查看: 2434|回复: 0
如何驱动模拟舵机-Controller 1.0b软件的使用
发表于 2023-4-3 10:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.支持平台
    win10、win7
    win10打开Controller 1.0.exe即可运行;win7需要先安装Controller1.0b资料包\NetFarmwork文件夹中的.net框架组件。
2.电子硬件
    我们用以下硬件为例来讲解Controller 1.0b软件的使用:
主控板
Basra主控板(兼容Arduino Uno)
扩展板
Bigfish2.1扩展板
SH-SR舵机扩展板
3.操作步骤
上位机:Controller 1.0
下位机编程环境:Arduino 1.8.19
① 使用 SH-SR舵机扩展板【https://www.robotway.com/h-col-142.html】 调试舵机时,将Controller1.0b资料包\Arduino\servo\servo.ino下载到主控板;
  5.            by 机器谱 2023-03-17 https://www.robotway.com/
  7. #include <Tlc5940.h>
  8. #include <tlc_servos.h>
  9. #define ANGLE_VALUE_MIN 0
  10. #define ANGLE_VALUE_MAX 180
  11. #define PWM_VALUE_MIN 500
  12. #define PWM_VALUE_MAX 2500
  13. int data_array[2] = {0,0};   //servo_pin: data_array[0], servo_value: data_array[1];
  14. String data = "";
  15. boolean dataComplete = false;
  16. void setup() {
  17.   Serial.begin(9600);
  18.   Tlc.init(0);
  19.   tlc_initServos();
  20.   delay(1000);
  21. }
  22. void loop() {
  23.   while(Serial.available())
  24.   {
  25.     int B_flag, P_flag, T_flag;
  26.     data = Serial.readStringUntil('\n');
  27.     data.trim();
  28.     for(int i=0;i<data.length();i++)
  29.     {
  30.       //Serial.println(data[i]);
  31.       switch(data[i])
  32.       {
  33.         case '#':
  34.           B_flag = i;
  35.         break;
  36.         case 'P':
  37.         {
  38.           String pin = "";
  39.           P_flag = i;
  40.           for(int i=B_flag+1;i<P_flag;i++)
  41.           {
  42.             pin+=data[i];
  43.           }
  44.           data_array[0] = pin.toInt();
  45.         }
  46.         break;
  47.         case 'T':
  48.         {
  49.           String angle = "";
  50.           T_flag = i;
  51.           for(int i=P_flag+1;i<T_flag;i++)
  52.           {
  53.             angle += data[i];
  54.           }
  55.           data_array[1] = angle.toInt();
  56.         }
  57.         break;
  58.         default: break;
  59.       }
  60.     }
  61.
  62.     /*
  63.     Serial.println(B_flag);
  64.     Serial.println(P_flag);
  65.     Serial.println(T_flag);
  66.
  67.     for(int i=0;i<2;i++)
  68.     {
  69.       Serial.println(data_array[i]);
  70.     }
  71.     */
  72.
  73.     dataComplete = true;
  74.   }
  75.   if(dataComplete)
  76.   {
  77.     if(data_array[1] >= ANGLE_VALUE_MIN && data_array[1] <= ANGLE_VALUE_MAX)
  78.     {
  79.       tlc_setServo(data_array[0], data_array[1]);
  80.     }
  81.     else if(data_array[1] >= PWM_VALUE_MIN && data_array[1] <= PWM_VALUE_MAX)
  82.     {
  83.       data_array[1] = map(data_array[1], 500, 2500, 0, 180);
  84.       tlc_setServo(data_array[0], data_array[1]);
  85.     }
  86.     Tlc.update();
  87.     dataComplete = false;
  88.   }
  89. }
使用 Bigfish扩展板【https://www.robotway.com/h-col-136.html】 调试舵机时,将Controller1.0b资料包\Arduino\servo_bigfish\servo_bigfish.ino下载到主控板。
  7. /*
  8. * Bigfish扩展板舵机口; 4, 7, 11, 3, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  9. * 使用软件调节舵机时请拖拽对应序号的控制块
  10. */
  11. #include <Servo.h>
  12. #define ANGLE_VALUE_MIN 0
  13. #define ANGLE_VALUE_MAX 180
  14. #define PWM_VALUE_MIN 500
  15. #define PWM_VALUE_MAX 2500
  16. #define SERVO_NUM 12
  17. Servo myServo[SERVO_NUM];
  18. int data_array[2] = {0,0};   //servo_pin: data_array[0], servo_value: data_array[1];
  19. int servo_port[SERVO_NUM] = {4, 7, 11, 3, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19};
  20. int servo_value[SERVO_NUM] = {};
  21. String data = "";
  22. boolean dataComplete = false;
  23. void setup() {
  24.   Serial.begin(9600);
  25. }
  26. void loop() {
  27.   while(Serial.available())
  28.   {
  29.     int B_flag, P_flag, T_flag;
  30.     data = Serial.readStringUntil('\n');
  31.     data.trim();
  32.     for(int i=0;i<data.length();i++)
  33.     {
  34.       //Serial.println(data[i]);
  35.       switch(data[i])
  36.       {
  37.         case '#':
  38.           B_flag = i;
  39.         break;
  40.         case 'P':
  41.         {
  42.           String pin = "";
  43.           P_flag = i;
  44.           for(int i=B_flag+1;i<P_flag;i++)
  45.           {
  46.             pin+=data[i];
  47.           }
  48.           data_array[0] = pin.toInt();
  49.         }
  50.         break;
  51.         case 'T':
  52.         {
  53.           String angle = "";
  54.           T_flag = i;
  55.           for(int i=P_flag+1;i<T_flag;i++)
  56.           {
  57.             angle += data[i];
  58.           }
  59.           data_array[1] = angle.toInt();
  60.           servo_value[pin2index(data_array[0])] = data_array[1];
  61.         }
  62.         break;
  63.         default: break;
  64.       }
  65.     }
  66.
