查看: 2542|回复: 0
小型双轮差速底盘视觉循迹功能的实现
发表于 2023-3-6 09:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 任务描述
       在机器人小车上搭载摄像头,摄像头采集图像信息并通过WiFi将信息传递给PC端,然后PC端使用OpenCV对摄像头读取到的视频进行灰度化、高斯滤波、腐蚀、膨胀等处理,使图像分为黑白两色。PC端进行图像信息处理并将处理结果传递为下位机,下位机接收上位机处理的图像信息结果后便会控制小车相应运动,小车运动包含前进、左转、右转、停止。
2. 电子硬件
在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板Basra(兼容Arduino Uno)
扩展板Bigfish2.1
电池7.4V锂电池
通信
2510通信转接板
WiFi路由器
其它摄像头x1、计算机x1
3. 功能实现
视觉小车巡黑线工作原理:
       (1) 摄像头采集图像信息;
       (2) 通过 WiFi 将图像信息传递给 PC 端(VS2015 配置的 OpenCV 环境);
       (3) 在 PC 端使用 OpenCV 对摄像头读取到的视频进行灰度化、高斯滤波、腐蚀、膨胀等处理,使图像分为黑白两色,采用 RGB 颜色模型作为黑白颜色判断;
       (4) 将图像对称分成左右两半,分别判断左、右计算检测在显示的摄像范围内的黑色像素区域所占比例=黑色像素范围/显示的摄像范围;
       (5) 比较两侧黑色像素区域所占比例大小确定前进方向,如果左侧比例大于右侧,则小车左偏离,进行右转;
       (6) PC端进行图像信息处理,将处理结果传递为下位机,下位机控制小车进行相应的运动;
3.1硬件连接
接线说明:
       ① 将2510通信转接板连接到扩展板的扩展坞上面;
       ② 用3根母对母杜邦线将2510通信转接板与WiFi路由器连接起来,GND-GND、RX-RX、TX-TX;
       ③ 找到1根USB线,一端连接到2510通信转接板接口上,另一端连接到WiFi路由器USB接口上;
       ④ 将摄像头线连接到WiFi路由器接口上。
3.2示例程序
编程环境:Arduino 1.8.19
① 下位机例程:
       下位机接收上位机处理的图像信息结果控制小车相应运动,小车运动包含前进、左转、右转、停止。
参考例程代码(car.ino)如下:
  5.            by 机器谱 2023-02-02 https://www.robotway.com/
  6.   -----------------------------------------------------------------------------------
  7. /*
  8.   wift car:
  9.   2019/08/19:
  10.   JN
  11.   left: 9, 5;
  12.   right: 10, 6;
  13. */
  14. const String FORWARD = "F";
  15. const String BACK = "B";
  16. const String LEFT = "L";
  17. const String RIGHT = "R";
  18. const String STOP = "S";
  19. int speed_left = 41;
  20. int speed_right = 41;
  21. void setup() {
  22.   Serial.begin(9600);
  23.   pinMode(5, OUTPUT);
  24.   pinMode(6, OUTPUT);
  25.   pinMode(9, OUTPUT);
  26.   pinMode(10, OUTPUT);
  27.   Stop();
  28.   delay(1000);
  29. }
  30. void loop() {
  31.   String data = SerialRead();
  32.   //if(data != ""){
  33.     if(data == FORWARD)
  34.       Forward();
  35.     else if(data == BACK)
  36.       Back();
  37.     else if(data == LEFT)
  38.       Left();
  39.     else if(data == RIGHT)
  40.       Right();
  41.     else if(data == STOP)
  42.       Stop();
  43. // }
  44. }
  45. String SerialRead(){
  46.   String str;
  47.   while(Serial.available()){
  48.     str += char(Serial.read());
  49.   }
  50.   return str;
  51. }
  52. void Forward(){
  53.   analogWrite(9, speed_left);
  54.   analogWrite(5, 0);
  55.   analogWrite(6, 0);
  56.   analogWrite(10, speed_right);
  57. }
  58. void Back(){
  59.   analogWrite(9, 0);
  60.   analogWrite(5, speed_left);
  61.   analogWrite(6, speed_right);
  62.   analogWrite(10, 0);
  63. }
  64. void Left(){
  65.   analogWrite(9, 0);
  66.   analogWrite(5, speed_left);
  67.   analogWrite(6, 0);
  68.   analogWrite(10, speed_right);
  69. }
  70. void Right(){
  71.   analogWrite(9, speed_left);
  72.   analogWrite(5, 0);
  73.   analogWrite(6, speed_right);
  74.   analogWrite(10, 0);
  75. }
  76. void Stop(){
  77.   analogWrite(9, speed_left);
  78.   analogWrite(5, speed_left);
  79.   analogWrite(6, speed_right);
  80.   analogWrite(10,speed_right);
  81. }
② 上位机例程:
      上位机(Visual Studio 2015.net下配置OpenCV环境)进行图像信息处理。下面提供一个参考例程(MainWindow.xaml.cs),大家可尝试根据实验效果改写。
  1. /*******************************************************************************************
  2. 版权说明:Copyright 2023 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
  6. ---------------------------------------------------------------------------------------
  7. using System;
  8. using System.IO;
  9. using System.Collections.Generic;
  10. using System.Linq;
  11. using System.Text;
  12. using System.Threading.Tasks;
  13. using System.Windows;
  14. using System.Windows.Controls;
  15. using System.Windows.Data;
