查看: 2546|回复: 0
小黑仿生轮腿机器人(二)-机器视觉
发表于 2023-3-30 10:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能描述
       机器视觉系统是通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,得到被摄目标的形态信息,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
       本文将结合机器视觉基础,基于开源的轮腿机器人平台,进行形状识别(识别圆形)、颜色检测(红绿蓝)、颜色追踪的应用开发。
2. 功能实现
操作系统:Ubuntu18.04系统,基于Debian GNU/Linux,支持x86、amd64(即x64)、ARM和ppc架构。
软件:OpenCV、ROS melodic
2.1 形状识别—识别圆形
主要用到的器材:摄像头、红色和绿色两种圆形图(见下图)
实现思路:利用摄像头采集图片信息识别圆形,在界面上显示出圆的圆心坐标。
操作步骤:
(1)如果您的机器人还没有配置好环境变量,那需要先把资料附件里的visual_experiment_ws文件夹拷贝到系统里,然后执行:
① 在visual_experiment_ws文件夹中的src文件夹同级别目录下,编译工作空间,并配置环境变量;
② 打开终端(Ctrl+Alt+T),输入roslaunch astra_camera astra.launch(见下图),等待程序的运行。
(2)如果您的机器人已经配置好了环境变量,或(1)中的操作已经完成,则执行:
① 打开第二个终端(Ctrl+Shift+T)输入命令:roslaunch shape_detection shape_detection_experiment.launch,等待界面的启动;
② 放置待识别的圆形图(请把物品放置在摄像头可以采集到的区域),就可以在界面上看到识别结果。下图是分别识别出红色圆形、绿色圆形轮廓,并显示识别出圆心的中心坐标x、y的值。
       这个功能的python例程源码在visual_experiment_ws\src\shape_detection\scripts文件夹里, 文件名是shape_detection_victory.py,该程序的关键点是:先采集图像信息,再对图像信息进行处理,把识别信息显示在界面上,大家有兴趣可以阅读参考。
2.2 颜色检测(红绿蓝)
主要用到的器材:摄像头、红绿蓝三种物品(见下图)
实现思路:当把物品放置在摄像头前时,在界面上显示识别颜色的结果。
颜色识别算法的核心原理:
RGB和HSV彩色模型:
      数字图像处理通常采用RGB(红、绿、蓝)和HSV(色调、饱和度、亮度)两种彩色模型,RGB虽然表示比较至直观,但R、G、B数值和色彩三属性并没有直接关系,模型通道并不能很好的反映出物体具体的颜色信息,而HSV模型更符合我们描述和解释颜色的方式,使用HSV的彩色描述会更加直观。
RGB和HSV的区别:
①. RGB模型
三维坐标:
RGB:三原色(Red, Green, Blue)
原点到白色顶点的中轴线是灰度线,r、g、b三分量相等,强度可以由三分量的向量表示。
用RGB来理解色彩、深浅、明暗变化:
色彩变化:三个坐标轴RGB最大分量顶点与黄紫青YMC色顶点的连线
深浅变化:RGB顶点和CMY顶点到原点和白色顶点的中轴线的距离
明暗变化:中轴线的点的位置,到原点,就偏暗,到白色顶点就偏亮
②. HSV模型
倒锥形模型:
这个模型就是按色彩、深浅、明暗来描述的。
H是色彩
S是深浅, S = 0时,只有灰度
V是明暗,表示色彩的明亮程度,但与光强无直接联系,(意思是有一点点联系吧)。
③. RGB与HSV的联系
从上面的直观的理解,把RGB三维坐标的中轴线立起来,并扁化,就能形成HSV的锥形模型了。
但V与强度无直接关系,因为它只选取了RGB的一个最大分量。而RGB则能反映光照强度(或灰度)的变化。
v = max(r, g, b)
由RGB到HSV的转换:
④. HSV色彩范围
操作步骤:
(1)先把资料附件里的visual_experiment_ws文件夹拷贝到系统里,然后执行:
③ 打开第二个终端(Ctrl+Shift+T)输入命令:roslaunch color_detection color_detectioning.launch,等待程序的运行。
④ 界面启动后,放置物品(请把物品放置在摄像头可以采集到的区域),然后开始识别并在界面上显示识别结果。下面以蓝色物品为例,当摄像头识别到蓝色物品后,在界面显示结果(the color is blue)。
⑤ 试着去放置红色、绿色物品,分别识别出的结果如下面两幅图。当摄像头识别到红色物品后,在界面显示结果(the color is red);当摄像头识别到绿色物品后,在界面显示结果(the color is green)。
2.3 颜色追踪
主要用到的器材:本实验中需要用到的器材见下图,用红色的灭火器作为被追踪的物体。
实现思路:
摄像头采集到红色物品后,通过串口通信来发布消息,轮腿订阅消息后进行相应的运动。
操作步骤:
①首先参考2.2中的步骤,实现颜色检测功能。
②打开资料中的
visual_experiment_ws\src\color_tracking\arduino_program\Color_Tracking_Arduino_Program文件夹,下载程序Color_Tracking_Arduino_Program.ino至轮腿机器人的mega2560主控板。
  5.            by 机器谱 2023-03-01 https://www.robotway.com/
  7. /*
  8. * 颜色追踪下位机程序
  9. */
  10. #include <ros.h>
  11. #include <std_msgs/String.h>
  12. #include <Arduino.h>
  13. #include <stdio.h>
  14. #include <string.h>
  15. #define CTL_BAUDRATE 115200 //总线舵机波特率
  16. #define mySerial Serial1
  17. #define SerialBaudrate 57600
  18. #define RGB_LED_NU MBERS 3
  19. #define Bus_servo_Angle_inits 1500
  20. #define ActionDelayTimes 1500
  21. //
  22. #define wheel_speed_forward 0.07    //car forward speed
  23. #define wheel_speed_back -0.07      //car back speed
  24. #define wheel_speed_stop 0.0        //car stop speed
  25. #define wheel_speed_left 0.07       //car turnleft speed
  26. #define wheel_speed_right -0.07     //car turnright speed
