查看: 2738|回复: 0
Delta并联机械臂实现电磁铁搬运功能
发表于 2023-3-17 09:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能说明
    R037样机是一款Delta并联机械臂。本文示例将利用Delta并联机械臂实现不同点定点搬运磁铁物料的效果。
2. 结构说明
    Delta并联机械臂,其驱动系统采用精度较高的42步进电机;传动系统为丝杠和万向球节;执行末端为搭载电磁铁的圆盘支架。
3. Delta机械臂运动学算法
    这里给大家介绍一种Delta并联机械臂的运动轨迹解法,通过控制电机的转动参数,最终求解出电磁铁圆盘支架的运动轨迹规律,样机采用R037b
       该机械臂由3个丝杠平台构成,通过并联的方式同时控制同一个端点的运动;三个丝杠位于一个正三角形边线的中心位置,连杆采用球头万向节连杆结构。
① 首先我们建立一个空间直角坐标系,该直角坐标系以三个丝杠平台在俯视图方向投影的内切圆心为原点,x轴与tower1和tower3之间的连线平行,y轴过tower2,其中z=0的平面设置在三个限位开关所在平面。
② 建立坐标系之后,我们可以得出3个限位开关Z轴投影的坐标为A=(-msin(60°),mcos(60°),0);B=(0,m,0);C=(msin(60°),mcos(60°),0);其中m为在xy投影面上正三角形的内切圆心到B点的距离。
③确定各限位开关的位置(即确定各丝杠平台上滑块的初始位置),丝杠平台的运动可简化为如下:【其中N点为滑块初始位置,Q点为端点初始位置,P为Q点在丝杠平台上Z轴的投影;N1,P1,Q1点为丝杠平台运动后的位,T点为某一固定点,假设为delta机械臂上端点在Z向可以运动的最大值在丝杠平台Z向的投影点】
④逆运动学是根据Q1点的位置确定NN1的距离。
在图中有几个可以通过测量得到已知值,分别是连杆长度NQ/N1Q1、NT的距离、终点Q1点的坐标;假设我们输入的量是终点Q1的坐标(X1,Y1,Z1);这里需要注意的是Z1坐标为负值,为了方便理解在后面的推导中我们都对Z1取绝对值。
我们需要计算的是NN1的距离:
其中Q1的Z坐标与P1的Z坐标一致,所以NP1为已知量为Q1的Z坐标值Z1,即可以将上面的公式改为:
这里我们只需要计算出N1P1的值即可:
其中NIQ1为连杆长度,可通过测量得知,所以这里面需要我们计算出Q1P1。
⑤求出Q1P1:【该长度我们可以通过两点坐标距离公式得出,借助俯视图投影进行计算】
为方便计算Q1P1,图中我们将N,N1,P,P1,T点都投影到Z为0的点,则Q1(X1,Y1,0)。
根据点坐标公式可得:
综上所述:
注意前面我们对Z1取了一次绝对值,实际Z1为负值,
所以最终推导公式为:
这样我们就求出了NN1(丝杠移动距离)与Q1(执行端运动的终点)坐标的关系。
4. 功能实现
4.1 电子硬件
在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板
Basra主控板(兼容Arduino Uno)
扩展板Bigfish2.1
SH-ST扩展板
传感器触碰传感器
电机步进电机
电池11.1v动力电池
其它
电磁铁、USB线
4.2 电路连接说明
① 硬件连接-电子元件
各轴步进电机与SH-ST步进电机扩展板的接线顺序如下(从上至下):
X:红蓝黑绿
Y:红蓝黑绿
Z:黑绿红蓝
② 硬件连接-限位传感器
各个轴的限位传感器(触碰)与Bigfish扩展板的接线如下:
X:A0
Y:A3
Z:A4
③ 电磁铁连在Bigfish扩展板的D5、D6接口上。
4.3 编写程序
编程环境:Arduino 1.8.19
Delta机械臂有两种运动方式:第一种是自动运行搬运;第二种是用电脑发送指令,然后再根据指令运动。
这里仅列出Delta机械臂自动运行搬运(Delta.ino)的程序:【其它的程序源码可下载文末资料获取】
  5.            by 机器谱 2023-02-08 https://www.robotway.com/
  6. ------------------------------------------------------------------------------------*/
  7. #include "Arduino.h"
  8. #include <AccelStepper.h>
  9. #include <MultiStepper.h>
  10. #include "Configuration.h"
  11. AccelStepper stepper_x(1, 2, 5);      //tower1
  12. AccelStepper stepper_y(1, 3, 6);      //tower2
  13. AccelStepper stepper_z(1, 4, 7);      //tower3
  14. //AccelStepper stepper_a(1, 12, 13);
  15. MultiStepper steppers;
  16. float delta[NUM_STEPPER];
  17. float cartesian[NUM_AXIS] = {0.0, 0.0, 0.0};         //当前坐标
  18. float destination[NUM_AXIS];                         //目标坐标
  19. boolean dataComplete = false;
  20. float down = -111;
  21. float up = -105;
  22. /*********************************************Main******************************************/
  23. void setup() {
  24.   Serial.begin(9600);
  25.   pinMode(EN, OUTPUT);
  26.   steppers.addStepper(stepper_x);
  27.   steppers.addStepper(stepper_y);
