查看: 2772|回复: 0
3自由度串联机械臂实现电磁铁搬运功能
发表于 2023-3-14 10:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、功能描述
      R308样机是一款拥有3自由度的串联机械臂。本文提供的示例所实现的功能为:在3自由度串联机械臂样机上安装电磁铁,实现电磁铁搬运物品的功能。
2、电子硬件
在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板Basra(兼容Arduino Uno)
扩展板Bigfish2.1
舵机270°伺服电机
电池7.4V锂电池
其它
电磁铁、USB线
电路连接说明:
① 270°伺服电机连接在Bigfish扩展板D4 . GND . VCC接口上
② 270°伺服电机连接在Bigfish扩展板D7 . GND . VCC接口上
③ 270°伺服电机连接在Bigfish扩展板D11 . GND . VCC接口上
电磁铁连接在Bigfish扩展板D9,D10接口上
3、运动控制
上位机:Controller 1.0
下位机编程环境:Arduino 1.8.19
3.1初始位置的设定
① 将Controller下位机程序servo_bigfish.ino直接下载到主控板。这段代码供Controller上位机与主控板通信,并允许调试舵机。代码如下:
  5.            by 机器谱 2023-01-31 https://www.robotway.com/
  6.   ------------------------------
  7. /*
  8. * Bigfish扩展板舵机口; 4, 7, 11, 3, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  9. * 使用软件调节舵机时请拖拽对应序号的控制块
  10. */
  11. #include <Servo.h>
  12. #define ANGLE_VALUE_MIN 0
  13. #define ANGLE_VALUE_MAX 180
  14. #define PWM_VALUE_MIN 500
  15. #define PWM_VALUE_MAX 2500
  16. #define SERVO_NUM 12
  17. Servo myServo[SERVO_NUM];
  18. int data_array[2] = {0,0};   //servo_pin: data_array[0], servo_value: data_array[1];
  19. int servo_port[SERVO_NUM] = {4, 7, 11, 3, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19};
  20. int servo_value[SERVO_NUM] = {};
  21. String data = "";
  22. boolean dataComplete = false;
  23. void setup() {
  24.   Serial.begin(9600);
  25. }
  26. void loop() {
  27.   while(Serial.available())
  28.   {
  29.     int B_flag, P_flag, T_flag;
  30.     data = Serial.readStringUntil('\n');
  31.     data.trim();
  32.     for(int i=0;i<data.length();i++)
  33.     {
  34.       //Serial.println(data[i]);
  35.       switch(data[i])
  36.       {
  37.         case '#':
  38.           B_flag = i;
  39.         break;
  40.         case 'P':
  41.         {
  42.           String pin = "";
  43.           P_flag = i;
  44.           for(int i=B_flag+1;i<P_flag;i++)
  45.           {
  46.             pin+=data[i];
  47.           }
  48.           data_array[0] = pin.toInt();
  49.         }
  50.         break;
  51.         case 'T':
  52.         {
  53.           String angle = "";
  54.           T_flag = i;
  55.           for(int i=P_flag+1;i<T_flag;i++)
  56.           {
  57.             angle += data[i];
  58.           }
  59.           data_array[1] = angle.toInt();
  60.           servo_value[pin2index(data_array[0])] = data_array[1];
  61.         }
  62.         break;
  63.         default: break;
  64.       }
  65.     }
  66.
  67.     /*
  68.     Serial.println(B_flag);
  69.     Serial.println(P_flag);
  70.     Serial.println(T_flag);
  71.
  72.     for(int i=0;i<2;i++)
  73.     {
  74.       Serial.println(data_array[i]);
  75.     }
  76.     */
  77.
