查看: 2144|回复: 0
6自由度并联拉线写字机器人实现写字功能
发表于 2023-5-18 09:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能说明
       本文示例将实现R287样机6自由度并联拉线写字机器人写字(机器时代)的功能。
       该机器人有两部分:绘图机构、走纸机构。绘图机构由6个舵机模块近似正六边形位置分布,共同控制位于中心的画笔;还具备一个走纸机构,走纸机构是由一个大圆周舵机驱动的。
2.  6自由度并联拉线写字机器人逆解算法
       该6自由度并联拉线写字机器人的运动控制采用逆运动更容易一些,下面我们将对其逆运动算法进行介绍。我们先确定该6自由度并联拉线写字机器人的位置,通过建立坐标系的方法确定位置。这里我们选择在6自由度并联拉线写字机器人外一点建立一个直角坐标系,Z轴范围——笔架上下接线间距60,坐标系Z轴0点为7X11平板平面,这里面我们需要求解出每个舵机转动角度与画笔位置的关系:
       各舵机坐标(注意这里面的Z轴坐标是以实际作用到舵机上的为准)
           1(97,55,-10)
           2(25,200,50)
           3(97,345,-10)
           4(302,345,50)
           5(375,200,-10)
           6(302,55,50)
       中心点(x,y,z);目标点(xt,yt,zt);舵机半径 radius——24.0
中心点到每个舵机的距离:
目标点到每个舵机的距离 :
中心点到目标点舵机需要转动的角度(弧长公式):
       其中90.0为笔在中心时舵机初始角度(这个很重要,舵机角度安装一定要注意),M_PI=3.1415926,0.5用于五入(为了补充运动过程中无法避免的损耗产生的运动误差)。
3. 电子硬件
      本实验中采用了以下硬件:
主控板
Basra主控板(兼容Arduino Uno)
扩展板
Bigfish2.1扩展板
电池
7.4V锂电池
其它
画笔、画笔套管、连线、纸张等
电路连接说明: 舵机连接:按圆盘顺时针方向,舵机位置依次对应Bigfish扩展板的D4, D7, D11,D3, D8, D12
4. 功能实现
编程环境:Arduino 1.8.19
下面提供一个6自由度并联拉线写字机器人写字(机器时代)的参考例程(servo_writing.ino):
  5.            by 机器谱 2023-04-20 https://www.robotway.com/
  7. /*
  8. * 舵机连接,按圆盘顺时针舵机位置依次对应Bigfish:4, 7, 11, 3, 8, 12
  9. * 书写范围:dx --> 50; dy --> 40
  10. */
  11. #include <Arduino.h>
  12. #include <avr/pgmspace.h>
  13. #include "model.h"
  14. #include "words.h"
  15. #include <Servo.h>
  16. #define SQU 0
  17. #define JI 1
  18. #define QI 2
  19. #define SHI 3
  20. #define DAI 4
  21. Servo myServo[SERVO_NUM];     //笔筒控制舵机数组
  22. Servo myServo1;               //走纸舵机
  23. Servo myServo2;               //压纸舵机
  24. int servo_port[SERVO_NUM] = {4,7,11,3,8,12};   //笔筒控制舵机引脚
  25. int words_num[10] = {};
  26. Point squ[] = {};              //字体
  27. Point ji[] = {};
  28. Point qi[] = {};
  29. Point shi[] = {};
  30. Point dai[] = {};
  31. int pos_x = 0, pos_y = 1, pos_z = 2;
  32. boolean pos_test = false;      //位置测试, 真为测试
  33. void setup() {
  34.   Serial.begin(9600);
  35.   myServo1.attach(16);         //走纸舵机引脚
  36.   myServo2.attach(17);         //压纸舵机引脚
  37.   myServo1.write(88);          //走纸停
  38.   pressServoDown();            //压纸
  39.   if(pos_test) posTest();      //坐标位置测试
  40.   wordsArrayLength();          //计算flash中存储的字体数组长度
  41.   delay(1000);
  42. }
  43. void loop() {                  //写字
  44. //   writing(SQU);
  45.   writing(JI);                 //机
  46.   writing(QI);                 //器
  47.   writing(SHI);                //时
  48.   writing(DAI);                //代
  49.   while(1){};
  50. }
  51. void setPos(Point pos) {
  52.   static const float _basic_dists[kActuatorCount] = {
  53.     distance(kInitialPoint, kActuatorOrigins[0]),
  54.     distance(kInitialPoint, kActuatorOrigins[1]),
  55.     distance(kInitialPoint, kActuatorOrigins[2]),
  56.     distance(kInitialPoint, kActuatorOrigins[3]),
  57.     distance(kInitialPoint, kActuatorOrigins[4]),
  58.     distance(kInitialPoint, kActuatorOrigins[5])
  59.   };
  60.   int degree[kActuatorCount] = {};
  61.   for (int i = 0; i < kActuatorCount; ++i)
  62.   {
  63.     float dist = distance(pos, kActuatorOrigins[i]);
  64.     float deg = 90.0 + (dist - _basic_dists[i]) /
  65.                    kActuatorRadius / M_PI * 180.0;
  66.     degree[i] = floor(deg+0.5);
  67.   }
  68.   for (int i = 0; i < kActuatorCount; ++i)
  69.   {
  70.     ServoGo(i, map(degree[i], 0, 180, 700, 2100));
  71.   }
  72. }
  73. void writeLine(Point a, Point b, unsigned long t) {