  16. using System.Windows.Documents;
  17. using System.Windows.Input;
  18. using System.Windows.Media;
  19. using System.Windows.Media.Imaging;
  20. using System.Windows.Navigation;
  21. using System.Windows.Shapes;
  22. using System.Windows.Media.Animation;
  23. using System.Threading;
  24. using OpenCvSharp;
  25. using System.Drawing;
  26. using System.Drawing.Imaging;
  27. using System.Net;
  28. using System.Net.Sockets;
  29. namespace Tracking_Car
  30. {
  31.     /// <summary>
  32.     /// Tracking_Car
  33.     /// </summary>
  34.     public partial class MainWindow : System.Windows.Window
  35.     {
  36.         //定义视频,控制地址以及控制端口变量
  37.         static string CameraIp = "http://192.168.8.1:8083/?action=stream";
  38.         static string ControlIp = "192.168.8.1";
  39.         static string Port = "2001";
  40.         //定义上位机发送的控制命令变量
  41.         //定义命令变量
  42.         string CMD_FORWARD = "", CMD_TURN_LEFT = "", CMD_TURN_RIGHT = "", CMD_STOP = "";
  43.         /*
  44.          * 指针角度对应各颜色
  45.          * 25 -> 红色
  46.          * 90 -> 绿色
  47.          * 150 -> 蓝色
  48.          */
  49.         int ANGLE_LEFT = 0;
  50.         int ANGLE_GO = 0;
  51.         int ANGLE_RIGHT = 0;
  52.         //黑色像素在左右两侧所占比例
  53.         double numOfleft = 0.0;
  54.         double numOfright = 0.0;
  55.         //创建视频图像实例
  56.         VideoCapture capture = new VideoCapture(CameraIp); //图像大小:宽度 X 长度 = 160 X 120;
  57.         Mat frame = new Mat();   //存储视频每一帧图像像素
  58.         Mat result = new Mat(); //存储二值化图像
  59.         static byte[] kernelValues = { 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0 }; // cross (+)
  60.         Mat kernel = new Mat(3, 3, MatType.CV_8UC1, kernelValues);
  61.         //图像中心线坐标
  62.         int x1, y1, x2, y2;
  63.         //窗口面积
  64.         float area;
  65.         //视频显示切换变量
  66.         Boolean isChange = false;
  67.         //循迹开始开关变量
  68.         Boolean isBegin = false;
  69.         public MainWindow()
  70.         {
  71.             InitializeComponent();
  72.         }
  73.         private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
  74.         {
  75.             Assignment();
  76.         }
  77.         //变量赋值函数
  78.         private void Assignment()
  79.         {
  80.             ANGLE_LEFT = 25;
  81.             ANGLE_GO = 90;
  82.             ANGLE_RIGHT = 150;
  83.             rateLeft.Height = 10;
  84.             rateRight.Height = 10;
  85.             x1 = 80;
  86.             y1 = 0;
  87.             x2 = x1;
  88.             y2 = 120;
  89.             area = 160 * 120 / 2;
  90.             CMD_FORWARD = "F";
  91.             CMD_TURN_LEFT = "L";
  92.             CMD_TURN_RIGHT = "R";
  93.             CMD_STOP = "S";
  94.         }
  95.         /// <summary>
  96.         /// MatToBitmap(Mat image)
  97.         /// </summary>
  98.         public static Bitmap MatToBitmap(Mat image)
  99.         {
  100.             return OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(image);
  101.         }
  102.         /// <summary>
  103.         /// BitmapToBitmapImage(System.Drawing.Bitmap bitmap)
  104.         /// </summary>
  105.         public static BitmapImage BitmapToBitmapImage(Bitmap bitmap)
  106.         {
  107.             using (MemoryStream stream = new MemoryStream())
  108.             {
  109.                 bitmap.Save(stream, ImageFormat.Png); //格式选Bmp时,不带透明度
  110.                 stream.Position = 0;
  111.                 BitmapImage result = new BitmapImage();
  112.                 result.BeginInit();
  113.                 // According to MSDN, "The default OnDemand cache option retains access to the stream until the image is needed."
