1. 功能说明
本文示例将实现R305样机3自由度并联绘图机器人写字的功能。
2. 电子硬件
在这个示例中,采用了以下硬件,请大家参考:
主控板 | Basra主控板(兼容Arduino Uno)
| 扩展板 | Bigfish2.1扩展板 | 电池 | 7.4V锂电池 |
3. 功能实现
3.1建立坐标系
我们需要先对3自由度并联绘图机器人进行极限位置调节,下图中为左极限位置,右极限位置与其对称。3自由度并联绘图机器人绘图主要由图中所示两个伺服电机控制。
3.2硬件连接
① 左侧舵机连接Bigfish扩展板D4号引脚
② 右侧舵机连接Bigfish扩展板D7号引脚
③ 抬笔舵机连接到Bigfish扩展板D11号引脚
3.3 示例程序
编程环境:Arduino 1.8.19
将参考例程(_1_servoWrite.ino)下载到主控板,调试时可以先只安装舵机输出头,或者安装输出头及L1连杆,运行观察舵机转动状况。 - /*------------------------------------------------------------------------------------
- 版权说明:Copyright 2023 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
- Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at
- https://opensource.org/licenses/MIT
- by 机器谱 2023-03-31 https://www.robotway.com/
- #define SERVOLEFTNULL 500 //左侧舵机转动到0度的值
- #define SERVORIGHTNULL 500 //右侧舵机转动到0度的值
- #define SERVOFAKTORLEFT 603 //左侧舵机转动到0度右侧舵机转动到90度时的值
- #define SERVOFAKTORRIGHT 610 //左侧舵机转动到90度右侧舵机转动到180度时的值
- #define LIFT0 2000 //落笔写字时舵机转动的值
- #define LIFT1 1800 //一笔写完换笔时舵机转动的值
- #define LIFT2 1400 //初始及完成写字后抬笔时舵机的值
- #define SERVOPINLEFT 4 //定义一些舵机引脚
- #define SERVOPINRIGHT 7
- #define SERVOPINLIFT 11
- #define LIFTSPEED 1500 //定义抬笔落笔时舵机转动的速度
- #define L1 90 //定义与舵机相连杆的长度 mm
- #define L2 117.6 //定义与舵机相连杆的端点铰接处中心到笔中心的距离 mm
- #define L3 31.6 //定义中间杆顶端铰接处中心到笔的距离 mm
- #define X1 40.0 //定义左侧舵机中心轴到原点在X方向上的距离
- #define Y1 -42 //定义左侧舵机中心轴到X轴的垂直距离
- #define X2 111.4 //定义右侧舵机中心轴到原点在X方向上的距离
- #define Y2 -42 //定义右侧舵机中心轴到到X轴的垂直距离
- //坐标系建立第一象限,X轴方向为140mm,Y轴方向为120mm,选取坐标点时Y值建议大于70
- int coAry[10][10][2] = {
- //汉字 王
- {{25,110},{0,0},{51,110},{1,1}},
- {{26,98},{0,0},{49,98},{1,1}},
- {{25,84},{0,0},{51,84},{1,1}},
- {{37,110},{0,0},{37,84},{1,1}},
- //汉字 云
- {{61,110},{0,0},{81,110},{1,1}},
- {{58,100},{0,0},{85,100},{1,1}},
- {{68,100},{0,0},{62,85},{86,85},{1,1}},
- {{80,96},{0,0},{91,82},{1,1}},
- //汉字 飞
- {{99,110},{0,0},{114,110},{114,98},{115,90},{115,86},{118,84},{121,82},{126,88},{1,1}},
- {{121,103},{0,0},{116,98},{122,94},{1,1}}
- #include <Servo.h>
- int servoLift = LIFT2;
- Servo servo1;
- Servo servo2;
- Servo servo3;
- volatile double lastX = 57; //笔初始坐标值
- volatile double lastY = 93;
- void setup() {
- Serial.begin(9600); //开启串口通信
- /*servo1.attach(SERVOPINLEFT);
- servo2.attach(SERVOPINRIGHT);
- servo3.attach(SERVOPINLIFT);
- void loop() {
- Serial.println("begin");
- if(1)
- if(!servo1.attached()) servo1.attach(SERVOPINLEFT);
- if(!servo2.attached()) servo2.attach(SERVOPINRIGHT);
- if(!servo3.attached()) servo3.attach(SERVOPINLIFT);
- lift(2);
- //delay(1000);
- //汉字坐标处理
- for(int i=0;i<10;i++)
- for(int j=0;j<10;j++)
- int x = coAry[i][j][0];
- int y = coAry[i][j][1];
- //Serial.println(x);
- //Serial.println(y);
- if(x == 0 && y == 0)
- lift(0);
- continue;
- else if(x == 1 && y == 1)
- lift(1);
- break;
- drawTo(x,y);
- //delay(10);
- //摆臂测试坐标,左侧舵机转动到0度,右侧舵机转动到90度;左侧舵机转动到90度,右侧舵机转动到180度,依次循环
- drawTo(0,120.0);
- delay(1000);
- Serial.println("----------------------");
- drawTo(140.0, 120.0);
- delay(1000);
- lift(2);
- servo1.detach();
- servo2.detach();
- servo3.detach();
- Serial.println("end");
- //抬笔舵机转动函数,三个动作,落笔、换笔、起笔, 0 ,1, 2
- void lift(char lift)
- switch(lift)