  27. #define wheel_speed_left_translation -0.07   //speed of car left translation
  28. #define wheel_speed_right_translation 0.07 //speed of car right translation
  29. String receive_string="hello";
  30. ros::NodeHandle   nh;
  31. void messageCb( const std_msgs::String &toggle_msg){
  32.    receive_string=toggle_msg.data;
  33. }
  34. ros::Subscriber<std_msgs::String> sub("hahaha", &messageCb );
  35. //std_msgs::String str_msg;
  36. //ros::Publisher chatter("chatter", &str_msg);
  37. enum{FORWARD=1,BACK,LEFT,RIGHT,LEFT_TRANSLATION,RIGHT_TRANSLATION,STOP}; //the movement state of the car
  38. void setup()
  39. {
  40.   delay(1100);
  41.   Serial.begin(SerialBaudrate);
  42.   mySerial.begin(CTL_BAUDRATE);
  43.   init_Servo();
  44.   nh.initNode();
  45.   nh.subscribe(sub);
  46. }
  47. void loop()
  48. {
  49.   if( (receive_string.length())<5 && (receive_string.length())>15 )
  50.   {
  51.      for(int i=0;i<1;i++){
  52.      break;
  53.      }
  54.   }
  55.     else{
  56.        int SpacePosition[2] = {0,0};
  57.        int Data_one = 0;
  58.        int Data_two = 0;
  59.        int numbers_left=0 ,numbers_right=0;
  60.        char num_left[32] = {};
  61.        char num_right[32] = {};
  62.        String x_data="";
  63.        String y_data="";
  64.        String z_data="";
  65.        String new_string = "";
  66.        SpacePosition[0] = receive_string.indexOf('-');
  67.        x_data = receive_string.substring(0,SpacePosition[0]);
  68.        //if(x_data.length()>=4){break;}
  69.        new_string = receive_string.substring(SpacePosition[0]+1);
  70.        SpacePosition[1] = new_string.indexOf('+');
  71.        y_data = new_string.substring(0,SpacePosition[1]);
  72.        z_data = new_string.substring(SpacePosition[1]+1);
  73.       Data_one = x_data.toInt();
  74.       Data_two = y_data.toInt();
  75.       //if( (Data_one<=120) && (z_data =="state") ){Car_Move(LEFT_TRANSLATION);}
  76.       if( (Data_one<=280) && (Data_one>=20)){Car_Move(LEFT_TRANSLATION);}
  77.       else if ( (Data_one>=360) && (Data_one<=600) ){Car_Move(RIGHT_TRANSLATION);}
  78.       else if( z_data == "forward" ){Car_Move(FORWARD);}
  79.       else if( z_data == "back" ){Car_Move(BACK );}
  80.       else {Car_Move(STOP);}
  81.
  82.       receive_string = "";
  83.       x_data="";
  84.       y_data="";
  85.       z_data="";
  86.       new_string="";
  87.     }
  88.   nh.spinOnce();
  89.   delay(100);
  90. }
③ 打开终端(Alt+ctrl+T),输入roslaunch astra_camera astra.launch 命令即可,见下图。
④ 打开第二个终端(shift+ctrl+T),输入roslaunch color_tracking camera_calibration.launch 命令,见下图。
⑤ 移动灭火器,观察轮腿跟随灭火器运动的效果。
注意1:请把灭火器放置在摄像头可采集到的区域内;
注意2:受硬件的影响,移动灭火器的速度建议稍微慢点,如可以先把灭火器移动到一个位置,观察轮腿追踪的效果。
我在可以在rviz界面里看到摄像头采集到红色目标的中心坐标及面积,供追踪使用(见下图);同时可以观察到轮腿进行追踪红色的灭火器,直到运动到靠近灭火器的地方。
      这个功能的python例程源码在visual_experiment_ws\src\color_tracking\scripts文件夹里, 文件名是ros_arduino_translation_test.py,该程序的关键点是:识别红色区域并在界面上显示识别后的坐标及面积。大家有兴趣可以阅读参考。
3. 资料下载
资料内容:轮腿机器人-机器视觉-例程源代码
资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-196.html
GMT+8, 2024-4-28 11:12 , Processed in 0.039595 second(s), 17 queries .
