1. 功能说明
本文示例将实现R310b样机四福来轮全向底盘绘制“探索者”空心字的功能。
2. 电子硬件
本实验中采用了以下硬件:
主控板 | Basra主控板(兼容Arduino Uno)
| 扩展板 | Bigfish2.1扩展板
| SH-ST步进电机扩展板 | 电池 | 11.1v动力电池 | 其它
| 步进电机、标准舵机、笔架
电路连接:
舵机连接在Bigfish扩展板的D11针脚上;4个步进电机与SH-ST扩展板的连接位置见下图:
3. 功能实现
在这里我们采用了一种算法,该算法的思路是:先建立一个平面坐标系,将我们所需要画的图形放置在该坐标系中,这样就可以确定该图形每个顶点的坐标,两个相邻的顶点之间确定一条直线,直线上各点坐标通过插补计算得到,然后画笔依次沿着这些坐标进行移动,完成绘制。所以在这个过程中,我们需要知道如何建立一个图形的坐标系,以及什么是插补计算。插补计算方法可参考 【R311】双轴XY平台-绘制斜向多边形 【https://www.robotway.com/h-col-201.html】 。
本实验将基于四福来轮全向底盘利用processing软件处理gcode文件后,进行绘制文字“探索者”。gcode文件的生成可参考【R312】三轴XYZ平台-生成gcode文件【https://www.robotway.com/h-col-202.html】 。
3.1示例程序
编程环境:Arduino 1.8.19
下面给大家提供一个写字-探索者的参考例程(stepper_car_write.ino),将参考例程下载到主控板中: - /*------------------------------------------------------------------------------------
- 版权说明:Copyright 2023 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
- Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at
- https://opensource.org/licenses/MIT
- by 机器谱 2023-03-09 https://www.robotway.com/
- #include <Servo.h>
- * en:定义步进电机使能引脚
- * servo_pin:定义舵机引脚
- * stepper_count:定义步进电机数量
- * stepperPulse_delay:定义步进电机脉冲生成间隔
- * LINE_BUFFER_LENGTH:定义串口接收数据长度
- #define en 8
- #define servo_pin 11
- #define stepper_count 4
- #define stepperPulse_delay 850
- #define LINE_BUFFER_LENGTH 512
- * positive_x:定义正向 X 轴
- * positive_y:定义正向 Y 轴
- * negative_x:定义负向 X 轴
- * negative_y:定义负向 Y 轴
- #define positive_x 0
- #define positive_y 1
- #define negative_x 2
- #define negative_y 3
- * stepperDir_pin:定义步进电机方向引脚数组
- * stepperStp_pin:定义步进电机步进引脚数组
- * dir: x: 5, y: 6, z: 7, a: 13
- * stp: x: 2, y: 3, z: 4, a: 12
- int stepperDir_pin[4] = {5, 6, 7, 13};
- int stepperStp_pin[4] = {2, 3, 4, 12};
- Servo myServo;
- const int stepsPerRevolution = 3200; //定义步进电机每圈转动的步数,此处为16细分,每圈 3200 步
- int penZup = 145; //定义舵机抬起角度
- int penZdown = 150; //定义舵机放下角度
- float LEAD = sqrt(2) * 58 * PI; //定义步进电机转动 1 圈,小车前进的距离,单位 mm
- struct point {
- float x;
- float y;
- struct point actuatorPos; // Current position of plothead
- float Xmin = -60; //定义绘图范围,长120mm , 宽120mm
- float Xmax = 60;
- float Ymin = -60;
- float Ymax = 60;
- float Xpos = 0;
- float Ypos = 0;
- boolean verbose = true;
- void setup() {
- Serial.begin(9600); //开启串口通信,波特率为 9600
- myServo.attach(servo_pin);
- myServo.write(penZup);
- for(int i=0;i<stepper_count;i++)
- pinMode(stepperDir_pin[i], OUTPUT);
- pinMode(stepperStp_pin[i], OUTPUT);
- pinMode(en, OUTPUT);
- digitalWrite(en, LOW);
- delay(1000);
- void loop()
- delay(200);
- char line[ LINE_BUFFER_LENGTH ];
- char c;
- int lineIndex;
- bool lineIsComment, lineSemiColon;
- lineIndex = 0;
- lineSemiColon = false;
- lineIsComment = false;
- while (1) {
- // 接受来自Grbl的串口数据
- while ( Serial.available()>0 ) {
- c = Serial.read();
- if (( c == '\n') || (c == '\r') ) { // End of line reached
- if ( lineIndex > 0 ) { // Line is complete. Then execute!
