查看: 2826|回复: 0
三轴XYZ平台绘制空心字
发表于 2023-4-18 09:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能说明
      本文示例将实现R312三轴XYZ平台绘制“机器时代”空心字的功能。
2. 电子硬件
       在这个示例中,采用了以下硬件,请大家参考:
主控板
Basra主控板(兼容Arduino Uno)
扩展板
Bigfish2.1扩展板
SH-ST步进电机扩展板
电池
11.1V动力电池
传感器
触碰传感器
其它
笔架×1(自制,可根据文末资料提供的3D文件打印)
3. 功能实现
       在这里我们采用了一种算法,该算法的思路是:先建立一个平面坐标系,将我们所需要画的图形放置在该坐标系中,这样就可以确定该图形每个顶点的坐标,两个相邻的顶点之间确定一条直线,直线上各点坐标通过插补计算得到,然后画笔依次沿着这些坐标进行移动,完成绘制。所以在这个过程中,我们需要知道如何建立一个图形的坐标系,以及什么是插补计算。插补计算方法可参考 【R311】双轴XY平台-绘制斜向多边形 。
建立坐标系:
      三轴XYZ平台绘图仪,即通过X, Y, Z三轴的步进电机协调控制绘图笔来进行图形的绘制。通过上位机(PC)来发送gcode代码;下位机(三轴XYZ平台绘图仪)通过对接收到的gcode坐标代码进行解析,并通过插补算法来控制各个轴的步进电机进行图形绘制。
本实验将基于三轴XYZ平台利用processing软件处理gcode文件后,进行绘制文字“机器时代”。
3.1硬件连接
     ① 各轴步进电机与SH-ST步进电机扩展板的接线顺序如下(从上至下):
          X:红蓝黑绿
          Y:红蓝黑绿
          Z:黑绿红蓝
     ② 各个轴的限位传感器(触碰)与Bigfish扩展板的接线如下:
        X:A0
         Y:A4
          Z:A2
3.2 示例程序
编程环境:Arduino 1.8.19
       将参考例程代码(_4_smile.ino)下载到主控板中,烧录完成后打开电源,三轴XYZ平台绘图仪各轴步进电机将进行复位,复位完成后,绘图笔将到达绘图区域中心,本实验中三轴XYZ平台绘图仪绘图面积为80*80mm。
  5.            by 机器谱 2023-03-30 https://www.robotway.com/
  7. #define EN        8       //步进电机使能端,低电平有效
  8. #define X_DIR     5       //X轴 步进电机方向控制
  9. #define Y_DIR     6       //y轴 步进电机方向控制
  10. #define Z_DIR     7       //z轴 步进电机方向控制
  11. #define X_STP     2       //x轴 步进控制
  12. #define Y_STP     3       //y轴 步进控制
  13. #define Z_STP     4       //z轴 步进控制
  14. boolean DIR;              //boolean类型变量 DIR,控制步进电机方向,true为正向,false为反向,根据接线做调整
  15. int stepper_pulse = 40;   //定义步进电机脉冲发送的时间间隔
  16. #define LINE_BUFFER_LENGTH 512
  17. const int SENSOR_X = 14;   //定义X,Y,Z轴复位传感器引脚
  18. const int SENSOR_Y = 18;
  19. const int SENSOR_Z = 16;
  20. const int stepsPerRevolution = 3200;   //定义步进电机每圈转动的步数,细分为16
  21. float LEAD = 8;   //定义丝杠导程,即步进电机转动一圈,丝杠前进8mm
  22. struct point {
  23.   float x;
  24.   float y;
  25.   float z;
  26. };
  27. // Current position of plothead
  28. struct point actuatorPos;
  29. float Xmin = -40;   //定义绘图区域范围
  30. float Xmax = 40;
  31. float Ymin = -40;
  32. float Ymax = 40;
  33. float Xpos = 0;
  34. float Ypos = 0;
  35. boolean verbose = false;
  36. void setup()
  37. {
  38.   Serial.begin(9600);      //开启串口通信,波特率为9600
  39.   pinMode(X_DIR, OUTPUT); pinMode(X_STP, OUTPUT);
  40.   pinMode(Y_DIR, OUTPUT); pinMode(Y_STP, OUTPUT);
  41.   pinMode(Z_DIR, OUTPUT); pinMode(Z_STP, OUTPUT);
  42.   pinMode(EN, OUTPUT);
  43.   digitalWrite(EN, LOW);
  44.   resetStepper();
  45.   digitalWrite(EN, HIGH);
  46.   delay(1000);
  47. }
  48. void loop()
  49. {
  50.   delay(200);
  51.   char line[ LINE_BUFFER_LENGTH ];
  52.   char c;
  53.   int lineIndex;
  54.   bool lineIsComment, lineSemiColon;
  55.   lineIndex = 0;
  56.   lineSemiColon = false;
  57.   lineIsComment = false;
  58.   while (1) {
  59.     // 接受来自Grbl的串口数据
  60.     while ( Serial.available()>0 ) {
  61.       c = Serial.read();
  62.       if (( c == '\n') || (c == '\r') ) {             // End of line reached
  63.         if ( lineIndex > 0 ) {                        // Line is complete. Then execute!
