查看: 2522|回复: 0
如何实现视觉识别颜色
发表于 2023-4-12 09:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能说明
       通过摄像头识别特定颜色(红、绿、蓝)。摄像头采集图像信息并通过WiFi将信息传递给PC端,然后PC端根据比例判断出目标颜色在色盘上的所属颜色后,指针便会指向对应颜色。
红、绿、蓝-色块
2. 电子硬件
     本实验中采用了以下硬件:
主控板
Basra主控板(兼容Arduino Uno)
扩展板
Bigfish2.1扩展板
电池7.4V锂电池
通信2510通信转接板
WiFi路由器
其它
摄像头
配置OpenCV的Visual Studio 2015.net环境的计算机一台
3. 功能实现
工作原理:
       ① 摄像头采集图像信息;
       ② 通过WiFi将信息传递给PC端(VS2015配置的OpenCV环境);
       ③ 在PC端修改红色色域范围,用于判断摄像范围内的红色像素;
采用HSV颜色模型
       ④ 计算检测在显示的摄像范围内的红色像素区域所占比例=红色像素范围/显示的摄像范围;
       ⑤ 根据比例判断目标颜色在色盘上所属颜色;
       ⑥ 指针指向对应颜色。
3.1硬件连接
       将摄像头与路由器连接,启动路由器,将PC连接到路由器的WIFI网络。
       本实验不需要用到主控板作为下位机,可直接通过WiFi将图像信号传递给PC端,所以无需下位机编程。
主控板与WiFi正常连线,给WiFi路由器模块通电。
接线说明:
       ① 将2510通信转接板连接到扩展板的扩展坞上面;
       ② 找到1根USB线,一端连接到2510通信转接板接口上,另一端连接到WiFi路由器USB接口上;
       ③ 将摄像头线连接到WiFi路由器接口上。
3.2示例程序
       下面提供一个可以进行3个颜色(红、绿、蓝)识别的参考例程(MainWindow.xaml.cs):
  1. using System;
  2. using System.IO;
  3. using System.Collections.Generic;
  4. using System.Linq;
  5. using System.Text;
  6. using System.Threading.Tasks;
  7. using System.Windows;
  8. using System.Windows.Controls;
  9. using System.Windows.Data;
  10. using System.Windows.Documents;
  11. using System.Windows.Input;
  12. using System.Windows.Media;
  13. using System.Windows.Media.Imaging;
  14. using System.Windows.Navigation;
  15. using System.Windows.Shapes;
  16. using System.Windows.Media.Animation;
  17. using System.Threading;
  18. using OpenCvSharp;
  19. using System.Drawing;
  20. using System.Drawing.Imaging;
  21. namespace Color_Detect
  22. {
  23.     /// <summary>
  24.     /// Color_Detect
  25.     /// </summary>
  26.     public partial class MainWindow : System.Windows.Window
  27.     {
  28.         /*
  29.          * 指针角度对应各颜色
  30.          * 25 -> 红色
  31.          * 90 -> 绿色
  32.          * 150 -> 蓝色
  33.          */
  34.         int ANGLE_RED = 0;
  35.         int ANGLE_GREEN = 0;
  36.         int ANGLE_BLUE = 0;
  37.         //各颜色像素所占窗口的比例
  38.         double numOfred = 0.0;
  39.         double numOfgreen = 0.0;
  40.         double numOfblue = 0.0;
  41.         //创建视频图像实例
  42.         VideoCapture capture = new VideoCapture("http://192.168.8.1:8083/?action=stream");
  43.         Mat frame = new Mat();   //存储视频每一帧图像像素
  44.         Mat resultColor = new Mat(); //存储检测后的颜色像素
  45.         //视频显示切换变量
  46.         Boolean isChange = false;
  47.         public MainWindow()
  48.         {
  49.             InitializeComponent();
  50.         }
  51.         private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
  52.         {
  53.             ANGLE_RED = 25;
  54.             ANGLE_GREEN = 90;
  55.             ANGLE_BLUE = 150;
  56.         }
  57.         //颜色指示动画函数
  58.         int angelCurrent = 0;
  59.         private void ColorIndicate(int where) {
  60.             RotateTransform rt = new RotateTransform();
  61.             rt.CenterX = 150;
  62.             rt.CenterY = 185;
  63.             this.indicatorPin.RenderTransform = rt;
  64.             double timeAnimation = Math.Abs(angelCurrent - where) * 5;
  65.             DoubleAnimation da = new DoubleAnimation(angelCurrent, where, new Duration(TimeSpan.FromMilliseconds(timeAnimation)));
  66.             da.AccelerationRatio = 0.8;
  67.             rt.BeginAnimation(RotateTransform.AngleProperty, da);
  68.             switch (where) {
  69.                 case 25:
  70.                     colorDisplay.Content = "红色";
  71.                     break;
  72.                 case 90:
  73.                     colorDisplay.Content = "绿色";
  74.                     break;
  75.                 case 150:
  76.                     colorDisplay.Content = "蓝色";
  77.                     break;
  78.                 default:
  79.                     colorDisplay.Content = "颜色指示";
  80.                     break;
  81.             }
  82.             angelCurrent = where;
  83.         }
  84.         /// <summary>
  85.         /// MatToBitmap(Mat image)
  86.         /// </summary>
  87.         public static Bitmap MatToBitmap(Mat image)
  88.         {
  89.             return OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(image);
  90.         }
  91.         /// <summary>
  92.         /// BitmapToBitmapImage(System.Drawing.Bitmap bitmap)
  93.         /// </summary>
  94.         public static BitmapImage BitmapToBitmapImage(Bitmap bitmap)
  95.         {
  96.             using (MemoryStream stream = new MemoryStream())
  97.             {
  98.                 bitmap.Save(stream, ImageFormat.Png); //格式选Bmp时,不带透明度
  99.                 stream.Position = 0;
  100.                 BitmapImage result = new BitmapImage();
  101.                 result.BeginInit();
  102.                 // According to MSDN, "The default OnDemand cache option retains access to the stream until the image is needed."