- line[ lineIndex ] = '\0'; // Terminate string
- if (verbose) {
- //Serial.print( "Received : ");
- Serial.println( line );
- processIncomingLine( line, lineIndex );
- lineIndex = 0;
- else {
- // Empty or comment line. Skip block.
- Serial.println("ok");
- else {
- if ( (lineIsComment) || (lineSemiColon) ) { // Throw away all comment characters
- if ( c == ')' ) lineIsComment = false; // End of comment. Resume line.
- else {
- if ( c <= ' ' ) { // Throw away whitepace and control characters
- else if ( c == '/' ) { // Block delete not supported. Ignore character.
- else if ( c == '(' ) { // Enable comments flag and ignore all characters until ')' or EOL.
- lineIsComment = true;
- else if ( c == ';' ) {
- lineSemiColon = true;
- else if ( lineIndex >= LINE_BUFFER_LENGTH-1 ) {
- Serial.println( "ERROR - lineBuffer overflow" );
- else if ( c >= 'a' && c <= 'z' ) { // Upcase lowercase
- line[ lineIndex++ ] = c-'a'+'A';
- else {
- line[ lineIndex++ ] = c;
- //串口数据处理函数
- void processIncomingLine( char* line, int charNB ) {
- int currentIndex = 0;
- char buffer[ 64 ]; // Hope that 64 is enough for 1 parameter
- struct point newPos;
- newPos.x = 0.0;
- newPos.y = 0.0;
- // Needs to interpret
- // G1 for moving
- // G4 P300 (wait 150ms)
- // G1 X60 Y30
- // G1 X30 Y50
- // M300 S30 (pen down)
- // M300 S50 (pen up)
- // Discard anything with a (
- // Discard any other command!
- while( currentIndex < charNB ) {
- switch ( line[ currentIndex++ ] ) { // Select command, if any
- case 'U':
- penUp();
- break;
- case 'D':
- penDown();
- break;
- case 'G':
- buffer[0] = line[ currentIndex++ ]; // /!\ Dirty - Only works with 2 digit commands
- // buffer[1] = line[ currentIndex++ ];
- // buffer[2] = '\0';
- buffer[1] = '\0';
- switch ( atoi( buffer ) ){ // Select G command
- case 0: // G00 & G01 - Movement or fast movement. Same here
- case 1:
- // /!\ Dirty - Suppose that X is before Y
- char* indexX = strchr( line+currentIndex, 'X' ); // Get X/Y position in the string (if any)
- char* indexY = strchr( line+currentIndex, 'Y' );
- if ( indexY <= 0 ) {
- newPos.x = atof( indexX + 1);
- newPos.y = actuatorPos.y;
- else if ( indexX <= 0 ) {
- newPos.y = atof( indexY + 1);
- newPos.x = actuatorPos.x;
- else {
- indexY = '\0';
- drawLine(newPos.x, newPos.y );
- // Serial.println("ok");
- actuatorPos.x = newPos.x;
- actuatorPos.y = newPos.y;
- break;
- break;
- case 'M':
- buffer[0] = line[ currentIndex++ ]; // /!\ Dirty - Only works with 3 digit commands
- buffer[1] = line[ currentIndex++ ];
- buffer[2] = line[ currentIndex++ ];
- buffer[3] = '\0';
- case 300:
- char* indexS = strchr( line+currentIndex, 'S' );
- float Spos = atof( indexS + 1);
- if (Spos == 30) {