  28.   steppers.addStepper(stepper_z);
  29.   stepperSet(1600, 400.0);
  30.   stepperReset();
  31.   delay(1000);
  32.   Get_command(0, 0, down);
  33.   Process_command();
  34.   delay(1000);
  35. }
  36. void loop() {
  37.   float r = 25;
  38.   float x1 = 0.0;
  39.   float y1 = 0.0;
  40.   Get_command(25, 0, down);
  41.   Process_command();
  42.   delay(1000);
  43.   for(int i=0;i<2;i++){
  44.     for(float i=0.0;i<=360;i+=10){
  45.       x1 = r * cos(i / 180 * 3.141592);
  46.       y1 = r * sin(i / 180 * 3.141592);
  47.
  48.       Get_command(x1, y1, down);
  49.       Process_command();
  50.     }
  51.   }
  52.   delay(1000);
  53.   for(int j=0;j<2;j++){
  54.     for(float i=360.0;i>=0;i-=10){
  55.       x1 = r * cos(i / 180 * 3.141592);
  56.       y1 = r * sin(i / 180 * 3.141592);
  57.
  58.       Get_command(x1, y1, down);
  59.       Process_command();
  60.     }
  61.   }
  62.   delay(1000);
  63.   Get_command(0, 0, down);
  64.   Process_command();
  65.   test();
  66.   delay(1000);
  67.   stepperReset();
  68.   delay(1000);
  69. }
  70. /***************************************Get_commond*******************************************/
  71. void Get_command(float _dx, float _dy, float _dz){
  72.   destination[0] = _dx;
  73.   destination[1] = _dy;
  74.   destination[2] = _dz;
  75.   if(destination[0] == 0 && destination[1] == 0 && destination[2] == 0){
  76.       stepperReset();
  77.   }
  78.   else
  79.   {
  80.       dataComplete = true;
  81.   }
  82.   if(serial_notes){
  83.    Serial.print("destinationPosition: ");
  84.    Serial.print(destination[0]);
  85.    Serial.print(" ");
  86.    Serial.print(destination[1]);
  87.    Serial.print(" ");
  88.    Serial.println(destination[2]);
  89.   }
  90. }
  91. /***************************************Process_command***************************************/
  92. void Process_command(){
  93.   if(dataComplete){
  94.     digitalWrite(EN, LOW);
  95.
  96.     if(cartesian[0] == destination[0] && cartesian[1] == destination[1] && cartesian[2] == destination[2]){
  97.       return;
  98.     }
  99.     else
  100.     {
  101.       Line_DDA(destination[0], destination[1], destination[2]);
  102.     }
  103.
  104.   }
  105.   dataComplete = false;
  106.   digitalWrite(EN, HIGH);
  107. }
  108. /************************************************** DDA ************************************************/
  109. void Line_DDA(float x1, float y1, float z1)
  110. {
  111.   float x0, y0, z0;         // 当前坐标点
  112.   float cx, cy;             // x、y 方向上的增量
  113.   x0 = cartesian[0];y0 = cartesian[1];z0 = cartesian[2];
  114.
