查看: 2518|回复: 0
5自由度串联机械臂实现搬运物品功能
发表于 2023-3-24 09:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能描述
     本文提供的示例所实现的功能为:实现5自由度串联机械臂搬运物品的功能。
2. 电子硬件
     在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板Basra主控板(兼容Arduino Uno)
扩展板
Bigfish2.1扩展板
舵机270°伺服电机、标准舵机
电池7.4V锂电池
电路连接说明:
舵机接线:由上至下依次连接在Bigfish扩展板的D4、D7、D11、D3、D8、D12接口上。
3. 功能实现
上位机:Controller 1.0
下位机编程环境:Arduino 1.8.19
3.1初始位置的设定
① 将Controller下位机程序servo_bigfish.ino直接下载到主控板。这段代码供Controller上位机与主控板通信,并允许调试舵机。代码如下:
  5.            by 机器谱 2023-02-20 https://www.robotway.com/
  6.   ------------------------------
  7. /*
  8. * Bigfish扩展板舵机口; 4, 7, 11, 3, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  9. * 使用软件调节舵机时请拖拽对应序号的控制块
  10. */
  11. #include <Servo.h>
  12. #define ANGLE_VALUE_MIN 0
  13. #define ANGLE_VALUE_MAX 180
  14. #define PWM_VALUE_MIN 500
  15. #define PWM_VALUE_MAX 2500
  16. #define SERVO_NUM 12
  17. Servo myServo[SERVO_NUM];
  18. int data_array[2] = {0,0};   //servo_pin: data_array[0], servo_value: data_array[1];
  19. int servo_port[SERVO_NUM] = {4, 7, 11, 3, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19};
  20. int servo_value[SERVO_NUM] = {};
  21. String data = "";
  22. boolean dataComplete = false;
  23. void setup() {
  24.   Serial.begin(9600);
  25. }
  26. void loop() {
  27.   while(Serial.available())
  28.   {
  29.     int B_flag, P_flag, T_flag;
  30.     data = Serial.readStringUntil('\n');
  31.     data.trim();
  32.     for(int i=0;i<data.length();i++)
  33.     {
  34.       //Serial.println(data[i]);
  35.       switch(data[i])
  36.       {
  37.         case '#':
  38.           B_flag = i;
  39.         break;
  40.         case 'P':
  41.         {
  42.           String pin = "";
  43.           P_flag = i;
  44.           for(int i=B_flag+1;i<P_flag;i++)
  45.           {
  46.             pin+=data[i];
  47.           }
  48.           data_array[0] = pin.toInt();
  49.         }
  50.         break;
  51.         case 'T':
  52.         {
  53.           String angle = "";
  54.           T_flag = i;
  55.           for(int i=P_flag+1;i<T_flag;i++)
  56.           {
  57.             angle += data[i];
  58.           }
  59.           data_array[1] = angle.toInt();
  60.           servo_value[pin2index(data_array[0])] = data_array[1];
  61.         }
  62.         break;
  63.         default: break;
  64.       }
  65.     }
  66.
  67.     /*
  68.     Serial.println(B_flag);
  69.     Serial.println(P_flag);
  70.     Serial.println(T_flag);
  71.
  72.     for(int i=0;i<2;i++)
  73.     {
  74.       Serial.println(data_array[i]);
  75.     }
  76.     */
  77.