  67.     /*
  68.     Serial.println(B_flag);
  69.     Serial.println(P_flag);
  70.     Serial.println(T_flag);
  71.
  72.     for(int i=0;i<2;i++)
  73.     {
  74.       Serial.println(data_array[i]);
  75.     }
  76.     */
  77.
  78.     dataComplete = true;
  79.   }
  80.   if(dataComplete)
  81.   {
  82.     for(int i=0;i<SERVO_NUM;i++)
  83.     {
  84.       ServoGo(i, servo_value[i]);
  85.       /*********************************串口查看输出***********************************/
  86. //      Serial.print(servo_value[i]);
  87. //      Serial.print(" ");
  88.     }
  89. //    Serial.println();
  90.       /*********************************++++++++++++***********************************/
  91.     dataComplete = false;
  92.   }
  93. }
  94. void ServoStart(int which){
  95.   if(!myServo[which].attached() && (servo_value[which] != 0))myServo[which].attach(servo_port[which]);
  96.       else return;
  97.   pinMode(servo_port[which], OUTPUT);
  98. }
  99. void ServoStop(int which){
  100.   myServo[which].detach();
  101.   digitalWrite(servo_port[which],LOW);
  102. }
  103. void ServoGo(int which , int where){
  104.   ServoStart(which);
  105.   if(where >= ANGLE_VALUE_MIN && where <= ANGLE_VALUE_MAX)
  106.   {
  107.     myServo[which].write(where);
  108.   }
  109.   else if(where >= PWM_VALUE_MIN && where <= PWM_VALUE_MAX)
  110.   {
  111.     myServo[which].writeMicroseconds(where);
  112.   }
  113. }
  114. int pin2index(int _pin){
  115.   int index;
  116.   switch(_pin)
  117.   {
  118.     case 4: index = 0; break;
  119.     case 7: index = 1; break;
  120.     case 11: index = 2; break;
  121.     case 3: index = 3; break;
  122.     case 8: index = 4; break;
  123.     case 12: index = 5; break;
  124.     case 14: index = 6; break;
  125.     case 15: index = 7; break;
  126.     case 16: index = 8; break;
  127.     case 17: index = 9; break;
  128.     case 18: index = 10; break;
  129.     case 19: index = 11; break;
  130.   }
  131.   return index;
  132. }
下载完成后,保持主控板和电脑的USB连接,并打开主控板电源,以便利用上位机进行调试。
② 双击打开Controller 1.0.exe:
③ 界面左上角选择:
设置-面板设置,弹出需要显示的调试块,可通过勾选隐藏不需要调试的舵机块:联机-选择主控板对应端口号以及波特率。
④ 拖动进度条,可以观察相应的舵机角度转动。写好对应的舵机调试角度,勾选左下角添加-转化,获得舵机调试的数组:
⑤ 该数组可直接复制到相应的arduino软件的程序中进行使用。
使用Controller 1.0b软件调试舵机角度的实验案例可参考 2自由度六足-原地舞蹈【https://www.robotway.com/h-col-197.html】
4.资料下载
资料内容:Controller1.0b资料包
资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-129.html
GMT+8, 2024-4-28 20:42 , Processed in 0.045911 second(s), 17 queries .