  64.           line[ lineIndex ] = '\0';                   // Terminate string
  65.           if (verbose) {
  66.             Serial.print( "Received : ");
  67.             Serial.println( line );
  68.           }
  69.           processIncomingLine( line, lineIndex );
  70.           lineIndex = 0;
  71.         }
  72.         else {
  73.           // Empty or comment line. Skip block.
  74.         }
  75.         lineIsComment = false;
  76.         lineSemiColon = false;
  77.         Serial.println("ok");
  78.       }
  79.       else {
  80.         if ( (lineIsComment) || (lineSemiColon) ) {   // Throw away all comment characters
  81.           if ( c == ')' )   lineIsComment = false;     // End of comment. Resume line.
  82.         }
  83.         else {
  84.           if ( c <= ' ' ) {                           // Throw away whitepace and control characters
  85.           }
  86.           else if ( c == '/' ) {                    // Block delete not supported. Ignore character.
  87.           }
  88.           else if ( c == '(' ) {                    // Enable comments flag and ignore all characters until ')' or EOL.
  89.             lineIsComment = true;
  90.           }
  91.           else if ( c == ';' ) {
  92.             lineSemiColon = true;
  93.           }
  94.           else if ( lineIndex >= LINE_BUFFER_LENGTH-1 ) {
  95.             Serial.println( "ERROR - lineBuffer overflow" );
  96.             lineIsComment = false;
  97.             lineSemiColon = false;
  98.           }
  99.           else if ( c >= 'a' && c <= 'z' ) {        // Upcase lowercase
  100.             line[ lineIndex++ ] = c-'a'+'A';
  101.           }
  102.           else {
  103.             line[ lineIndex++ ] = c;
  104.           }
  105.         }
  106.       }
  107.     }
  108.   }
  109. }
  110. void processIncomingLine( char* line, int charNB ) {
  111.   int currentIndex = 0;
  112.   char buffer[ 64 ];          // Hope that 64 is enough for 1 parameter
  113.   stepper_pulse = 40;         //设置Z轴抬笔落笔时步进电机脉冲间隔
  114.   struct point newPos;
  115.   newPos.x = 0.0;
  116.   newPos.y = 0.0;
  117.   //   Needs to interpret
  118.   //   G1 for moving
  119.   //   G4 P300 (wait 150ms)
  120.   //   G1 X60 Y30
  121.   //   G1 X30 Y50
  122.   //   M300 S30 (pen down)
  123.   //   M300 S50 (pen up)
  124.   //   Discard anything with a (
  125.   //   Discard any other command!