  115.   int steps = abs(x1 - x0) > abs(y1 - y0) ? abs(x1 - x0) : abs(y1 - y0);
  116.   cx = (float)(x1 - x0) / steps;
  117.   cy = (float)(y1 - y0) / steps;
  118.   for(int i = 0; i <= steps; i++)
  119.   {
  120.     cartesian[0] = x0 - cartesian[0];
  121.     cartesian[1] = y0 - cartesian[1];
  122.     cartesian[2] = z1 - cartesian[2];
  123.     calculate_delta(cartesian);
  124.
  125.     stepperSet(1350.0, 50.0);
  126.     stepperMove(delta[0], delta[1], delta[2]);
  127.     cartesian[0] = x0;
  128.     cartesian[1] = y0;
  129.     cartesian[2] = z1;
  130.     x0 += cx;
  131.     y0 += cy;
  132.
  133.     if(serial_notes){
  134.       Serial.print("currentPosition: ");
  135.       for(int i=0;i<3;i++){
  136.          Serial.print(cartesian[i]);
  137.          Serial.print(" ");
  138.       }
  139.       Serial.println();
  140.       Serial.println("-------------------------------------------------");
  141.     }
  142.   }
  143. }
  144. /***************************************calculateDelta****************************************/
  145. void calculate_delta(float cartesian[3])
  146. {
  147.   if(cartesian[0] == 0 && cartesian[1] == 0 && cartesian[2] == 0){
  148.       delta[0] = 0; delta[1] =0; delta[2] = 0;
  149.   }
  150.   else
  151.   {
  152.       delta[TOWER_1] = sqrt(delta_diagonal_rod_2
  153.                        - sq(delta_tower1_x-cartesian[X_AXIS])
  154.                        - sq(delta_tower1_y-cartesian[Y_AXIS])
  155.                        ) + cartesian[Z_AXIS];
  156.       delta[TOWER_2] = sqrt(delta_diagonal_rod_2
  157.                        - sq(delta_tower2_x-cartesian[X_AXIS])
  158.                        - sq(delta_tower2_y-cartesian[Y_AXIS])
  159.                        ) + cartesian[Z_AXIS];
  160.       delta[TOWER_3] = sqrt(delta_diagonal_rod_2
  161.                        - sq(delta_tower3_x-cartesian[X_AXIS])
  162.                        - sq(delta_tower3_y-cartesian[Y_AXIS])
  163.                        ) + cartesian[Z_AXIS];
  164.      for(int i=0;i<3;i++){
  165.         delta[i] = ((delta[i] - 111.96) * stepsPerRevolution / LEAD);
  166.      }
  167.   }
  168.   if(serial_notes){
  169.       Serial.print("cartesian x="); Serial.print(cartesian[X_AXIS]);
  170.       Serial.print(" y="); Serial.print(cartesian[Y_AXIS]);
  171.       Serial.print(" z="); Serial.println(cartesian[Z_AXIS]);
  172.
  173.       Serial.print("delta tower1="); Serial.print(delta[TOWER_1]);
  174.       Serial.print(" tower2="); Serial.print(delta[TOWER_2]);
  175.       Serial.print(" tower3="); Serial.println(delta[TOWER_3]);
  176.   }
  177. }
  178. /****************************************stepperMove******************************************/
  179. void stepperMove(long _x, long _y, long _z){
  180.     long positions[3];
  181.     positions[0] = _x;                        //steps < 0, 向下运动 ; steps > 0, 向上运动
  182.     positions[1] = _y;
  183.     positions[2] = _z;
  184.     steppers.moveTo(positions);
  185.     steppers.runSpeedToPosition();
  186.     stepper_x.setCurrentPosition(0);
  187.     stepper_y.setCurrentPosition(0);
  188.     stepper_z.setCurrentPosition(0);
  189. }
  190. /****************************************stepperSet******************************************/
  191. void stepperSet(float _v, float _a){
  192.   stepper_x.setMaxSpeed(_v);                  //MaxSpeed: 650
  193.   stepper_x.setAcceleration(_a);
  194.   stepper_y.setMaxSpeed(_v);
  195.   stepper_y.setAcceleration(_a);
  196.   stepper_z.setMaxSpeed(_v);
  197.   stepper_z.setAcceleration(_a);
  198. }
  199. /****************************************stepperReset******************************************/
  200. void stepperReset(){
  201.   digitalWrite(EN, LOW);
  202.   if(cartesian[2] != 0){
  203.     Get_command(0, 0, cartesian[2]);
  204.     Process_command();
  205.     digitalWrite(EN, LOW);
  206.   }
  207.   while(digitalRead(SENSOR_TOWER1) && digitalRead(SENSOR_TOWER2) && digitalRead(SENSOR_TOWER3)){
  208.     stepperMove(10, 10, 10);
  209.   }
  210.   stepperSet(1200.0, 100.0);
  211.   stepperMove(-400, 0, 0);
  212.   while(digitalRead(SENSOR_TOWER1)){
  213.     stepperMove(10, 0, 0);
  214.
