查看: 2697|回复: 0
如何使用双轴XY平台绘制正弦曲线
发表于 2023-4-11 10:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能说明
      本文示例将实现R311样机双轴XY平台绘制正弦曲线的功能。
2. 电子硬件
       在这个示例中,采用了以下硬件,请大家参考:
主控板
Basra主控板(兼容Arduino Uno)
扩展板
Bigfish2.1扩展板
SH-ST步进电机扩展板
电池11.1V动力电池
传感器触碰传感器
其它
笔架×1(自制)
3. 功能实现
       绘制正弦曲线同样采用建立坐标系,确定特殊点坐标,利用插补法来完成坐标路径绘制。
正弦曲线:
3.1硬件连接
     按下图所示,在双轴XY平台的①和②位置安装两个触碰传感器,用作开关限位器:
电路连接说明:
      ① 步进电机:
          X轴黑绿红蓝   Y轴黑绿红蓝
      ② 触碰传感器3个↓
           X方向复位传感器引脚:A4
           y方向复位传感器引脚:A0
           电机运动的触发传感器引脚:A2
3.2 示例程序
编程环境:Arduino 1.8.19
下面提供一个正弦函数为的参考例程(_3_sin.ino),尝试读懂程序,绘制不同参数的正弦曲线:
  5.            by 机器谱 2023-03-27 https://www.robotway.com/
  7. #define EN        8       //步进电机使能端,低电平有效
  8. #define X_DIR     5       //X轴 步进电机方向控制
  9. #define Y_DIR     6       //y轴 步进电机方向控制
  10. #define X_STP     2       //x轴 步进控制
  11. #define Y_STP     3       //y轴 步进控制
  12. boolean DIR;              //boolean类型变量 DIR,控制步进电机方向,true为正向,false为反向,根据接线做调整
  13. int stepper_delay = 40;   //定义步进电机脉冲发送的时间间隔
  14. const int SENSOR_X = 18;     //定义X方向复位传感器引脚
  15. const int SENSOR_Y = 14;     //定义y方向复位传感器引脚
  16. const int SENSOR_TOUCH = 16; //定义电机运动的触发传感器引脚
  17. const int stepsPerRevolution = 3200;   //定义步进电机每圈转动的步数,细分为16
  18. float LEAD = 0.8;   //定义丝杠导程,即步进电机转动一圈,丝杠前进8cm
  19. float A = 2.0;     //定义sin函数振幅
  20. float W = 1.0;     //定义sin函数角频率
  21. float P = 0.0;     //定义sin函数初始相位
  22. float Xmin = 0;
  23. float Ymin = 0;
  24. float Xpos = Xmin;
  25. float Ypos = Ymin;
  26. void setup()
  27. {
  28. Serial.begin(9600);                  //开启串口通信,波特率为9600
  29.   pinMode(X_DIR, OUTPUT); pinMode(X_STP, OUTPUT);
  30.   pinMode(Y_DIR, OUTPUT); pinMode(Y_STP, OUTPUT);
  31.   pinMode(EN, OUTPUT);
  32.   digitalWrite(EN, LOW);
  33. resetStepper();
  34. }
  35. void loop()
  36. {
  37.         while(digitalRead(SENSOR_TOUCH))
  38.          delay(10);
  39.
  40.         Xpos = 0;
  41.         Ypos = 0;
  42.
  43.         step(Y_DIR,Y_STP,-40000);
  44.         //step(X_DIR, X_STP, 28000);
  45.
  46.         for(float x=0;x<=2*PI/W;x+=0.1)
  47.         {
  48.           float y = A*sin(W*x+P);
  49.           drawLine(x,y);
  50.         }
  51.
  52.         step(X_DIR, X_STP, 8000);
  53.
