1. 功能说明
本文示例将实现R253样机8自由度串联四足机器人前进的功能,该机构是由4个 2自由度串联仿生腿【https://www.robotway.com/h-col-195.html】 组成。
2. 串联关节型机器人运动算法
8自由度串联四足机器人的前进步态是将机器人四足分成两组腿(身体一侧的前足与另一侧的后足)分别进行摆动和支撑,即处于对角线上的两条腿的动作一样,均处于摆动相或均处于支撑相,如下图所示:
当转向时对角线上的腿部摆动方向会跟前进步态不一样,如下图所示为一个左转的步态:
3. 电子硬件
本实验中采用了以下硬件:
主控板 | Basra主控板(兼容Arduino Uno)
| 扩展板 | Bigfish2.1扩展板
| 电池 | 7.4V锂电池 |
电路连接说明: D3、D4;D7、D 8;D11、D12;A2、A3为舵机引脚分别对应8自由度串联四足机器人在Bigfish扩展板上的连接位置
【注意:两个舵机为一条腿,不要分开连接】
这里需要注意下,因为该机器人结构上有8个舵机,而Bigfish扩展板上的舵机接口是6个,所以我们需要对Bigfish扩展板进行改装(通过跳线的方式将Bigfish扩展板上常规使用的传感器接口转为舵机接口)。
4. 功能实现
编程环境:Arduino 1.8.19
下面提供一个8自由度串联四足机器人步态前进的参考例程(_1_17.ino),将参考例程下载到主控板中,具体实验效果可参考官网演示视频。 - /*------------------------------------------------------------------------------------
- 版权说明:Copyright 2023 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
- Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at
- https://opensource.org/licenses/MIT
- by 机器谱 2023-04-20 https://www.robotway.com/
- 实验功能:
- 八自由度四足机器人运动
- 实验接线:
- 【--机器人头部(俯视图)--】
- 左前腿[外侧腿----内侧腿] 右前腿[内侧腿----外侧腿]
- 内侧 外侧 内侧 外侧
- D3 | |---| | D4 D7 | | | | D8
- 左后腿[外侧腿----内侧腿] 右后腿[内侧腿----外侧腿]
- 内侧 外侧 内侧 外侧
- A3 | |---| | A2 D12 | | | | D11
- https://opensource.org/licenses/MIT by 机器谱 2023-04-20 https://www.robotway.com/
- #include <Arduino.h>
- #include <avr/pgmspace.h>
- #include <Servo.h>
- #include "Config.h"
- #include "PROGMEM_DATA.h"
- Servo myServo[8];
- void act_length(); //动作数组长度计算
- void ServoStart(); //舵机连接
- void ServoStop(); //舵机断开
- void ServoGo(); //舵机转动
- void readProgmem(); //读取PWM值
- void servo_init(); //舵机初始化
- void servo_move(); //动作执行
- void setup() {
- Serial.begin(9600);
- act_length();
- void loop() {
- servo_move(ACTION_INIT, 2);
- delay(1000);
- servo_move(ACTION_MOVE, 20);
- while(1){};
- void act_length()
- actPwmNum[0] = (sizeof(actionInit) / sizeof(actionInit[0]))/SERVO_NUM;
- actPwmNum[1] = (sizeof(actionMove) / sizeof(actionMove[0]))/SERVO_NUM;
- actPwmNum[2] = (sizeof(actionBack) / sizeof(actionBack[0]))/SERVO_NUM;
- actPwmNum[3] = (sizeof(actionLeft) / sizeof(actionLeft[0]))/SERVO_NUM;
- actPwmNum[4] = (sizeof(actionRight) / sizeof(actionRight[0]))/SERVO_NUM;
- /*******************+++++++++此处可以添加PWM数组++++++++++++****************/
- void ServoStart(int which){
- if(!myServo[which].attached())myServo[which].attach(servo_port[which]);
- pinMode(servo_port[which], OUTPUT);
- void ServoStop(int which){
- myServo[which].detach();
- digitalWrite(servo_port[which],LOW);
- void ServoGo(int which , float where){
- ServoStart(which);
- myServo[which].writeMicroseconds(where);
- void readProgmem(int p, int act){
- switch(act)
- case 0: value_cur[p] = pgm_read_word_near(actionInit + p + (SERVO_NUM * count_input)); break;
- case 1: value_cur[p] = pgm_read_word_near(actionMove + p + (SERVO_NUM * count_input)); break;
- case 2: value_cur[p] = pgm_read_word_near(actionBack + p + (SERVO_NUM * count_input)); break;
- case 3: value_cur[p] = pgm_read_word_near(actionLeft + p + (SERVO_NUM * count_input)); break;
- case 4: value_cur[p] = pgm_read_word_near(actionRight + p + (SERVO_NUM * count_input)); break;
- default: break;
- void servo_init(int act, int num){
- if(!_b)
- for(int i=0;i<SERVO_NUM;i++)
- readProgmem(i, act);
- ServoGo(i, value_cur[i]);
- value_pre[i] = value_cur[i];
- num == 1 ? _b = true : _b = false;
- void servo_move(int act, int num){
- float value_delta[SERVO_NUM] = {};
- float in_value[SERVO_NUM] = {};
- servo_init(act, num);
- for(int i=0;i< num * actPwmNum[act];i++)
- count_input++;
- if(count_input == actPwmNum[act])
- count_input = 0;
- continue;
- in_value[i] = value_pre[i];
- value_delta[i] = (value_cur[i] - value_pre[i]) / frequency;
- /**************************************************串口查看输出**************************************************/
- // Serial.print(value_pre[i]);
- // Serial.print(" ");
- // Serial.print(value_cur[i]);
- // Serial.print(value_delta[i]);
- // Serial.println();
- for(int i=0;i<frequency;i++)
- for(int k=0;k<SERVO_NUM;k++)
- in_value[k] += value_delta[k];
- value_pre[k] = in_value[k];
- // Serial.print(in_value[k]);
- for(int j=0;j<SERVO_NUM;j++)
- ServoGo(j, in_value[j]);
- delayMicroseconds(SERVO_SPEED);
- // for(int i=0;i<SERVO_NUM;i++)
- // Serial.println(value_pre[i]);
大家可根据转向的步态,参考上述例程,尝试自己编写下8自由度串联四足机器人转弯的实验程序。
5. 资料下载
资料内容:
①前进-例程源代码
②前进-样机3D文件
资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-212.html
