查看: 2911|回复: 0
如何实现4自由度串联机械臂按颜色分拣物品?
发表于 2023-3-9 09:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能说明
本实验要实现的功能是:将黑、白两种颜色的工件分别放置在传感器上时,机械臂会根据检测到的颜色,将工件搬运至写有相应颜色字样区域。
2. 使用样机
本实验使用的样机为R204样机4自由度串联机械臂。
3. 运动功能实现
3.1 电子硬件
在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板Basra(兼容Arduino Uno)
扩展板Bigfish2.1
传感器TCS3200颜色识别
电池7.4V锂电池
在4自由度串联机械臂底座上安装一个TCS3200颜色识别传感器,用于检测工件的RGB值。
3.2 编写程序
编程环境:Arduino 1.8.19
可以事先利用TCS3200颜色识别传感器检测一下两个工件的的颜色数据,根据颜色数据的特征来确定判断语句的写法,尽量利用R、G、B数值中差别最大的那个作为区分颜色的主要依据。TCS3200颜色识别传感器的检测方法可以参考 TCS3200颜色识别传感器
编写并烧录以下程序(Color_test.ino),该程序将实现演示视频中的动作。
  5.            by 机器谱 2023-02-03 https://www.robotway.com/
  6.   ------------------------------
  7.   实验接线:舵机接口依次D4、D7、D11、D3、D8; 颜色传感器接在A0、A2、A3口上
  8. ------------------------------------------------------------------------------------*/
  9. /*I will sorting black and white things according to the color_test Code.
  10. Put the black things in the left.Put the white thing int the right*/
  11. #include <MsTimer2.h>
  12. //把TCS3200颜色传感器各控制引脚连到Arduino数字端口
  13. #define S0     A0   //物体表面的反射光越强,TCS3002D的内置振荡器产生的方波频率越高,
  14. #define S1     A1   //S0和S1的组合决定输出信号频率比率因子,,比例因子为2%
  15.                    //比率因子为TCS3200传感器OUT引脚输出信号频率与其内置振荡器频率之比
  16. #define S2     A2   //S2和S3的组合决定让红、绿、蓝,哪种光线通过滤波器
  17. #define S3     0
  18. #define OUT    2   //TCS3200颜色传感器输出信号输入到Arduino中断0引脚,并引发脉冲信号中断
  19.                   //在中断函数中记录TCS3200输出信号的脉冲个数
  20. #define LED    A3   //控制TCS3200颜色传感器是否点亮
  21. int   g_count = 0;    // 计算与反射光强相对应TCS3200颜色传感器输出信号的脉冲数
  22. // 数组存储在1s内TCS3200输出信号的脉冲数,它乘以RGB比例因子就是RGB标准值
  23. int   g_array[3];
  24. int   g_flag = 0;     //滤波器模式选择顺序标志
  25. float g_SF[3];       // 存储从TCS3200输出信号的脉冲数转换为RGB标准值的RGB比例因子
  26. int color=0;
  27. // 初始化TSC3200各控制引脚的输入输出模式
  28. //设置TCS3002D的内置振荡器方波频率与其输出信号频率的比例因子为2%
  29. int a=0,b=0,c=0,d=0,e=0,f=0;
  30. #include <Servo.h>
  31. Servo servo_pin_4;
  32. Servo servo_pin_7;
  33. Servo servo_pin_11;
  34. Servo servo_pin_3;
  35. Servo servo_pin_8;
  36. void TSC_Init()
  37. {
  38.   pinMode(S0, OUTPUT);
  39.   pinMode(S1, OUTPUT);
  40.   pinMode(S2, OUTPUT);
  41.   pinMode(S3, OUTPUT);
  42.   pinMode(OUT, INPUT);
  43.   pinMode(LED, OUTPUT);
  44.   digitalWrite(S0, LOW);
  45.   digitalWrite(S1, HIGH);
  46. }
  47. //选择滤波器模式,决定让红、绿、蓝,哪种光线通过滤波器
  48. void TSC_FilterColor(int Level01, int Level02)
  49. {
  50.   if(Level01 != 0)
  51.     Level01 = HIGH;
  52.   if(Level02 != 0)
  53.     Level02 = HIGH;
  54.   digitalWrite(S2, Level01);
  55.   digitalWrite(S3, Level02);
  56. }
  57. //中断函数,计算TCS3200输出信号的脉冲数
  58. void TSC_Count()
  59. {
  60.   g_count ++ ;
  61. }
  62. //定时器中断函数,每1s中断后,把该时间内的红、绿、蓝三种光线通过滤波器时,
  63. //TCS3200输出信号脉冲个数分别存储到数组g_array[3]的相应元素变量中
  64. void TSC_Callback()
  65. {
