查看: 2360|回复: 0
12自由度六足机器人实现步态规划功能
发表于 2023-3-20 11:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 运动功能描述
     R111样机是一款拥有12个自由度的串联仿生六足机器人。本文示例实现12自由度六足机器人的行走功能,包括前进、后退、左转、右转。
2. 结构说明
     R111样机由六个2自由度串联结构组成,中间由舵机双折弯和螺柱结合固定,从而达到一个仿生机器人的结构。
      该2自由度串联结构由舵机1和舵机2驱动,其中舵机1实现腿部前后摆动,舵机2实现腿部的上下抬伸。其中抬伸通过一个平行四连杆ABCD作为传动结构以增加腿部的行程和增强腿部运动的稳定性。
3. 步态原理
     12自由度六足机器人的运动步态有两种:一种是采用三角步态进行运动,一种是采用波动步态运动。
① 三角步态
     12自由度六足仿生机器人的三角步态是将机器人六足分成两组腿(身体一侧的前足、后足与另一侧的中足)分别进行摆动和支撑,即处于三角形上的三条腿的动作一样,均处于摆动相或均处于支撑相。如图:
② 波动步态
    12自由度六足仿生机器人的波动步态是机器人每条腿两侧依次运动,即左(右)侧一条腿先迈步,再右(左)侧腿迈步,再左(右)侧下一条腿运动,如此循环完成波动步态的运动。如图:
提示:可以参考蜈蚣的步态。
本文讲一下三角步态的实现案例,波动步态大家可以自己研究。
4. 基于STM32主控板实现
4.1电子硬件
在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板STM32主控板
扩展板STM32扩展板
舵机标准舵机
电池7.4V锂电池
按下图进行电路连接: 我们先对机构的舵机进行编号(见下图)
接下来与扩展板进行连接(见下图)
相应的引脚编号见下表,这些引脚号在编程中将会用到。
物料引脚号物料引脚号
舵机0PE9舵机6PD15
舵机1PE11舵机7
PD14
舵机2PE13舵机8
PD13
舵机3PE14舵机9
PB15
舵机4PC6舵机10
PB14
舵机5PC7舵机11
PB9
4.2 示例程序
编程环境:keil5
使用Controller获取姿态参数,并拷贝到下面的程序中。
三角步态前进的参考例程(USER\test.uvprojx),main.c的代码:
  5.            by 机器谱 2023-02-16 https://www.robotway.com/
  7. #include "sys.h"
  8. #include "led.h"
  9. #include "stdio.h"
  10. #include "delay.h"
  11. #include "usart.h"
  12. #include "stdio.h"
  13. #include "core_cm4.h"
  14. #include "string.h"
  15. #include "stdlib.h"
  16. #include "pwm.h"
  17. #include "timer.h"
  18. #include "math.h"
  19. /*
  20.   7 1
  21.     |      |
  22. 6----| |----0
  23. | |
  24. 9 3
  25.     |      |
  26. 8----| |----2
  27. | |
  28. 11 5
  29.     |      |
  30. 10----| |----4
  31. | |
  32. */
  33. float Ang[12] = {100, 85, 90, 90, 90, 80, 100, 90, 95, 90, 90, 95};
  34. int Ang_Init[12] = {100, 85, 90, 90, 90, 80, 100, 90, 95, 90, 90, 95};
  35. float data_f[12] = {0};
  36. void split(char *src,const char *separator,char **dest,int *num);//字符串拆分函数
  37. float sort(float data[12]);//排序函数(小->大)
  38. float find_min(float *de);//寻找最小值函数
  39. void Set_Ang(float, float, float, float, float, float, float, float, float, float, float, float);//设置舵机旋转角度函数
  40. void Steering_Gear_Init(void);//机械臂初始化位置函数
  41. void Steering_Gear_Angle(u8 num, float ang);//单个舵机控制函数
  42. void Steering_Gear_Ang_Pwm1(float data[12]);//机械臂移动函数
  43. int main(void)
  44. {
  45. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
  46. delay_init(168);//初始化延时,168为CPU运行频率
  47. usart_init(115200); //串口初始化
  48. LED_Init();//初始化LED灯
  49. TIM1_PWM_Init(20000-1, 168-1);
  50. TIM4_PWM_Init(20000-1,84-1);
  51. TIM3_PWM_Init(20000-1,84-1);
  52. TIM11_PWM_Init(20000-1,168-1);
  53. TIM12_PWM_Init(20000-1,84-1);
  54. Steering_Gear_Init();//六足位置初始化
  55. while(1)
  56. {
  57. Set_Ang(80,85,110,90,110,80,80,90,115,90,70,95);
  58. Steering_Gear_Ang_Pwm1(data_f);
  59. delay_ms(1000);
  60. while(1){
  61. Set_Ang(90,100,105,75,110,95,90,105,105,75,80,110);
  62. Steering_Gear_Ang_Pwm1(data_f);
  63. Set_Ang(70,100,70,75,130,95,120,105,120,75,120,110);
  64. Steering_Gear_Ang_Pwm1(data_f);
  65. Set_Ang(70,70,70,105,130,65,120,75,120,105,120,80);
  66. Steering_Gear_Ang_Pwm1(data_f);
  67. Set_Ang(90,70,105,105,110,65,90,75,105,105,80,80);
  68. Steering_Gear_Ang_Pwm1(data_f);
  69. Set_Ang(120,70,120,105,60,65,80,75,70,105,70,80);
