pinMode(S3, OUTPUT);
  68.   pinMode(OUT, INPUT);
  69.   pinMode(LED, OUTPUT);
  70.   digitalWrite(S0, LOW);
  71.   digitalWrite(S1, HIGH);
  72. }
  73. //选择滤波器模式,决定让红、绿、蓝,哪种光线通过滤波器
  74. void TSC_FilterColor(int Level01, int Level02)
  75. {
  76.   if(Level01 != LOW)
  77.     Level01 = HIGH;
  78.   if(Level02 != LOW)
  79.     Level02 = HIGH;
  80.   digitalWrite(S2, Level01);
  81.   digitalWrite(S3, Level02);
  82. }
  83. //中断函数,计算TCS3200输出信号的脉冲数
  84. void TSC_Count()
  85. {
  86.   g_count ++ ;
  87. }
  88. //定时器中断函数,每1s中断后,把该时间内的红、绿、蓝三种光线通过滤波器时,
  89. //TCS3200输出信号脉冲个数分别存储到数组g_array[3]的相应元素变量中
  90. void TSC_Callback()
  91. {
  92.   switch(g_flag)
  93.   {
  94.     case 0:
  95.          TSC_WB(LOW, LOW);              //选择让红色光线通过滤波器的模式
  96.          break;
  97.     case 1:
  98.          g_array[0] = g_count;       //存储1s内的红光通过滤波器时,TCS3200输出的脉冲个数
  99.          TSC_WB(HIGH, HIGH);         //选择让绿色光线通过滤波器的模式
  100.          break;
  101.     case 2:
  102.          g_array[1] = g_count;       //存储1s内的绿光通过滤波器时,TCS3200输出的脉冲个数
  103.          TSC_WB(LOW, HIGH);          //选择让蓝色光线通过滤波器的模式
  104.          break;
  105.     case 3:
  106.          g_array[2] = g_count;       //存储1s内的蓝光通过滤波器时,TCS3200输出的脉冲个数
  107.          TSC_WB(HIGH, LOW);             //选择无滤波器的模式
  108.          break;
  109.    default:
  110.          g_count = 0;    //计数值清零
  111.          break;
  112.   }
  113. }
  114. //设置反射光中红、绿、蓝三色光分别通过滤波器时如何处理数据的标志
  115. //该函数被TSC_Callback( )调用
  116. void TSC_WB(int Level0, int Level1)
  117. {
  118.   g_count = 0;   //计数值清零
  119.   g_flag ++;     //输出信号计数标志
  120.   TSC_FilterColor(Level0, Level1); //滤波器模式
  121.   Timer1.setPeriod(100000);      //设置输出信号脉冲计数时长1s
  122. }
  123. //初始化
  124. void setup()
  125. {
  126.   TSC_Init();
  127.   Serial.begin(9600); //启动串行通信
  128.   Timer1.initialize(100000);   // defaulte is 1s
  129.   Timer1.attachInterrupt(TSC_Callback); //设置定时器1的中断,中断调用函数为TSC_Callback()
  130.   //设置TCS3200输出信号的上跳沿触发中断,中断调用函数为TSC_Count()
  131.   attachInterrupt(0, TSC_Count, RISING);
  132.   digitalWrite(LED, HIGH);//点亮LED灯
  133. //   delay(1500); //延时4s,以等待被测物体红、绿、蓝三色在1s内的TCS3200输出信号脉冲计数
  134.   //通过白平衡测试,计算得到白色物体RGB值255与1s内三色光脉冲数的RGB比例因子
  135.   g_SF[0] = 0.53;     //红色光比例因子
  136.   g_SF[1] = 0.65;    //绿色光比例因子
  137.   g_SF[2] = 0.54;    //蓝色光比例因子
  138.   //红、绿、蓝三色光对应的1s内TCS3200输出脉冲数乘以相应的比例因子就是RGB标准值
  139.     reset();
  140. }
  141. //主程序
  142. int Now_Color = 0;   //存储上一次颜色传感器检测的数值
  143. int Last_Color = 0;   //存储当前颜色传感器检测的数值
  144. void loop()
  145. {
  146.     Last_Color = Color_Detection();
  147.     Now_Color   = Color_Detection();
  148.     if( Last_Color == Now_Color) //如果两次检测的数值相同
  149.                                  //(这里是为了防止颜色传感器检测出错,所以检测了两次)
  150.     {
  151.       switch(Now_Color)
  152.       {
  153.         case 1:
  154.                Serial.print("Red"); //如果检测到的物料为红色,将物料放到机械臂的左侧
  155.                Servo_Left();
  156.                Now_Color = 0; Last_Color = 0;
  157.                break;
  158.         case 2:
  159.                Serial.print("Blue");//如果检测到的物料为蓝色,将物料放到机械臂的右侧
  160.                Servo_Right();
  161.                Now_Color = 0; Last_Color = 0;
  162.                break;
  163.         case 3:
  164.                Serial.print("NONE");//否则,机械臂不动作;
  165.                Serial.println();
  166.                Now_Color = 0; Last_Color = 0;
  167.                break;
  168.       }
  169.     }
  170. }
  171. int Color_Detection() //颜色检测函数
  172. {
  173.     int color[3];
  174.     g_flag = 0;
  175.     for(int i=0; i<3; i++) {
  176.     color[i] = g_array[i] * g_SF[i];
  177.    }
  178.     Serial.println((String)(color[0]) + '+' + (String)(color[1]) + '+' + (String)(color[2]) + '+');
  179.     delay(500);
  180.    if( (color[0] > color[1]) && (color[0] >color[2]) && ( (color[1]+color[2])<color[0] ) ){
  181.      return 1;         //如果检测到的颜色为红色,返回1;
  182.    }
  183.    else if( (color[2] > color[1]) && (color[2] >color[0]) ){
  184.      return 2;         //如果检测到的颜色为蓝色,返回2;
  185.    }
  186.    else { return 3; }   //否则,机械臂不动作;
  187. }
  188. void reset()            //舵机角度初始化
  189. {
  190.    for(int i=0;i<servo_num;i++)
  191.   {
  192.      myservo[i].attach(servo_pin[i]);
  193.      myservo[i].write(map(value_init[i],0,180,500,2500));
  194.   }
  195. }
  196. void servo_move(float value0, float value1, float value2)   //舵机转动
  197.    {
  198.   float value_arguments[3] = {value0, value1, value2};
  199.   float value_delta[servo_num];
  200.   for(int i=0;i<servo_num;i++)
  201.   {
  202.     value_delta[i] = (value_arguments[i] - value_init[i]) / f;
  203.   }
  204.   for(int i=0;i<f;i++)
  205.   {
  206.     for(int k=0;k<servo_num;k++)
  207.     {
  208.       value_init[k] = value_delta[k] == 0 ? value_arguments[k] : value_init[k] + value_delta[k];
  209.     }
  210.
  211.     for(int j=0;j<servo_num;j++)
  212.     {
  213.       myservo[j].write(map(value_init[j],0,180,500,2500));
  214.       delay(Servo_Speed);
  215.     }
  216.   }
  217. }
  218. void Servo_Left() //将物料放到机械臂的左侧
  219. {
  220.   servo_move(Upward_servo_open, Middle_servo_left, Down_servo_middle);//初始化动作
  221.   servo_move(Upward_servo_open, Middle_servo_init, Down_servo_middle);//机械臂下降
  222.   servo_move(Upward_servo_close, Middle_servo_init, Down_servo_middle);//机械爪闭合(抓取货物)
  223.   servo_move(Upward_servo_close, Middle_servo_left1, Down_servo_middle);//机械臂上抬
  224.   servo_move(Upward_servo_close, Middle_servo_down, Down_servo_left); //机械臂下降,机械底座向左转
  225.   servo_move(Upward_servo_open, Middle_servo_down, Down_servo_left);   //机械爪张开(释放货物)
  226.   servo_move(Upward_servo_open, Middle_servo_left, Down_servo_middle);//机械臂回复到初始角度
  227. }
  228. void Servo_Right() //将物料放到机械臂的右侧
  229. {
  230.   servo_move(Upward_servo_open, Middle_servo_left, Down_servo_middle);//初始化动作
  231.   servo_move(Upward_servo_open, Middle_servo_init, Down_servo_middle);
  232.   servo_move(Upward_servo_close, Middle_servo_init, Down_servo_middle);
  233.   servo_move(Upward_servo_close, Middle_servo_left1, Down_servo_middle);
  234.   servo_move(Upward_servo_close, Middle_servo_down, Down_servo_right);
  235.   servo_move(Upward_servo_open, Middle_servo_down, Down_servo_right);
  236.   servo_move(Upward_servo_open, Middle_servo_left, Down_servo_middle);
  237. }
4. 资料下载
​资料内容:
​①R230按颜色分拣-例程源代码
​②R230按颜色分拣-样机3D文件
资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-187.html
GMT+8, 2024-5-7 01:01 , Processed in 0.052039 second(s), 18 queries .