  126.   while( currentIndex < charNB ) {
  127.     switch ( line[ currentIndex++ ] ) {           // Select command, if any
  128.     case 'U':
  129.       step(Z_DIR, Z_STP, 2000);
  130.       break;
  131.     case 'D':
  132.       step(Z_DIR, Z_STP, -2000);
  133.       break;
  134.     case 'G':
  135.       buffer[0] = line[ currentIndex++ ];          // /!\ Dirty - Only works with 2 digit commands
  136.       //      buffer[1] = line[ currentIndex++ ];
  137.       //      buffer[2] = '\0';
  138.       buffer[1] = '\0';
  139.       switch ( atoi( buffer ) ){                   // Select G command
  140.       case 0:                                      // G00 & G01 - Movement or fast movement. Same here
  141.       case 1:
  142.         // /!\ Dirty - Suppose that X is before Y
  143.         char* indexX = strchr( line+currentIndex, 'X' );    // Get X/Y position in the string (if any)
  144.         char* indexY = strchr( line+currentIndex, 'Y' );
  145.         if ( indexY <= 0 ) {
  146.           newPos.x = atof( indexX + 1);
  147.           newPos.y = actuatorPos.y;
  148.         }
  149.         else if ( indexX <= 0 ) {
  150.           newPos.y = atof( indexY + 1);
  151.           newPos.x = actuatorPos.x;
  152.         }
  153.         else {
  154.           newPos.y = atof( indexY + 1);
  155.           indexY = '\0';
  156.           newPos.x = atof( indexX + 1);
  157.         }
  158.         drawLine(newPos.x, newPos.y );
  159.         //        Serial.println("ok");
  160.         actuatorPos.x = newPos.x;
  161.         actuatorPos.y = newPos.y;
  162.         break;
  163.       }
  164.       break;
  165.     case 'M':
  166.       buffer[0] = line[ currentIndex++ ];     // /!\ Dirty - Only works with 3 digit commands
  167.       buffer[1] = line[ currentIndex++ ];
  168.       buffer[2] = line[ currentIndex++ ];
  169.       buffer[3] = '\0';
  170.       switch ( atoi( buffer ) ){
  171.       case 300:
  172.         {
  173.           char* indexS = strchr( line+currentIndex, 'S' );
  174.           float Spos = atof( indexS + 1);
  175.           //          Serial.println("ok");
  176.           if (Spos == 30) {
  177.             step(Z_DIR, Z_STP, -2000);
  178.           }
  179.           if (Spos == 50) {
  180.             step(Z_DIR, Z_STP, 2000);
  181.           }
  182.           break;
  183.         }
  184.       case 114:                                      // M114 - Repport position
  185.         Serial.print( "Absolute position : X = " );
  186.         Serial.print( actuatorPos.x );
  187.         Serial.print( "   -   Y = " );
  188.         Serial.println( actuatorPos.y );
  189.         break;
  190.       default:
  191.         Serial.print( "Command not recognized : M");
  192.         Serial.println( buffer );
  193.       }
  194.     }
  195.   }
  196. }
  197. //直线插补函数,参数为点坐标值
  198. void drawLine(float x1, float y1)
  199. {
  200.   int dx, dy, n, k, i, f, stepInc;
  201.   stepper_pulse = 150;              //设置步进电机写字时脉冲间隔
  202.   if (x1 >= Xmax) {
  203.     x1 = Xmax;
  204.   }
  205.   if (x1 <= Xmin) {
  206.     x1 = Xmin;
  207.   }
  208.   if (y1 >= Ymax) {
  209.     y1 = Ymax;
  210.   }
  211.   if (y1 <= Ymin) {
  212.     y1 = Ymin;
  213.   }
  214.   x1 = (int)(x1/LEAD*stepsPerRevolution);
  215.   y1 = (int)(y1/LEAD*stepsPerRevolution);
  216.   float x0 = Xpos;
  217.   float y0 = Ypos;
  218.   //Serial.println(Xpos);
  219.   //Serial.println(Ypos);
  220.   dx = abs(x1-x0);
  221.   dy = abs(y1-y0);
  222.   n = abs(dx+dy);
  223.   if(dx==0||dy==0)
  224.   {
  225.     stepInc = 1;
  226.   }
  227.   else
  228.   {
  229.     stepInc = 10;