  114.                 // Force the bitmap to load right now so we can dispose the stream.
  115.                 result.CacheOption = BitmapCacheOption.OnLoad;
  116.                 result.StreamSource = stream;
  117.                 result.EndInit();
  118.                 result.Freeze();
  119.                 return result;
  120.             }
  121.         }
  122.         //颜色指示动画函数
  123.         int angelCurrent = 0;
  124.         private void ColorIndicate(int where)
  125.         {
  126.             RotateTransform rt = new RotateTransform();
  127.             rt.CenterX = 130;
  128.             rt.CenterY = 200;
  129.             this.indicatorPin.RenderTransform = rt;
  130.             double timeAnimation = Math.Abs(angelCurrent - where) * 5;
  131.             DoubleAnimation da = new DoubleAnimation(angelCurrent, where, new Duration(TimeSpan.FromMilliseconds(timeAnimation)));
  132.             da.AccelerationRatio = 0.8;
  133.             rt.BeginAnimation(RotateTransform.AngleProperty, da);
  134.             switch (where)
  135.             {
  136.                 case 25:
  137.                     dirDisplay.Content = "左转";
  138.                     break;
  139.                 case 90:
  140.                     dirDisplay.Content = "前进";
  141.                     break;
  142.                 case 150:
  143.                     dirDisplay.Content = "右转";
  144.                     break;
  145.                 default:
  146.                     dirDisplay.Content = "方向指示";
  147.                     break;
  148.             }
  149.             angelCurrent = where;
  150.         }
  151.         //检测函数
  152.         private void ColorDetect() {
  153.             //将摄像头RGB图像转化为灰度图,便于后续算法处理
  154.             Mat gray = frame.CvtColor(ColorConversionCodes.BGR2GRAY);
  155.             //进行高斯滤波
  156.             Mat binary = gray.Threshold(0, 255, ThresholdTypes.Otsu | ThresholdTypes.Binary);
  157.             //闭运算,先膨胀后腐蚀,消除小型黑洞
  158.             Cv2.Dilate(binary, binary, null);
  159.             Cv2.Erode(binary, binary, kernel);
  160.             result = binary.Clone();
  161.             result.Line(new OpenCvSharp.Point(x1, y1), new OpenCvSharp.Point(x2, y2), new Scalar(255, 255, 255), 1);
  162.             float rateOfleft = 0, rateOfRight = 0;
  163.             var indexer = result.GetGenericIndexer<Vec3b>();
  164.             for (int i = 0; i < result.Rows; i++) {
  165.                 for (int j = 0; j < result.Cols; j++) {
  166.                     int B = indexer[i, j][0];
  167.                     int G = indexer[i, j][1];
  168.                     int R = indexer[i, j][2];
  169.                     if (B == 0 && G == 0 && R == 0) {
  170.                         if (j <= x1) {
  171.                             numOfleft++;
  172.                         }
  173.                         else
  174.                         {
  175.                             numOfright++;
  176.                         }
  177.                     }
  178.                 }
  179.             }
  180.             rateOfleft = (float)(numOfleft) / area * 100;
  181.             rateOfRight = (float)(numOfright) / area * 100;
  182.             rateLeft.Height = rateOfleft;
  183.             rateRight.Height = rateOfRight;
  184.             numOfleft = 0;
  185.             numOfright = 0;
  186.         }
  187.         //命令发送函数
  188.         void SendData(string data)
  189.         {
  190.             try
  191.             {
  192.                 IPAddress ips = IPAddress.Parse(ControlIp.ToString());//("192.168.8.1");
  193.                 IPEndPoint ipe = new IPEndPoint(ips, Convert.ToInt32(Port.ToString()));//把ip和端口转化为IPEndPoint实例
  194.                 Socket c = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);//创建一个Socket
  195.                 c.Connect(ipe);//连接到服务器
  196.                 byte[] bs = Encoding.ASCII.GetBytes(data);
  197.                 c.Send(bs, bs.Length, 0);//发送测试信息
  198.                 c.Close();
  199.             }
  200.             catch (Exception e)
