查看: 2577|回复: 0
双轮平衡车实现自主平衡功能
发表于 2023-4-25 10:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 运动功能说明
       R209样机是一款双轮小车,适合作为自平衡车的实验模型。本文示例将实现双轮小车自主平衡功能,当人为的去打破小车的平衡点时,小车会自动调节至平衡点并稳定下来。
2. 结构说明
       该样机主要由两个 直流驱动轮模组【https://www.robotway.com/h-col-117.html】构成。
3. 电子硬件
       在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板
Basra主控板(兼容Arduino Uno)
扩展板
Bigfish2.1扩展板
传感器加速度传感器
电池7.4V锂电池
       电路连接:将两个直流电机分别连接在Bigfish扩展板的(D5,D6)以及(D9,D10)接口上;加速度传感器连接在Bigfish扩展板的A0端口上。
4. 运动功能实现
编程环境:Arduino 1.8.19
将参考例程(self_balance_car.ino)下载到主控板,小车将实现双轮自平衡功能,运动效果可参考官网的实验演示视频。
  5.            by 机器谱 2023-04-12 https://www.robotway.com/
  7. #include <SignalFilter.h>
  8. SignalFilter Filter;
  9. char filtered;
  10. int a,b,c,d;
  11. const int analogInPin = A0;   // Analog input pin that the potentiometer is attached to
  12. int sensorValue = 0;        // value read from the pot
  13. int outputValue = 0;        // value output to the PWM (analog out)
  14. void setup() {
  15.   // initialize serial communications at 9600 bps:
  16.   Serial.begin(9600);
  17.   Filter.begin();
  18.   Filter.setFilter('m');
  19.   Filter.setOrder(2);
  20. }
  21. void loop() {
  22.   // read the analog in value:
  23.   sensorValue = analogRead(analogInPin);
  24.   // map it to the range of the analog out:
  25.   char outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
  26.   filtered= Filter.run(outputValue);
  27.   int a=abs(filtered);
  28.    if((a>=91)&&(a<=100))
  29.     {
  30.      analogWrite(9,0);
  31.      analogWrite(10,0);
  32.      analogWrite(5,0);
  33.      analogWrite(6,0);
  34.      delay(5);}
  35.
  36.    if(a>=101)
  37.     {
  38.      c=a+(a-100)*5;
  39.      d=a+20+(a-100)*5;
  40.      analogWrite(9,0);
  41.      analogWrite(10,c);
  42.      analogWrite(5,0);
  43.      analogWrite(6,d);
  44.      delay(5);
  45.      analogWrite(9,30);
  46.      analogWrite(10,0);
  47.      analogWrite(5,40);
  48.      analogWrite(6,0);}
  49.
  50.    if(a<=90)
  51.     {c=a+(90-a)*3+40;
  52.      d=a+20+(90-a)*3+40;
  53.      analogWrite(9,c);
  54.      analogWrite(10,0);
  55.      analogWrite(5,d);
  56.      analogWrite(6,0);
  57.      delay(5);
  58.      analogWrite(9,0);
  59.      analogWrite(10,30);
  60.      analogWrite(5,0);
  61.      analogWrite(6,40);
  62.    }
  63.   Serial.print(a);Serial.print("/");
  64.   Serial.print(c);Serial.print("/");
  65.   Serial.println(d);
  66. }
5. 资料下载
资料内容:
​①例程源代码
​②样机3D文件
资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-207.html
GMT+8, 2024-5-2 22:37 , Processed in 0.041669 second(s), 17 queries .