  230.   }
  231.   if(x1 >= x0)
  232.   {
  233.     k = y1 >= y0 ? 1:4;
  234.   }
  235.   else
  236.   {
  237.     k = y1 >= y0 ? 2:3;
  238.   }
  239.   for(i=0,f=0;i<n;i+=stepInc)
  240.   {
  241.     if(f>=0)
  242.     {
  243.       switch(k)
  244.       {
  245.          case 1:
  246.          step(X_DIR, X_STP, stepInc);
  247.          f = f - dy;
  248.          //Serial.println("+x");
  249.          break;
  250.          case 2:
  251.          step(X_DIR, X_STP, -stepInc);
  252.          f = f - dy;
  253.          //Serial.println("-x");
  254.          break;
  255.          case 3:
  256.          step(X_DIR, X_STP, -stepInc);
  257.          f = f - dy;
  258.          //Serial.println("-x");
  259.          break;
  260.          case 4:
  261.          step(X_DIR, X_STP, stepInc);
  262.          f = f - dy;
  263.          //Serial.println("+x");
  264.          break;
  265.          default:break;
  266.       }
  267.     }
  268.     else
  269.     {
  270.       switch(k)
  271.       {
  272.         case 1:
  273.         step(Y_DIR, Y_STP, stepInc);
  274.         f = f + dx;
  275.         //Serial.println("+y");
  276.         break;
  277.         case 2:
  278.         step(Y_DIR, Y_STP, stepInc);
  279.         f = f + dx;
  280.         //Serial.println("+y");
  281.         break;
  282.         case 3:
  283.         step(Y_DIR, Y_STP, -stepInc);
  284.         f = f + dx;
  285.         //Serial.println("-y");
  286.         break;
  287.         case 4:
  288.         step(Y_DIR, Y_STP, -stepInc);
  289.         f = f +dx;
  290.         //Serial.println("-y");
  291.         break;
  292.         default:break;
  293.       }
  294.     }
  295.   }
  296.   Xpos = x1;
  297.   Ypos = y1;
  298. }
  299. /*
  300. //函数:step    功能:控制步进电机方向,步数。
  301. //参数:dirPin对应步进电机的DIR引脚,stepperPin 对应步进电机的step引脚, steps 步进的步数
  302. //无返回值
  303. */
  304. void step(byte dirPin, byte stepperPin, int steps)
  305. {
  306.   digitalWrite(EN, LOW);
  307.   boolean DIR = steps>0 ? true : false;
  308.   digitalWrite(dirPin,DIR);
  309.   for(int i=0;i<abs(steps); i++)
  310.   {
  311.     digitalWrite(stepperPin, HIGH);
  312.     delayMicroseconds(stepper_pulse);
  313.     digitalWrite(stepperPin, LOW);
  314.     delayMicroseconds(stepper_pulse);
  315.   }
  316.   digitalWrite(EN, HIGH);
  317. }
  318. //步进电机复位函数
  319. void resetStepper()
  320. {
  321.     stepper_pulse = 40; //设置步进电机复位脉冲间隔
  322.
  323.     while(digitalRead(SENSOR_Z))
  324.         step(Z_DIR,Z_STP,10);
  325.     step(Z_DIR,Z_STP,-15);
  326. while(digitalRead(SENSOR_X))
  327.         step(X_DIR,X_STP,-10);
  328.     step(X_DIR,X_STP,15);
  329. while(digitalRead(SENSOR_Y))
  330.     step(Y_DIR,Y_STP,10);
  331.     step(Y_DIR,Y_STP,-15);
  332.     //复位笔至平台中间位置,步数根据中间位置距离复位传感器的距离计算
  333.     step(X_DIR, X_STP, 28000);
  334.     step(Y_DIR, Y_STP, -16000);
  335.     step(Z_DIR, Z_STP, -30000);
  336. }
3.3 图形绘制
       接下来我们将通过上位机的processing软件发送生成文字“机器时代”的 gcode文件给三轴XYZ平台绘图仪进行图形绘制。
       首先将 软件资料包\processing-2.0b8.zip 文件解压到电脑上任意磁盘,然后打开processing.exe来启动 Processing 软件,之后按下图所示步骤进行操作:
       此时打开绘图仪电源开关,在英文输入法状态下按键盘P键,选择端口号,等待三轴XYZ平台绘图仪复位完毕,进入接收上位机指令状态;然后英文输入法状态下按键盘G键,选择之前生成的 gcode文件,点击确定,开始发送gcode文件代码,三轴XYZ平台绘图仪开始绘图;三轴XYZ平台绘图仪在绘图过程中,可以按X键来停止发送gcode文件代码。
注意事项:
       ① 关于绘图笔的安装,可以让绘图仪进入工作状态后关闭电源,此时安装绘图笔使其与纸面相接即可。
       ② 程序中步进电机使用的细分数为16细分,无细分时200步/圈,16细分即 3200步/圈。
       ③ 生成gcode坐标文件后,使用windows的笔记本或者Notepad++软件打开gcode文件,然后删除第一行和第二行,如下图所示:
4. 资料下载
资料内容:
​①绘制空心字-例程源代码
​②绘制空心字-样机3D文件
​③软件资料包
资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-202.html
GMT+8, 2024-5-2 23:56 , Processed in 0.041894 second(s), 17 queries .