  78.     dataComplete = true;
  79.   }
  80.   if(dataComplete)
  81.   {
  82.     for(int i=0;i<SERVO_NUM;i++)
  83.     {
  84.       ServoGo(i, servo_value[i]);
  85.       /*********************************串口查看输出***********************************/
  86. //      Serial.print(servo_value[i]);
  87. //      Serial.print(" ");
  88.     }
  89. //    Serial.println();
  90.       /*********************************++++++++++++***********************************/
  91.     dataComplete = false;
  92.   }
  93. }
  94. void ServoStart(int which){
  95.   if(!myServo[which].attached() && (servo_value[which] != 0))myServo[which].attach(servo_port[which]);
  96.       else return;
  97.   pinMode(servo_port[which], OUTPUT);
  98. }
  99. void ServoStop(int which){
  100.   myServo[which].detach();
  101.   digitalWrite(servo_port[which],LOW);
  102. }
  103. void ServoGo(int which , int where){
  104.   ServoStart(which);
  105.   if(where >= ANGLE_VALUE_MIN && where <= ANGLE_VALUE_MAX)
  106.   {
  107.     myServo[which].write(where);
  108.   }
  109.   else if(where >= PWM_VALUE_MIN && where <= PWM_VALUE_MAX)
  110.   {
  111.     myServo[which].writeMicroseconds(where);
  112.   }
  113. }
  114. int pin2index(int _pin){
  115.   int index;
  116.   switch(_pin)
  117.   {
  118.     case 4: index = 0; break;
  119.     case 7: index = 1; break;
  120.     case 11: index = 2; break;
  121.     case 3: index = 3; break;
  122.     case 8: index = 4; break;
  123.     case 12: index = 5; break;
  124.     case 14: index = 6; break;
  125.     case 15: index = 7; break;
  126.     case 16: index = 8; break;
  127.     case 17: index = 9; break;
  128.     case 18: index = 10; break;
  129.     case 19: index = 11; break;
  130.   }
  131.   return index;
  132. }
下载完成后,保持主控板和电脑的USB连接,以便利用上位机进行调试。
② 双击打开Controller 1.0b.exe:
③ 界面左上角选择:设置-面板设置,弹出需要显示的调试块,可通过勾选隐藏不需要调试的舵机块:联机-选择主控板对应端口号以及波特率。
④ 拖动进度条,可以观察相应的舵机角度转动。写好对应的舵机调试角度,勾选左下角添加-转化,获得舵机调试的数组:
⑤ 将该数组直接复制到相应的Arduino程序中的get_coordinate()部分进行使用。
3.2调试好角度后,将机械臂搬运例程(5df_handling.ino)下载到主控板:
  7. /*
  8. 本程序要实现一个5自由度串联机械臂搬运物品的功能。
  9. 由机械臂从夹爪到底座的舵机依次连接在Bigfish扩展板的D4、D7、D11、D3、D8、D12接口上。
  10. */
  11. #define EYEINIT 174
  12. #define HEADINIT 90
  13. #define NECKINIT 124
  14. #define UPBODYINIT 72
  15. #define DOWNBODYINIT 100
  16. #define FOOTINIT 88
  17. #define EYE0 130
  18. #define HEAD0 90
  19. #define NECK0 170
  20. #define UPBODY0 160
  21. #define DOWNBODY0 79
  22. #define FOOT0 36
  23. #define EYE1 130
  24. #define HEAD1 90
  25. #define NECK1 170
  26. #define UPBODY1 160
  27. #define DOWNBODY1 80
  28. #define FOOT1 130
  29. #include<Wire.h>
  30. #include <Servo.h>
  31. #define PIN_SERVO_EYE 4                                        //定义各个舵机所对应的端口;
  32. #define PIN_SERVO_HEAD 7
  33. #define PIN_SERVO_NECK   11
  34. #define PIN_SERVO_UPBODY   3
  35. #define PIN_SERVO_DOWNBODY 8
  36. #define PIN_SERVO_FOOT 12
  37. #define OPERATE_TIME 3000
  38. #define SERVO_EYE 0                                        //定义各个舵机所对应的端口;
  39. #define SERVO_HEAD 1
  40. #define SERVO_NECK   2
  41. #define SERVO_UPBODY   3
  42. #define SERVO_DOWNBODY 4
  43. #define SERVO_FOOT 5
  44. int servoPin[6] = {PIN_SERVO_EYE, PIN_SERVO_HEAD, PIN_SERVO_NECK, PIN_SERVO_UPBODY,PIN_SERVO_DOWNBODY,PIN_SERVO_FOOT};