  78.     dataComplete = true;
  79.   }
  80.   if(dataComplete)
  81.   {
  82.     for(int i=0;i<SERVO_NUM;i++)
  83.     {
  84.       ServoGo(i, servo_value[i]);
  85.       /*********************************串口查看输出***********************************/
  86. //      Serial.print(servo_value[i]);
  87. //      Serial.print(" ");
  88.     }
  89. //    Serial.println();
  90.       /*********************************++++++++++++***********************************/
  91.     dataComplete = false;
  92.   }
  93. }
  94. void ServoStart(int which){
  95.   if(!myServo[which].attached() && (servo_value[which] != 0))myServo[which].attach(servo_port[which]);
  96.       else return;
  97.   pinMode(servo_port[which], OUTPUT);
  98. }
  99. void ServoStop(int which){
  100.   myServo[which].detach();
  101.   digitalWrite(servo_port[which],LOW);
  102. }
  103. void ServoGo(int which , int where){
  104.   ServoStart(which);
  105.   if(where >= ANGLE_VALUE_MIN && where <= ANGLE_VALUE_MAX)
  106.   {
  107.     myServo[which].write(where);
  108.   }
  109.   else if(where >= PWM_VALUE_MIN && where <= PWM_VALUE_MAX)
  110.   {
  111.     myServo[which].writeMicroseconds(where);
  112.   }
  113. }
  114. int pin2index(int _pin){
  115.   int index;
  116.   switch(_pin)
  117.   {
  118.     case 4: index = 0; break;
  119.     case 7: index = 1; break;
  120.     case 11: index = 2; break;
  121.     case 3: index = 3; break;
  122.     case 8: index = 4; break;
  123.     case 12: index = 5; break;
  124.     case 14: index = 6; break;
  125.     case 15: index = 7; break;
  126.     case 16: index = 8; break;
  127.     case 17: index = 9; break;
  128.     case 18: index = 10; break;
  129.     case 19: index = 11; break;
  130.   }
  131.   return index;
  132. }
下载完成后,保持主控板和电脑的USB连接,以便利用上位机进行调试。
② 双击打开Controller 1.0b.exe:
③ 界面左上角选择:设置-面板设置,弹出需要显示的调试块,可通过勾选隐藏不需要调试的舵机块:联机-选择主控板对应端口号以及波特率。
④ 拖动进度条,可以观察相应的舵机角度转动。写好对应的舵机调试角度,勾选左下角添加-转化,获得舵机调试的数组:
⑤ 将该数组直接复制到相应的Arduino程序中的get_coordinate()部分进行使用。
3.2调试好角度后将电磁铁搬运例程(calculate_angle_test.ino)下载到主控板:
  7. #include <math.h>
  8. #include <Servo.h>
  9. #define SERVO_SPEED 3460                                        //定义舵机转动快慢的时间
  10. #define ACTION_DELAY 200                                        //定义所有舵机每个状态时间间隔
  11. #define L1 172
  12. #define L2 160
  13. #define L3 135
  14. Servo myServo[6];
  15. int f = 200;                                                    //定义舵机每个状态间转动的次数,以此来确定每个舵机每次转动的角度
  16. int servo_port[6] = {4,7,11,3,8,12};                            //定义舵机引脚
  17. int servo_num = sizeof(servo_port) / sizeof(servo_port[0]);     //定义舵机数量
  18. float value_init[6] = {1500, 1500, 1500, 0, 0, 0};              //定义舵机初始角度
  19. double theta[3] = {};
  20. float value_pwm[6] = {};
  21. float coordinate[3] = {};
  22. int data_num;
  23. boolean dataComplete = false;
  24. void setup() {
  25.   Serial.begin(9600);
  26.   pinMode(9, OUTPUT);
  27.   pinMode(10, OUTPUT);
  28.   for(int i=0;i<servo_num;i++){
  29.     ServoGo(i,value_init[i]);
  30.   }
  31.   get_coordinate(160, 0, 45);
  32.   delay(1000);
  33. }
  34. void loop() {
  35.   get_coordinate(125, 100, 45);
  36.   get_coordinate(125, 100, 20);
  37.   delay(1000);
  38.   put();
  39.   get_coordinate(125, 100, 45);
  40.   get_coordinate(125, 100, 20);
  41.   delay(500);
  42.   get();
  43.   get_coordinate(125, 100, 45);
  44.   get_coordinate(158, 5, 80);
  45.   get_coordinate(158, 5, 51);
  46.   delay(1000);
  47.   put();
  48.   get_coordinate(158, 5, 80);
  49.   get_coordinate(158, 5, 51);
  50.   delay(500);
  51.   get();
  52.   get_coordinate(110, 0, 158);
  53.   get_coordinate(100, -80, 116);
  54.   delay(1000);
