查看: 3123|回复: 0
【米思米机械设备知识分享】- 流量计种类分类及工作原理
发表于 2023-4-12 14:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
流量计是用以精确测量管路或灌渠中流体力学总流量的一种仪表。流量计又分成有差压式流量计、电机转子流量计、节流阀式流量计、缝隙流量计、容量流量计、电磁感应流量计、超声波流量计等。按物质归类:液体流量计和气体流量计。
按测量原理分类
⑴机械原理:利用伯努利定理制作的差压流量计和转子流量计;动量定理制作的冲量流量计和动态管流量计;利用牛顿第二定律制作的直接质量流量计;
⑵电学原理:采用这种原理的仪表有电磁式、差动电容式、电感式、应变电阻式流量计
⑶声学原理:超声波式、声学式(冲击波式)流量计等。
⑷热学原理:有热量式、直接量热式、间接量热式流量计
⑸光学原理:激光式、光电式流量计等。
1、差压式流量计
差压式流量计是依据安装于管路中流量检测件造成的气体压力,己知的流体力学标准和检验件与管路的结合规格来测算总流量的仪表。
2、电机转子流量计
电机转子流量计是依据节流阀基本塬理精确测量流体力学总流量的,可是它是更改流体力学的商品流通总面积来维持电机转子左右的气体压力稳定,故又称为变商品流通总面积恒气体压力流量计,也称之为浮球流量计。
3、节流阀式流量计
节流阀式流量计一般由能将流体力学总流量转化成气体压力数据信号的节流装置及精确测量气体压力并显示信息总流量的气体压力计构成.安装在商品流通管路中的节流装置也称“一次设备”,它包含节流阀件、取压设备和前后左右接管段.显示仪表也称“二次设备”,它包含气体压力数据信号管道利精确测量中常需的仪表
浏览更多机械设备知识,访问米思米官网https://www.misumi.com.cn/
4、缝隙流量计
缝隙流量计的基本塬理和运用缝隙流量计是堰式填料流量计的一种。依照流体力学的越堰基础理论,翻过堰的流体力学总流量与在堰上边的液位仪中间存有着一定的关联液位仪的拉力是用吹气检查法开展测量。
5、容积式流量计相当于一个标准容积的容器,它接连不断地对流动介质进行度量。
6、电磁流量计是应用导电体在磁场中运动产生感应电动势,而感应电动势又和流量大小成正比,通过测电动势来反映管道流量的原理而制成的。
7、超声波流量计是基于超声波在流动介质中传播的速度等于被测介质的平均流速和声波本身速度的几何和的原理而设计的。
8、液体流量计
液体流量计是依据伦尼涡基本塬理生产制造用以精确测量密封性管路中液体、汽体、蒸汽流量的高精密仪表。
9、气体流量计
选购米思米气体流量计https://www.misumi.com.cn/vona2/fs_processing/T0300000000/T0336000000/
气体流量计是计量检定气体压力的仪表。安装在管道中纪录穿过的气体量。能够精确测量液化气,气体,N2,乙炔气体,光气,氡气,燃气,N2,压缩天然气,双氧水,排烟道气,甲烷气体,丁烷,氢气,天然气,沼液,二氧化碳,co2,空气压缩,氩气,二甲苯,苯,二甲苯,,二氧化硫,二氧化氮等。
10、叶轮式流量计的工作原理是将叶轮置于被测流体中,受流体流动的冲击而旋转,以叶轮旋转的快慢来反映流量的大小。
11、差压式流量计由一次装置和二次装置组成,一次装置称流量测量元件,它安装在被测流体的管道中,产生与流量(流速)成比例的压力差,供二次装置进行流量显示。
GMT+8, 2024-5-3 03:30 , Processed in 0.035511 second(s), 17 queries .