  70. Steering_Gear_Ang_Pwm1(data_f);
  71. Set_Ang(120,100,120,75,60,95,80,105,70,75,70,110);
  72. Steering_Gear_Ang_Pwm1(data_f);
  73. }
  74. }
  75. }
  76. void split(char *src,const char *separator,char **dest,int *num)
  77. {
  78. char *pNext;
  79. int count = 0;
  80. if (src == NULL || strlen(src) == 0)//字符串为空或遇到结束标志
  81. return;
  82. if (separator == NULL || strlen(separator) == 0)//分隔符为空
  83. return;
  84. pNext = strtok(src,separator);//字符串分割
  85. while(pNext != NULL) {
  86. *dest++ = pNext;
  87. ++count;
  88. pNext = strtok(NULL,separator);
  89. }
  90. *num = count;
  91. }
  92. //对数组内素有成员按从小到大的顺序从新排列,并返回最小值
  93. float sort(float data1[12])
  94. {
  95. float array[12] = {0};
  96. int i = 0;
  97. int j = 0;
  98. int temp;
  99. for(int i=0; i < 12; i++){
  100. array[i] = data1[i];
  101. }
  102. for ( i = 0; i < 12; i++){
  103. for ( j = 0; j < 11-i; j++){
  104. if(array[j]>array[j+1]){
  105. temp=array[j];
  106. array[j]=array[j+1];
  107. array[j+1]=temp;
  108. }
  109. }
  110. }
  111. return find_min(array);
  112. }
  113. //寻找数组中的最小值
  114. float find_min(float *de)
  115. {
  116. if((int)*de != 0)
  117. return *de;
  118. find_min(++de);
  119. }
  120. //给数组赋值
  121. void Set_Ang(float ang1, float ang2, float ang3, float ang4, float ang5, float ang6, float ang7, float ang8, float ang9, float ang10, float ang11, float ang12)
  122. {
  123. data_f[0] = ang1;
  124. data_f[1] = ang2;
  125. data_f[2] = ang3;
  126. data_f[3] = ang4;
  127. data_f[4] = ang5;
  128. data_f[5] = ang6;
  129. data_f[6] = ang7;
  130. data_f[7] = ang8;
  131. data_f[8] = ang9;
  132. data_f[9] = ang10;
  133. data_f[10] = ang11;
  134. data_f[11] = ang12;
  135. }
  136. //将两个位置之间需要舵机移动的度数转换为多步,然后分步完成
  137. void Steering_Gear_Ang_Pwm1(float data[12])
  138. {
  139. float den = 0;
  140. float dif[12] = {0};
  141. floatang[12] = {0};
  142. //计算两个位置之间的差值
  143. for(int i=0; i < 12; i++){
  144. dif[i] = fabs(data[i] - Ang[i]);
  145. }
  146. //得到最小差值
  147. den = sort(dif);
  148. //计算12个舵机每次移动的最小距离
  149. if((int)den == 0){
  150. for(int i=0; i < 12; i++)
  151. ang[i] = 0;
  152. }else{
  153. for(int i=0; i < 12; i++){
  154. ang[i] = (data[i] - Ang[i])/den;
  155. }
  156. for(int i=0; i<den; i++){
  157. for(int j=0; j < 12; j++)
  158. Ang[j] += ang[j];
  159. //对多个舵机进行位置限制,防止舵机堵转
  160. for(int g=0; g < 12; g++){
  161. if(Ang[g] < 0)
  162. Ang[g] = 0;
  163. else if(Ang[g] > 180)
  164. Ang[g] = 180;
  165. }
  166. //舵机控制
  167. for(int k=0; k<12; k++){
  168. Steering_Gear_Angle(k, Ang[k]);
  169. }
  170. }
  171. }
  172. }
  173. void Steering_Gear_Angle(u8 num, float ang)
  174. {
  175. u32 Ang = 0;
  176. Ang = 500 + ang*2000/180;
  177. switch(num){
  178. case 0 :
  179. TIM_SetCompare1(TIM1, Ang);//修改比较值,修改占空比
  180. break;
  181. case 1 :
  182. TIM_SetCompare2(TIM1, Ang);//修改比较值,修改占空比
  183. break;
  184. case 2 :
  185. TIM_SetCompare3(TIM1, Ang);//修改比较值,修改占空比
  186.       break;
  187. case 3 :
  188. TIM_SetCompare4(TIM1, Ang);//修改比较值,修改占空比
  189. break;
  190. case 4 :
  191. TIM_SetCompare1(TIM3, Ang);//修改比较值,修改占空比
  192. break;
  193. case 5 :