  66.   switch(g_flag)
  67.   {
  68.     case 0:
  69.          Serial.println("->WB Start");
  70.          TSC_WB(LOW, LOW);              //选择让红色光线通过滤波器的模式
  71.          break;
  72.     case 1:
  73.          Serial.print("->Frequency R=");
  74.          Serial.println(g_count);   //打印1s内的红光通过滤波器时,TCS3200输出的脉冲个数
  75.          g_array[0] = g_count;       //存储1s内的红光通过滤波器时,TCS3200输出的脉冲个数
  76.          TSC_WB(HIGH, HIGH);         //选择让绿色光线通过滤波器的模式
  77.          break;
  78.     case 2:
  79.          Serial.print("->Frequency G=");
  80.          Serial.println(g_count);   //打印1s内的绿光通过滤波器时,TCS3200输出的脉冲个数
  81.          g_array[1] = g_count;       //存储1s内的绿光通过滤波器时,TCS3200输出的脉冲个数
  82.          TSC_WB(LOW, HIGH);          //选择让蓝色光线通过滤波器的模式
  83.          break;
  84.     case 3:
  85.          Serial.print("->Frequency B=");
  86.          Serial.println(g_count);   //打印1s内的蓝光通过滤波器时,TCS3200输出的脉冲个数
  87.          Serial.println("->WB End");
  88.          g_array[2] = g_count;       //存储1s内的蓝光通过滤波器时,TCS3200输出的脉冲个数
  89.          TSC_WB(HIGH, LOW);             //选择无滤波器的模式
  90.          break;
  91.    default:
  92.          g_count = 0;    //计数值清零
  93.          break;
  94.   }
  95. }
  96. //设置反射光中红、绿、蓝三色光分别通过滤波器时如何处理数据的标志
  97. //该函数被TSC_Callback( )调用
  98. void TSC_WB(int Level0, int Level1)
  99. {
  100.   g_count = 0;   //计数值清零
  101.   g_flag ++;     //输出信号计数标志
  102.   TSC_FilterColor(Level0, Level1); //滤波器模式
  103. // Timer2.setPeriod(100000);      //设置输出信号脉冲计数时长1s
  104. }
  105. //初始化
  106. void grab_put_left()
  107. {   for(e=70;e>=50;e-=1)
  108.   {servo_pin_8.write(e);delay(30);}
  109.
  110.   for(d=158;d>=36;d-=3)
  111.   {servo_pin_3.write(d);delay(30);}
  112.
  113.   for(c=68;c<142;c+=3)
  114.   {servo_pin_11.write(c);delay(30);}
  115.
  116.    for(e=50;e<=70;e+=1)
  117.   {servo_pin_8.write(e);delay(30);}
  118.
  119.   for(c=142;c>=103;c-=3)
  120.   {servo_pin_11.write(c);delay(30);}
  121.   for(a=76;a<=120;a+=3)
  122.   {servo_pin_4.write(a); delay(30);}
  123.   for(e=70;e>=50;e-=1)
  124.   {servo_pin_8.write(e);delay(30);}
  125.   for(a=120;a>=76;a-=3)
  126.   {servo_pin_4.write(a); delay(30);}
  127.    for(c=103;c>=68;c-=3)
  128.   {servo_pin_11.write(c);delay(30);}
  129.     for(d=36;d<=157;d+=3)
  130.   {servo_pin_3.write(d);delay(30);}
  131.     for(e=50;e<=70;e+=1)
  132.   {servo_pin_8.write(e);delay(30);}
  133. delay(1000);
  134. }
  135. void grab_put_right()
  136. {   for(e=70;e>=50;e-=1)
  137.   {servo_pin_8.write(e);delay(30);}
  138.
  139.   for(d=158;d>=36;d-=3)
  140.   {servo_pin_3.write(d);delay(30);}
  141.
  142.   for(c=68;c<142;c+=3)
  143.   {servo_pin_11.write(c);delay(30);}
  144.
  145.    for(e=50;e<=70;e+=1)
  146.   {servo_pin_8.write(e);delay(30);}
  147.