  45. Servo myServo[6];
  46. void setup() {
  47.   // put your setup code here, to run once:
  48.   delay(1000);
  49.   Serial.begin(9600);
  50.   resetArm();
  51. }
  52. void loop() {
  53.   // put your main code here, to run repeatedly:
  54.     resetArm(); //机械臂复位
  55.     getCube();   //机械臂开始抓取货物
  56.     putCube();   //机械臂开始释放货物
  57.     delay(2000);//等待2秒
  58. }
  59. void resetArm(){   //舵机复位函数;
  60.     for(int i = 0; i < 6; i++)
  61.         myServo[i].attach(servoPin[i]);
  62.         myServo[SERVO_EYE].write(EYEINIT);
  63.         myServo[SERVO_HEAD].write(HEADINIT);
  64.         myServo[SERVO_NECK].write(NECKINIT);
  65.         myServo[SERVO_UPBODY].write(UPBODYINIT);
  66.         myServo[SERVO_DOWNBODY].write(DOWNBODYINIT);
  67.         myServo[SERVO_FOOT].write(FOOTINIT);
  68.         delay(1500);
  69. }
  70. void getCube(){   //抓取物料动作序列函数;
  71.     ServoMove(SERVO_FOOT, FOOTINIT, FOOT0, OPERATE_TIME);
  72.     ServoMove(SERVO_UPBODY, UPBODYINIT,UPBODY0, OPERATE_TIME);
  73.     ServoMove(SERVO_HEAD, HEADINIT, HEAD0, OPERATE_TIME);
  74.     ServoMove(SERVO_NECK, NECKINIT, NECK0, OPERATE_TIME);
  75.     ServoMove(SERVO_EYE, EYEINIT, EYE0, OPERATE_TIME);
  76.     ServoMove(SERVO_DOWNBODY, DOWNBODYINIT, DOWNBODY0, OPERATE_TIME);
  77.     ServoMove(SERVO_HEAD, HEAD0, HEADINIT, OPERATE_TIME);
  78.     ServoMove(SERVO_UPBODY, UPBODY0, UPBODYINIT, OPERATE_TIME);
  79.     ServoMove(SERVO_EYE,   EYE0, EYEINIT, OPERATE_TIME);
  80.     ServoMove(SERVO_NECK, NECK0, NECKINIT, OPERATE_TIME);
  81.     ServoMove(SERVO_DOWNBODY, DOWNBODY0, DOWNBODYINIT, OPERATE_TIME);
  82. }
  83. void putCube()     //机械臂开始释放货物
  84. {
  85.     ServoMove(SERVO_FOOT, FOOT0, FOOT1 , OPERATE_TIME);
  86.     ServoMove(SERVO_HEAD, HEADINIT, HEAD1, OPERATE_TIME);
  87.     ServoMove(SERVO_NECK, NECKINIT, NECK1, OPERATE_TIME);
  88.     ServoMove(SERVO_UPBODY, UPBODYINIT,UPBODY1, OPERATE_TIME);
  89.     ServoMove(SERVO_EYE, EYEINIT, EYE1, OPERATE_TIME);
  90.     ServoMove(SERVO_DOWNBODY, DOWNBODYINIT, DOWNBODY1, OPERATE_TIME);
  91.     ServoMove(SERVO_HEAD, HEAD1, HEADINIT, OPERATE_TIME);
  92.     ServoMove(SERVO_UPBODY, UPBODY1, UPBODYINIT, OPERATE_TIME);
  93.     ServoMove(SERVO_EYE,   EYE1, EYEINIT, OPERATE_TIME);
  94.     ServoMove(SERVO_NECK, NECK1, NECKINIT, OPERATE_TIME);
  95.     ServoMove(SERVO_DOWNBODY, DOWNBODY1, DOWNBODYINIT, OPERATE_TIME);
  96.     ServoMove(SERVO_FOOT, FOOT1, FOOTINIT , OPERATE_TIME);
  97. }
  98. void ServoMove(int which, int _start, int _finish, long t)   //舵机动作函数:它有四个参数,舵机号,初始角度,目标角度,动作时间;
  99. {
  100.     static int direct;
  101.     static int diff;
  102.     static long deltaTime;
  103.     if(_start <= _finish)
  104.       direct = 1;
  105.     else
  106.       direct = -1;
  107.     diff = abs(_finish - _start);
  108.     deltaTime = (long) (t / 180);
  109.
  110.     for(int i = 0; i < diff; i++){
  111.         myServo[which].write(_start + i * direct);
  112.         Serial.println(_start + i * direct);
  113.         delay(deltaTime);
  114.     }
  115. }
4. 资料下载
资料内容:
①Arduino搬运-例程源代码
②Controller1.0b资料包
资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-192.html
GMT+8, 2024-4-28 23:14 , Processed in 0.056527 second(s), 17 queries .