  194. TIM_SetCompare2(TIM3, Ang);//修改比较值,修改占空比
  195. break;
  196. case 6 :
  197. TIM_SetCompare4(TIM4, Ang);//修改比较值,修改占空比
  198. break;
  199. case 7 :
  200. TIM_SetCompare3(TIM4, Ang);//修改比较值,修改占空比
  201. break;
  202. case 8 :
  203. TIM_SetCompare2(TIM4, Ang);//修改比较值,修改占空比
  204. break;
  205. case 9 :
  206. TIM_SetCompare2(TIM12, Ang);//修改比较值,修改占空比
  207.       break;
  208. case 10 :
  209. TIM_SetCompare1(TIM12, Ang);//修改比较值,修改占空比
  210. break;
  211. case 11 :
  212. TIM_SetCompare1(TIM11, Ang);//修改比较值,修改占空比
  213. break;
  214. default:
  215. break;
  216. }
  217. delay_ms(1);
  218. }
  219. //六足起始位置
  220. void Steering_Gear_Init(void)
  221. {
  222. for(int i=0; i < 12; i++){
  223. Steering_Gear_Angle(i,Ang_Init[i]);
  224. }
  225. delay_ms(1000);
  226. }
5. 基于Arduino主控板实现
5.1 电子硬件
主控板
Basra主控板(兼容Arduino Uno)
扩展板
STM32扩展板
舵机标准舵机
电池7.4V锂电池
电路连接说明:
因为12自由度六足机器人结构上装有12个舵机,所以将采用 SH-SR舵机扩展板 。
舵机接线顺序:1、3; 4、 5; 6、 8;11、13;15、 21;24、26。
5.2 示例程序
使用Controller获取姿态参数,并拷贝到下面的12自由度六足机器人三角步态的参考例程(robot_walk.ino)之中,并下载到主控板:
  7. #include <Arduino.h>
  8. #include <avr/pgmspace.h>
  9. #include "Config.h"
  10. #include <Tlc5940.h>
  11. #include <tlc_servos.h>
  12. int count_input = 0;
  13. boolean _b = false;
  14. /**************+++++++++++动作组数组,请将转换后的动作组数据粘贴到相应的动作组中+++++++***************************/
  15. const PROGMEM int actionInit[] = {
  16.   1090, 1790, 1220, 980, 650, 1800, 1020, 1330, 520, 1155, 1260, 2020,
  17.   1090, 1790, 1220, 980, 650, 1800, 1020, 1330, 520, 1155, 1260, 2020,
  18. };
  19. const PROGMEM int actionMove[] = {
  20.   1660, 1230, 1220, 980, 1280, 1190, 1020, 1330, 1090, 1155, 1260, 1540,
  21.   1660, 1790, 1320, 1080, 1280, 1800, 920, 1230, 1090, 1255, 1360, 2020,
  22.   1660, 1230, 1320, 1080, 1280, 1190, 920, 1230, 1090, 1255, 1360, 1540,
  23.   1090, 1300, 1120, 880, 650, 900, 1120, 1430, 520, 1055, 1160, 1300,
  24.   1660, 1300, 1120, 880, 1280, 900, 1120, 1430, 1090, 1055, 1160, 1300,
  25. };
  26. const PROGMEM int actionLeft[] = {
  27. };
  28. const PROGMEM int actionRight[] = {
  29. };
  30. const PROGMEM int actionBack[] = {
  31. };
  32. const PROGMEM int actionDance[] = {
  33. };
  34. /**************************+++++---------分割线--------++++++*******************************************************/
  35. //动作组数组长度获取函数,增加动作组时需要按如下格式添加:actPwmNum[增加的动作组序号] = sizeof(增加的动作组名称) / sizeof(增加的动作组名称[0]);
  36. void act_length()
  37. {
  38.   actPwmNum[0] = (sizeof(actionMove) / sizeof(actionMove[0]))/servo_num;
  39.   actPwmNum[1] = (sizeof(actionLeft) / sizeof(actionLeft[0]))/servo_num;
  40.   actPwmNum[2] = (sizeof(actionRight) / sizeof(actionRight[0]))/servo_num;
  41.   actPwmNum[3] = (sizeof(actionBack) / sizeof(actionBack[0]))/servo_num;
  42.   actPwmNum[4] = (sizeof(actionDance) / sizeof(actionDance[0]))/servo_num;
  43.   actPwmNum[5] = (sizeof(actionInit) / sizeof(actionInit[0]))/servo_num;
  44. }
  45. //map映射函数
  46. long map_servo(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max)
  47. {
  48.   return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
  49. }
  50. //PWM 转换为舵机角度的函数,增加动作组时需要修改
  51. void vlaue2angle(int p, int act)
  52. {
  53.   switch(act)
  54.   {