  148.   for(c=142;c>=103;c-=3)
  149.   {servo_pin_11.write(c);delay(30);}
  150.   for(a=76;a>=32;a-=3)
  151.   {servo_pin_4.write(a); delay(30);}
  152.   for(e=70;e>=50;e-=1)
  153.   {servo_pin_8.write(e);delay(30);}
  154.   for(a=32;a<=76;a+=3)
  155.   {servo_pin_4.write(a); delay(30);}
  156.    for(c=103;c>=68;c-=3)
  157.   {servo_pin_11.write(c);delay(30);}
  158.     for(d=36;d<=157;d+=3)
  159.   {servo_pin_3.write(d);delay(30);}
  160.     for(e=50;e<=70;e+=1)
  161.   {servo_pin_8.write(e);delay(30);}
  162. delay(1000);
  163. }
  164. void setup()
  165. {servo_pin_4.attach(4);
  166.   servo_pin_4.write( 76);
  167.   servo_pin_7.attach(7);
  168.   servo_pin_7.write( 110);
  169.   servo_pin_11.attach(11);
  170.   servo_pin_11.write(68);
  171.   servo_pin_3.attach(3);
  172.   servo_pin_3.write(157);
  173.   servo_pin_8.attach(8);
  174.   servo_pin_8.write(71);
  175.   delay(3000);//set up the initial posotion.Each servo is different,
  176.               // so u must use Software of Processing to monitor your initial positions of servo.
  177.   TSC_Init();
  178.   Serial.begin(9600); //启动串行通信
  179.   MsTimer2::set(2000,TSC_Callback); // 500ms period
  180.   MsTimer2::start();
  181. // Timer1.initialize();   // defaulte is 1s
  182. //   Timer1.attachInterrupt(TSC_Callback); //设置定时器1的中断,中断调用函数为TSC_Callback()
  183.   //设置TCS3200输出信号的上跳沿触发中断,中断调用函数为TSC_Count()
  184.   attachInterrupt(0, TSC_Count,CHANGE);
  185.   digitalWrite(LED, HIGH);//点亮LED灯
  186.   delay(2000); //延时4s,以等待被测物体红、绿、蓝三色在1s内的TCS3200输出信号脉冲计数
  187.   //通过白平衡测试,计算得到白色物体RGB值255与1s内三色光脉冲数的RGB比例因子
  188.   g_SF[0] =0.04800;//255.0/ g_array[0];     //红色光比例因子
  189.   g_SF[1] =0.05065;// 255.0/ g_array[1] ;    //绿色光比例因子
  190.   g_SF[2] =0.04104;// 255.0/ g_array[2] ;    //蓝色光比例因子
  191.   //打印白平衡后的红、绿、蓝三色的RGB比例因子
  192.   Serial.println(g_SF[0],5);
  193.   Serial.println(g_SF[1],5);
  194.   Serial.println(g_SF[2],5);
  195.   //红、绿、蓝三色光对应的1s内TCS3200输出脉冲数乘以相应的比例因子就是RGB标准值
  196.   //打印被测物体的RGB值
  197.   for(int i=0; i<3; i++)
  198.     Serial.println(int(g_array[i] * g_SF[i]));
  199. //   int color=g_array[2] * g_SF[2];
  200. }
  201. //主程序
  202. void loop()
  203. { int a=76;b=110;c=68;d=157;e=81;
  204.   servo_pin_4.write(a);
  205.   servo_pin_7.write(b);
  206.   servo_pin_11.write(c);
  207.   servo_pin_3.write(d);
  208.   servo_pin_8.write(e);
  209.    g_flag = 0;
  210.    //每获得一次被测物体RGB颜色值需时4s
  211.   // delay(4000);
  212.    //打印出被测物体RGB颜色值
  213.    for(int i=0; i<3; i++)
  214.     Serial.println(int(g_array[i] * g_SF[i]));
  215.    int color=g_array[2] * g_SF[2];
  216. Serial.println(color);
  217. if(color>100)
  218. grab_put_right();
  219. if(color<=100)
  220. grab_put_left();
  221. //delay(5000);
  222. }
4. 资料下载
资料内容:【R204】-按颜色分拣-例程源代码
​资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-189.html
GMT+8, 2024-5-7 00:55 , Processed in 0.044420 second(s), 17 queries .