  54.         resetStepper();
  55. }
  56. //图形绘制函数,参数为点坐标值
  57. void drawLine(float x1, float y1)
  58. {
  59.   int dx, dy, n, k, i, f, stepInc;
  60.   x1 = (int)(x1/LEAD*stepsPerRevolution);
  61.   y1 = (int)(y1/LEAD*stepsPerRevolution);
  62.   float x0 = Xpos;
  63.   float y0 = Ypos;
  64.   Serial.println(Xpos);
  65.   Serial.println(Ypos);
  66.   dx = abs(x1-x0);
  67.   dy = abs(y1-y0);
  68.   n = abs(dx+dy);
  69.   if(dx==0||dy==0)
  70.   {
  71.     stepper_delay = 40;
  72.     stepInc = 10;
  73.   }
  74.   else
  75.   {
  76.     stepper_delay = 200;
  77.     stepInc = 100;
  78.   }
  79.   if(x1 >= x0)
  80.   {
  81.     k = y1 >= y0 ? 1:4;
  82.   }
  83.   else
  84.   {
  85.     k = y1 >= y0 ? 2:3;
  86.   }
  87.   for(i=0,f=0;i<n;i+=stepInc)
  88.   {
  89.     if(f>=0)
  90.     {
  91.       switch(k)
  92.       {
  93.          case 1:
  94.          step(X_DIR, X_STP, stepInc);
  95.          f = f - dy;
  96.          //Serial.println("+x");
  97.          break;
  98.          case 2:
  99.          step(X_DIR, X_STP, -stepInc);
  100.          f = f - dy;
  101.          //Serial.println("-x");
  102.          break;
  103.          case 3:
  104.          step(X_DIR, X_STP, -stepInc);
  105.          f = f - dy;
  106.          //Serial.println("-x");
  107.          break;
  108.          case 4:
  109.          step(X_DIR, X_STP, stepInc);
  110.          f = f - dy;
  111.          //Serial.println("+x");
  112.          break;
  113.          default:break;
  114.       }
  115.     }
  116.     else
  117.     {
  118.       switch(k)
  119.       {
  120.         case 1:
  121.         step(Y_DIR, Y_STP, stepInc);
  122.         f = f + dx;
  123.         //Serial.println("+y");
  124.         break;
  125.         case 2:
  126.         step(Y_DIR, Y_STP, stepInc);
  127.         f = f + dx;
  128.         //Serial.println("+y");
  129.         break;
  130.         case 3:
  131.         step(Y_DIR, Y_STP, -stepInc);
  132.         f = f + dx;
  133.         //Serial.println("-y");
  134.         break;
  135.         case 4:
  136.         step(Y_DIR, Y_STP, -stepInc);
  137.         f = f +dx;
  138.         //Serial.println("-y");
  139.         break;
  140.         default:break;
  141.       }
  142.     }
  143.   }
  144.   Xpos = x1;
  145.   Ypos = y1;
  146. }
  147. /*
  148. //函数:step    功能:控制步进电机方向,步数。
  149. //参数:dirPin对应步进电机的DIR引脚,stepperPin 对应步进电机的step引脚, steps 步进的步数
  150. //无返回值
  151. */
  152. void step(byte dirPin, byte stepperPin, int steps)
  153. {
  154.   boolean DIR = steps>0 ? true : false;
  155.   digitalWrite(dirPin,DIR);
  156.   for(int i=0;i<abs(steps); i++)
  157.   {
  158.     digitalWrite(stepperPin, HIGH);
  159.     delayMicroseconds(stepper_delay);
  160.     digitalWrite(stepperPin, LOW);
  161.     delayMicroseconds(stepper_delay);
  162.   }
  163. }
  164. //步进电机复位函数
  165. void resetStepper()
  166. {
  167.         stepper_delay = 40;
  168. while(digitalRead(SENSOR_X))
  169. step(X_DIR,X_STP,-10);
  170.         step(X_DIR,X_STP,15);
  171. while(digitalRead(SENSOR_Y))
  172. step(Y_DIR,Y_STP,-10);
  173.         step(Y_DIR,Y_STP,15);
  174. }
4. 资料下载
资料内容:绘制正弦曲线-例程源代码
资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-201.html
GMT+8, 2024-5-3 02:01 , Processed in 0.041683 second(s), 17 queries .