- case 0:
- Serial.println("lift0");
- if(servoLift >= LIFT0)
- while(servoLift >= LIFT0)
- servoLift--;
- servo3.writeMicroseconds(servoLift);
- delayMicroseconds(LIFTSPEED);
- else
- while(servoLift <= LIFT0)
- servoLift++;
- break;
- case 1:
- Serial.println("lift1");
- if(servoLift >= LIFT1)
- while(servoLift >= LIFT1)
- servoLift--;
- else
- while(servoLift <= LIFT1)
- servoLift++;
- break;
- case 2:
- Serial.println("lift2");
- if(servoLift >= LIFT2)
- while(servoLift >= LIFT2)
- servoLift--;
- else
- while(servoLift <= LIFT2)
- servoLift++;
- break;
- default:break;
- //笔移动函数,参数为点坐标值,计算两点坐标距离来控制笔移动
- void drawTo(double pX, double pY) {
- double dx, dy, c;
- int i;
- Serial.println(pX);
- Serial.println(pY);
- // dx dy of new point
- dx = pX - lastX;
- dy = pY - lastY;
- //path lenght in mm, times 4 equals 4 steps per mm
- c = floor(1 * sqrt(dx * dx + dy * dy));
- if (c < 1) c = 1;
- for (i = 0; i <= c; i++) {
- // draw line point by point
- set_XY(lastX + (i * dx / c), lastY + (i * dy / c));
- lastX = pX;
- lastY = pY;
- double return_angle(double a, double b, double c) {
- // cosine rule for angle between c and a
- return acos((a * a + c * c - b * b) / (2 * a * c));
- //用各种三角函数把位置坐标换算成舵机的角度,如何计算,请参考
- //http://www.thingiverse.com/thing:248009/
- void set_XY(double Tx, double Ty)
- delay(1);
- double dx, dy, c, a1, a2, Hx, Hy;
- // calculate triangle between pen, servoLeft and arm joint
- // cartesian dx/dy
- dx = Tx - X1;
- dy = Ty - Y1;
- // polar lemgth (c) and angle (a1)
- c = sqrt(dx * dx + dy * dy); //
- a1 = atan2(dy, dx); //
- a2 = return_angle(L1, L2, c);
- //Serial.println(floor(((M_PI-a1 - a2) * SERVOFAKTORLEFT) + SERVOLEFTNULL));
- servo1.writeMicroseconds(floor(((M_PI-a1 - a2) * SERVOFAKTORLEFT) + SERVOLEFTNULL));
- // calculate joinr arm point for triangle of the right servo arm
- a2 = return_angle(L2, L1, c);
- Hx = Tx + L3 * cos((a1 - a2 + 0.621) + M_PI); //36,5掳
- Hy = Ty + L3 * sin((a1 - a2 + 0.621) + M_PI);
- // calculate triangle between pen joint, servoRight and arm joint
- dx = Hx - X2;
- dy = Hy - Y2;
- a2 = return_angle(L1, (L2 - L3), c);
- //Serial.println(floor(((M_PI - a1 + a2) * SERVOFAKTORRIGHT) + SERVORIGHTNULL));
- servo2.writeMicroseconds(floor(((M_PI - a1 + a2) * SERVOFAKTORRIGHT) + SERVORIGHTNULL));
两个舵机输出头会保持一个水平的同时另一个垂直,如上述演示视频中所示,如果差距较大,可拆下输出头进行调节,如果比较接近,可以修改程序中前四行参数的值:
SERVOFAKTORLEFT 左侧舵机水平、右侧舵机垂直位置,数值增加顺时针调整; SERVOFAKTORRIGHT 右侧舵机水平、左侧舵机垂直位置,数值减小逆时针调整;
SERVOLEFTNULL 左侧舵机0°位置,可不调节;
SERVORIGHTNULL 右侧舵机0°位置,可不调节。
当调试完成后可以安装其余连杆,此测试例程中所调节的是笔架在绘图区域中的两端位置,即左侧点(0, 120),右侧点(140, 120)。
根据上述步骤中所调节的四个参数修改_1_servoWrite.ino例程中对应参数的值。然后将该例程下载到主控板中,运行程序即可书写汉字。程序中所存储的汉字为“王云飞”坐标,如果要书写其它字体,可按照上述3.1步骤所示建立相应坐标系,将各笔画记录到程序中即可。
坐标系可以按如下格式建立:
根据上面图表中可知,只要记录每一笔画的坐标值到程序中即可,字体的坐标值在程序中将以数组的形式记录。如下图所示:
以王字的第一笔:横来说,{25,110}表示横的第一个点坐标,数组中{0,0}表示当x=0&&y=0时落笔,每一笔的第一个坐标后要添加{0,0},然后{51,110}为横的第二个点坐标,因为之前笔已经落下,所以此处将绘制此横;然后{1,1}表示当x=1&&y=1时抬笔,此时一笔写完,将执行下一行坐标。每一笔坐标用大括号括起来,因此{{25,110},{0,0},{51,110},{1,1}},表示王字的第一笔。如要写其它字体,按以上所示建立坐标系,获取坐标数据,按格式记录到程序中即可,并按笔画数量修改数组大小。
4. 资料下载
资料内容:
①写字-例程源代码
②写字-样机3D文件
资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-205.html