  201.             {
  202.                 MessageBox.Show(e.Message);
  203.             }
  204.         }
  205.         //方向指示更新及命令发送
  206.         private void CommandSend() {
  207.             double l = rateLeft.Height;
  208.             double r = rateRight.Height;
  209.             if (isBegin) {
  210.                 if (Math.Abs(l - r) < 20)   //两侧黑色轨迹基本相同,前进
  211.                 {
  212.                     ColorIndicate(ANGLE_GO);
  213.                     SendData(CMD_FORWARD);
  214.                 }
  215.                 else if ((l - r) < -50)     //左侧黑色轨迹小于右侧,右转
  216.                 {
  217.                     ColorIndicate(ANGLE_RIGHT);
  218.                     SendData(CMD_TURN_RIGHT);
  219.                 }
  220.                 else if ((l - r) > 50)      //右侧黑色轨迹小于左侧,左转
  221.                 {
  222.                     ColorIndicate(ANGLE_LEFT);
  223.                     SendData(CMD_TURN_LEFT);
  224.                 }
  225.             }
  226.         }
  227.         //视频显示函数
  228.         private void ThreadCapShow()
  229.         {
  230.             while (true)
  231.             {
  232.                 try
  233.                 {
  234.                     capture.Read(frame); // same as cvQueryFrame
  235.                     if (frame.Empty())
  236.                         break;
  237.                     this.Dispatcher.Invoke(
  238.                         new Action(
  239.                             delegate
  240.                             {
  241.                                 if (isChange)
  242.                                 {
  243.                                     //检测图像左右两侧黑色像素所占的比例,并显示图像
  244.                                     ColorDetect();
  245.                                     originImage.Source = BitmapToBitmapImage(MatToBitmap(result));
  246.                                     CommandSend();
  247.                                     result = null;
  248.                                 }
  249.                                 else
  250.                                 {
  251.                                     originImage.Source = BitmapToBitmapImage(MatToBitmap(frame));
  252.                                 }
  253.                             }
  254.                             ));
  255.                     //Cv2.WaitKey(100);
  256.                     //bitimg = null;
  257.                 }
  258.                 catch { }
  259.             }
  260.         }
  261.         //加载视频
  262.         private void loadBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
  263.         {
  264.             if (originImage.Source != null) return;
  265.             Thread m_thread = new Thread(ThreadCapShow);
  266.             m_thread.IsBackground = true;
  267.             m_thread.Start();
  268.         }
  269.         //切换视频显示,显示检测结果
  270.         private void changeBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
  271.         {
  272.             if (!isChange)
  273.             {
  274.                 isChange = true;
  275.                 changeBtn.Content = "返回";
  276.             }
  277.             else
  278.             {
  279.                 isChange = false;
  280.                 changeBtn.Content = "切换";
  281.                 //指针角度归零
  282.                 ColorIndicate(0);
  283.                 rateLeft.Height = 10;
  284.                 rateRight.Height = 10;
  285.                 result = null;
  286.             }
  287.         }
  288.         //循迹开始
  289.         private void bgeinBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
  290.         {
  291.             isBegin = true;
  292.         }
  293.         //循迹停止
  294.         private void stopBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
  295.         {
  296.             isBegin = false;
  297.             SendData(CMD_STOP);
  298.          }
  299.     }
  300. }
4. 资料下载
​资料内容:
​① 视觉循迹-程序源代码
​②
视觉循迹-样机3D文件
​资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-113.html
GMT+8, 2024-5-6 20:09 , Processed in 0.045126 second(s), 18 queries .