  55.   put();
  56.   get_coordinate(100, -80, 140);
  57.   get_coordinate(100, -80, 116);
  58.   delay(500);
  59.   get();
  60.   get_coordinate(100, -80, 140);
  61.   get_coordinate(110, 0, 160);
  62.   get_coordinate(158, 5, 51);
  63.   delay(1000);
  64.   put();
  65.   get_coordinate(158, 5, 80);
  66.   get_coordinate(158, 5, 51);
  67.   delay(500);
  68.   get();
  69.   get_coordinate(160, 5, 80);
  70.   delay(200);
  71. }
  72. void get_coordinate(float x, float y, float z){
  73.   coordinate[0] = x;
  74.   coordinate[1] = y;
  75.   coordinate[2] = z;
  76.   angle();
  77. }
  78. void angle(){
  79.   calculate_position(coordinate);
  80.   for(byte i=0;i<3;i++){
  81.     value_pwm[i] = map(theta[i], 0, 180, 500, 2500);
  82.   }
  83.   servo_move(value_pwm[0], value_pwm[1], value_pwm[2], 0, 0, 0);
  84.   dataComplete = false;
  85. }
  86. void calculate_position(float coordinate[3]){
  87.   float a, b, c, posX, posY, posZ;
  88.   double theta0, theta1, theta2;
  89.   a = L2;
  90.   b = L3;
  91.   posX = coordinate[0] == 0 ? 1 : coordinate[0];
  92.   posY = coordinate[1];
  93.   posZ = coordinate[2];
  94.   theta0 = atan(posX / posY);
  95.   c = sqrt(posX * posX / sq(sin(theta0)) + sq(posZ - L1));
  96.   theta2 = acos((a * a + b * b - c * c) / (2 * a * b));
  97.   theta1 = asin((posZ - L1) / c) + acos((a * a + c * c - b * b) / (2 * a * c));
  98.   if(theta0 >= 0){
  99.     theta[0] = theta0 * 180 / PI;
  100.   }
  101.   else
  102.   {
  103.     theta[0] = 180 + theta0 * 180 / PI;
  104.   }
  105.   theta[1] = 90 - theta1 * 180 / PI;
  106.   theta[2] = theta2 * 180 / PI;
  107. //   Serial.print("theta0 = ");
  108. //   Serial.println(theta[0]);
  109. //   Serial.print("theta1 = ");
  110. //   Serial.println(theta[1]);
  111. //   Serial.print("theta2 = ");
  112. //   Serial.println(theta[2]);
  113. //   Serial.println("-------------------------------------");
  114. }
  115. void ServoStart(int which)
  116. {
  117.   if(!myServo[which].attached())myServo[which].attach(servo_port[which]);
  118.   pinMode(servo_port[which], OUTPUT);
  119. }
  120. void ServoStop(int which)
  121. {
  122.   myServo[which].detach();
  123.   digitalWrite(servo_port[which],LOW);
  124. }
  125. void ServoGo(int which , int where)
  126. {
  127.   if(where!=200)
  128.   {
  129.     if(where==201) ServoStop(which);
  130.     else
  131.     {
  132.       ServoStart(which);
  133.       myServo[which].writeMicroseconds(where);
  134.     }
  135.   }
  136. }
  137. void servo_move(float value0, float value1, float value2, float value3, float value4, float value5)
  138. {
  139.   float value_arguments[] = {value0, value1, value2, value3, value4, value5};
  140.   float value_delta[servo_num];
  141.   for(int i=0;i<servo_num;i++)
  142.   {
  143.     value_delta[i] = (value_arguments[i] - value_init[i]) / f;
  144.   }
  145.   for(int i=0;i<f;i++)
  146.   {
  147.     for(int k=0;k<servo_num;k++)
  148.     {
  149.       value_init[k] = value_delta[k] == 0 ? value_arguments[k] : value_init[k] + value_delta[k];
  150.     }
  151.
  152.     for(int j=0;j<servo_num;j++)
  153.     {
  154.       ServoGo(j,value_init[j]);
  155.     }
  156.     delayMicroseconds(SERVO_SPEED);
  157.   }
  158. }
  159. void get(){
  160.   digitalWrite(9, HIGH);
  161.   digitalWrite(10, LOW);
  162.   delay(1000);
  163. }
  164. void put(){
  165.   digitalWrite(9, LOW);
  166.   digitalWrite(10, LOW);
  167.   delay(1000);
  168. }
4. 资料下载
资料内容:
R308-电磁铁搬运-程序源代码
R308-电磁铁搬运-样机3D文件
Controller1.0b资料包
​资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-191.html
GMT+8, 2024-5-7 06:18 , Processed in 0.038915 second(s), 17 queries .