  103.                 // Force the bitmap to load right now so we can dispose the stream.
  104.                 result.CacheOption = BitmapCacheOption.OnLoad;
  105.                 result.StreamSource = stream;
  106.                 result.EndInit();
  107.                 result.Freeze();
  108.                 return result;
  109.             }
  110.         }
  111.         //颜色检测函数
  112.         private void filterColor() {
  113.             Mat hsvImage = frame.CvtColor(ColorConversionCodes.BGR2HSV);
  114.             resultColor = new Mat(hsvImage.Rows, hsvImage.Cols, MatType.CV_8UC3, Scalar.All(255));
  115.             double H = 0.0, S = 0.0, V = 0.0;
  116.             float area = (float)(hsvImage.Rows * hsvImage.Cols);
  117.             float rateOfred = 0, rateOfgreen = 0, rateOfblue = 0;
  118.             for (int i = 0; i < hsvImage.Rows; i++) {
  119.                 for (int j = 0; j < hsvImage.Cols; j++) {
  120.                     H = hsvImage.Get<Vec3b>(i, j)[0];
  121.                     S = hsvImage.Get<Vec3b>(i, j)[1];
  122.                     V = hsvImage.Get<Vec3b>(i, j)[2];
  123.                     var color = frame.Get<Vec3b>(i, j);
  124.                     if (((H >= 0 && H <= 10) || (H >= 125 && H <= 180)) && S >= 43 && V >= 46) //红色像素所在hsv范围
  125.                     {
  126.                         resultColor.Set<Vec3b>(i, j, color);
  127.                         numOfred++;
  128.                     }
  129.                     else if ((H >= 33 && H <= 83) && S >= 43 && V >= 46) //绿色像素所在hsv范围
  130.                     {
  131.                         resultColor.Set<Vec3b>(i, j, color);
  132.                         numOfgreen++;
  133.                     }
  134.                     else if ((H > 100 && H < 124) && S >= 43 && V >= 46) //蓝色像素所在hsv范围
  135.                     {
  136.                         resultColor.Set<Vec3b>(i, j, color);
  137.                         numOfblue++;
  138.                     }
  139.                 }
  140.             }
  141.             rateOfred = (float)(numOfred) / area * 100;
  142.             rateOfgreen = (float)(numOfgreen) / area * 100;
  143.             rateOfblue = (float)(numOfblue) / area * 100;
  144.             if (rateOfred > 85)
  145.             {
  146.                 ColorIndicate(ANGLE_RED);
  147.             }
  148.             else if (rateOfgreen > 85)
  149.             {
  150.                 ColorIndicate(ANGLE_GREEN);
  151.             }
  152.             else if (rateOfblue > 85) {
  153.                 ColorIndicate(ANGLE_BLUE);
  154.             }
  155.             numOfred = 0;
  156.             numOfgreen = 0;
  157.             numOfblue = 0;
  158.         }
  159.         //视频显示函数
  160.         private void ThreadCapShow()
  161.         {
  162.             while (true)
  163.             {
  164.                 try
  165.                 {
  166.                     capture.Read(frame); // same as cvQueryFrame
  167.                     if (frame.Empty())
  168.                         break;
  169.                     this.Dispatcher.Invoke(
  170.                         new Action(
  171.                             delegate
  172.                             {
  173.                                 if (isChange)
  174.                                 {
  175.                                     filterColor();
  176.                                     originImage.Source = BitmapToBitmapImage(MatToBitmap(resultColor));
  177.                                     resultColor = null;
  178.                                 }
  179.                                 else {
  180.                                     originImage.Source = BitmapToBitmapImage(MatToBitmap(frame));
  181.                                 }
  182.                             }
  183.                             ));
  184.                     //Cv2.WaitKey(100);
  185.                     //bitimg = null;
  186.                 }
  187.                 catch { }
  188.             }
  189.         }
  190.         //加载视频
  191.         private void loadBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
  192.         {
  193.             if (originImage.Source != null) return;
  194.             Thread m_thread = new Thread(ThreadCapShow);
  195.             m_thread.IsBackground = true;
  196.             m_thread.Start();
  197.         }
  198.         //切换视频显示,显示检测结果
  199.         private void changeBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
  200.         {
  201.             if (!isChange)
  202.             {
  203.                 isChange = true;
  204.                 changeBtn.Content = "返回";
  205.             }
  206.             else {
  207.                 isChange = false;
  208.                 changeBtn.Content = "切换";
  209.                 //指针角度归零
  210.                 ColorIndicate(0);
  211.             }
  212.         }
  213.     }
  214. }
程序设定的颜色为红色、绿色、蓝色,可以使用色卡或者特定颜色的物体来检测。
注意:程序中的比例值设置为85%时,可以进行三种颜色的识别判断,建议测试的色块距离小一些,识别效果会更好。
4. 资料下载
资料内容:识别颜色-例程源代码
​资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-200.html
GMT+8, 2024-5-3 07:22 , Processed in 0.037631 second(s), 17 queries .