  215.   }
  216.   stepperMove(0, -400, 0);
  217.   while(digitalRead(SENSOR_TOWER2)){
  218.     stepperMove(0, 10, 0);
  219.   }
  220.   stepperMove(0, 0, -400);
  221.   while(digitalRead(SENSOR_TOWER3)){
  222.     stepperMove(0, 0, 10);
  223.   }
  224.   for(int i=0;i<3;i++){
  225.      cartesian[i] = 0.0;
  226.   }
  227.   if(serial_notes) Serial.println("resetComplete!");
  228.   digitalWrite(EN, HIGH);
  229. }
  230. /*************************************************** electromagnet *************************************************************/
  231. void putUp(){
  232.    digitalWrite(9, HIGH);
  233.    digitalWrite(10, LOW);
  234. }
  235. void putDown(){
  236.    digitalWrite(9, LOW);
  237.    digitalWrite(10, LOW);
  238. }
  239. /**************************************************   test    ******************************************************************/
  240. void test(){
  241.     Get_command(0, 0, down);
  242.     Process_command();
  243.     delay(500);
  244.     putUp();
  245.     Get_command(0, 0, up);
  246.     Process_command();
  247.     Get_command(25, 0, up);
  248.     Process_command();
  249.     Get_command(25, 0, down);
  250.     Process_command();
  251.     putDown();
  252.     delay(500);
  253.     putDown();
  254.     putUp();
  255.     Get_command(25, 0, up);
  256.     Process_command();
  257.     Get_command(0, 25, up);
  258.     Process_command();
  259.     Get_command(0, 25, down);
  260.     Process_command();
  261.     putDown();
  262.     delay(500);
  263.     putDown();
  264.     putUp();
  265.     Get_command(0, 25, up);
  266.     Process_command();
  267.     Get_command(-25, 0, up);
  268.     Process_command();
  269.     Get_command(-25, 0, down);
  270.     Process_command();
  271.     putDown();
  272.     delay(500);
  273.     putUp();
  274.     Get_command(-25, 0, up);
  275.     Process_command();
  276.     Get_command(0, -25, up);
  277.     Process_command();
  278.     Get_command(0, -25, down);
  279.     Process_command();
  280.     putDown();
  281.     delay(500);
  282.     putUp();
  283.     Get_command(0, -25, up);
  284.     Process_command();
  285.     Get_command(25, 0, up);
  286.     Process_command();
  287.     Get_command(25, 0, down);
  288.     Process_command();
  289.     putDown();
  290.     delay(500);
  291.     putUp();
  292.     Get_command(25, 0, up);
  293.     Process_command();
  294.     Get_command(0, 0, up);
  295.     Process_command();
  296.     Get_command(0, 0, down);
  297.     Process_command();
  298.     delay(500);
  299.     putDown();
  300. }
5. 扩展
     下图是另一种外观的Delta机械臂(R037c),控制原理完全一样。
4. 资料下载
​资料内容:
​①例程源代码
​②样机3D文件
​资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-194.html
GMT+8, 2024-5-8 10:17 , Processed in 0.042006 second(s), 17 queries .