  55.     case 0:   value_cur[p] = map_servo(pgm_read_word_near(actionMove + p + servo_num * count_input), 500, 2500, 0, 180);   break;
  56.     case 1:   value_cur[p] = map_servo(pgm_read_word_near(actionLeft + p + servo_num * count_input), 500, 2500, 0, 180);   break;
  57.     case 2:   value_cur[p] = map_servo(pgm_read_word_near(actionRight + p + servo_num * count_input), 500, 2500, 0, 180);   break;
  58.     case 3:   value_cur[p] = map_servo(pgm_read_word_near(actionBack + p + servo_num * count_input), 500, 2500, 0, 180);   break;
  59.     case 4:   value_cur[p] = map_servo(pgm_read_word_near(actionDance + p + servo_num * count_input), 500, 2500, 0, 180); break;
  60.     case 5:   value_cur[p] = map_servo(pgm_read_word_near(actionInit + p + servo_num * count_input), 500, 2500, 0, 180); break;
  61.     default: break;
  62.   }
  63. }
  64. //舵机初始化函数,动作组第一行为舵机初始化值
  65. void servo_init(int act, int num)
  66. {
  67.   if(!_b)
  68.   {
  69.     for(int i=0;i<servo_num;i++)
  70.     {
  71.       vlaue2angle(i, act);
  72.       tlc_setServo(servo_pin[i], value_cur[i]);
  73.       value_pre[i] = value_cur[i];
  74.     }
  75.     Tlc.update();
  76.     //delay(1000);
  77.   }
  78.   num == 1 ? _b = true : _b = false;
  79. }
  80. //舵机移动函数,参数: act:动作组宏定义名称 ;num:动作组执行的次数,num > 0 ;
  81. void servo_move(int act, int num)
  82. {
  83.   float value_delta[servo_num] = {};
  84.   float in_value[servo_num] = {};
  85.   servo_init(act, num);
  86.   for(int i=0;i< num * actPwmNum[act];i++)
  87.   {
  88.     count_input++;
  89.     if(count_input == actPwmNum[act])
  90.     {
  91.       count_input = 0;
  92.       continue;
  93.     }
  94.     for(int i=0;i<servo_num;i++)
  95.     {
  96.       vlaue2angle(i, act);
  97.       in_value[i] = value_pre[i];
  98.       value_delta[i] = (value_cur[i] - value_pre[i]) / frequency;
  99.     }
  100.     for(int i=0;i<frequency;i++)
  101.     {
  102.       for(int k=0;k<servo_num;k++)
  103.       {
  104.         in_value[k] += value_delta[k];
  105.         value_pre[k] = in_value[k];
  106.       }
  107.       for(int j=0;j<servo_num;j++)
  108.       {
  109.         tlc_setServo(servo_pin[j], in_value[j]);
  110.         delayMicroseconds(servo_speed);
  111.       }
  112.       Tlc.update();
  113.     }
  114.     delayMicroseconds(action_delay);
  115.   }
  116. }
  117. /********************************************************-------分割线--------****************************************************/
  118. //初始化函数
  119. void setup() {
  120.   Serial.begin(9600);     //开启串口通信,波特率9600
  121.   Tlc.init(0);
  122.   tlc_initServos();
  123.   act_length();
  124.   delay(action_delay);
  125. }
  126. //主函数,walk
  127. void loop() {
  128.     servo_move(action_move, 6);
  129.     delay(100);
  130. }
注意:
      上面虽然给大家提供了一个参考例程,但并不意味着直接将程序烧录成功后机器人即可正常运行,还需要大家对一些参数或者结构进行调整。调试提示:
(1)安装时将每个关节的舵机角度调成与程序一致;
(2)程序里面初始角度调整为安装时的角度,然后根据之前运动的角度差调整其它动作的角度;
(3)注意每条腿上舵机对应的端口号,运动需要与三角步态对应;
(4)可以通过调整延迟参数来控制机器人的运动快慢。
6. 资料下载
资料内容:
①步态规划-STM32例程源代码
②步态规划-Arduino例程源代码
资料下载地址:
https://www.robotway.com/h-col-197.html
GMT+8, 2024-4-28 01:25 , Processed in 0.047721 second(s), 17 queries .