- penDown();
- if (Spos == 50) {
- penUp();
- break;
- case 114: // M114 - Repport position
- Serial.print( "Absolute position : X = " );
- Serial.print( actuatorPos.x );
- Serial.print( " - Y = " );
- Serial.println( actuatorPos.y );
- break;
- default:
- Serial.print( "Command not recognized : M");
- Serial.println( buffer );
- //直线插补函数,参数为点坐标值
- void drawLine(float x1, float y1)
- int dx, dy, n, k, i, f, stepInc;
- if (x1 >= Xmax) {
- x1 = Xmax;
- if (x1 <= Xmin) {
- x1 = Xmin;
- if (y1 >= Ymax) {
- y1 = Ymax;
- if (y1 <= Ymin) {
- y1 = Ymin;
- x1 = (int)(x1/LEAD*stepsPerRevolution);
- y1 = (int)(y1/LEAD*stepsPerRevolution);
- float x0 = Xpos;
- float y0 = Ypos;
- Serial.print("X = ");
- Serial.println(Xpos);
- Serial.print("Y = ");
- Serial.println(Ypos);
- dx = abs(x1-x0);
- dy = abs(y1-y0);
- n = abs(dx+dy);
- if(x1 >= x0)
- k = y1 >= y0 ? 1:4;
- else
- k = y1 >= y0 ? 2:3;
- for(i=0,f=0;i<n;i+=1)
- if(f>=0)
- switch(k)
- case 1:
- stepper_move(positive_x, 1);
- f = f - dy;
- //Serial.println("+x");
- break;
- case 2:
- stepper_move(negative_x, 1);
- f = f - dy;
- //Serial.println("-x");
- break;
- case 3:
- f = f - dy;
- break;
- case 4:
- f = f - dy;
- break;
- default:break;
- else
- switch(k)
- case 1:
- stepper_move(positive_y, 1);
- f = f + dx;
- //Serial.println("+y");
- break;
- case 2:
- f = f + dx;
- break;
- case 3:
- stepper_move(negative_y, 1);
- f = f + dx;
- //Serial.println("-y");
- break;
- case 4:
- f = f +dx;
- break;
- default:break;
- Xpos = x1;
- Ypos = y1;
- //小车行进方向控制函数
- void stepper_dir(int positiveDir_x, int positiveDir_y, int negativeDir_x, int negativeDir_y)
- int dir_value[] = {positiveDir_x, positiveDir_y, negativeDir_x, negativeDir_y};
- //Serial.print(dir_value[i]);
- //Serial.print(",");
- digitalWrite(stepperDir_pin[i], dir_value[i]);
- //Serial.println();
- for(int j=0;j<stepper_count;j++)
- digitalWrite(stepperStp_pin[j], HIGH);
- delayMicroseconds(stepperPulse_delay);
- digitalWrite(stepperStp_pin[j], LOW);
- //步进电机转动函数,参数 dir_xy:步进电机转动方向,steps:步进电机转动步数
- void stepper_move(int dir_xy, int steps)
- for(int i=0;i<abs(steps);i++)
- switch(dir_xy)
- case 0:
- stepper_dir(1, 1, 0, 0); // X 正方向
- break;
- case 1:
- stepper_dir(1, 0, 1, 0); // Y 正方向
- break;
- case 2:
- stepper_dir(0, 0, 1, 1); // X 负方向
- break;
- case 3:
- stepper_dir(0, 1, 0, 1); // Y 负方向
- break;
- default:break;
- //舵机抬笔函数
- void penUp()
- //舵机落笔函数
- void penDown()
- myServo.write(penZdown);
复制代码 3.2 图形绘制
接下来我们将通过上位机的processing软件发送生成文字“探索者”的 gcode文件给四福来轮全向底盘进行图形绘制。具体操作步骤可参考【R312】三轴XYZ平台-绘制空心字【https://www.robotway.com/h-col-202.html】 。
4. 资料下载
资料内容:
①写字-例程源代码
②软件资料包
资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-198.html