  74.   static const int dt = 50;
  75.   unsigned long k = t / dt;
  76.   float dx = (b.x - a.x) / (float)k;
  77.   float dy = (b.y - a.y) / (float)k;
  78.   Point p = a;
  79.   for (int i = 0; i < k; ++i)
  80.   {
  81.     setPos(p);
  82.     delay(dt);
  83.     p.x += dx;
  84.     p.y += dy;
  85.   }
  86. }
  87. void ServoStart(int which)
  88. {
  89.   if(!myServo[which].attached())myServo[which].attach(servo_port[which]);
  90.   pinMode(servo_port[which], OUTPUT);
  91. }
  92. void ServoStop(int which)
  93. {
  94.   myServo[which].detach();
  95.   digitalWrite(servo_port[which],LOW);
  96. }
  97. void ServoGo(int which , int where)
  98. {
  99.     ServoStart(which);
  100.     myServo[which].writeMicroseconds(where);
  101. }
  102. void posTest(){
  103. //    setPos({175, 185, 20});   //最小坐标
  104. //    delay(1000);
  105.     setPos({200, 200, 50});   //中间坐标,确定笔的位置时可将位置设置为中间坐标,打开开关然后机械调整舵机角度直到笔筒在中间位置即可
  106.     delay(1000);
  107. //    setPos({225, 225, 20});   //最大坐标
  108. //    delay(1000);
  109.     while(1){delay(10);};
  110. }
  111. void wordsArrayLength(){
  112.    words_num[0] = sizeof(squArray) / sizeof(squArray[0]) / 3;
  113.    words_num[1] = sizeof(jiArray) / sizeof(jiArray[0]) / 3;             //机
  114.    words_num[2] = sizeof(qiArray) / sizeof(qiArray[0]) / 3;             //器
  115.    words_num[3] = sizeof(shiArray) / sizeof(shiArray[0]) / 3;           //时
  116.    words_num[4] = sizeof(daiArray) / sizeof(daiArray[0]) / 3;           //代
  117. }
  118. void readProgmem(int p, Point a, Point b, int ary[]){
  119.     a.x = pgm_read_word_near( ary + p * 3 + pos_x) + 175;
  120.     a.y = pgm_read_word_near( ary + p * 3 + pos_y) + 185;
  121.     a.z = pgm_read_word_near( ary + p * 3 + pos_z);
  122.
  123.     b.x = pgm_read_word_near( ary + (p + 1) * 3 + pos_x) + 175;
  124.     b.y = pgm_read_word_near( ary + (p + 1) * 3 + pos_y) + 185;
  125.     b.z = pgm_read_word_near( ary + (p + 1) * 3 + pos_z);
  126.
  127.     writeLine(a, b, 500);
  128. //    Serial.print(a.x);
  129. //    Serial.print("_");
  130. //    Serial.print(a.y);
  131. //    Serial.print(" ");
  132. //    Serial.print(b.x);
  133. //    Serial.print("_");
  134. //    Serial.println(b.y);
  135. }
  136. void writing(int which){
  137.   for(int i=0;i<words_num[which] - 1;i++){
  138.     switch(which){
  139.         case 0:
  140.           readProgmem(i, squ[i], squ[i+1], squArray);
  141.         break;
  142.         case 1:
  143.           readProgmem(i, ji[i], ji[i+1], jiArray);
  144.         break;
  145.         case 2:
  146.           readProgmem(i, qi[i], qi[i+1], qiArray);
  147.         break;
  148.         case 3:
  149.           readProgmem(i, shi[i], shi[i+1], shiArray);
  150.         break;
  151.         case 4:
  152.           readProgmem(i, dai[i], dai[i+1], daiArray);
  153.         break;
  154.     }
  155.     pos_x = 0;
  156.     pos_y = 1;
  157.     pos_z = 2;
  158.   }
  159.   setPos({200, 200, 50});
  160.   delay(1000);
  161.   pressServoUp();
  162.   delay(100);
  163.   positionSwitch();
  164.   pressServoDown();
  165. }
  166. void positionSwitch(){                //走纸函数
  167.     myServo1.write(80);
  168.     delay(500);
  169.     myServo1.write(88);
  170.     delay(100);
  171. }
  172. void pressServoDown(){                //压杆落
  173.   myServo2.write(70);
  174. }
  175. void pressServoUp(){                  //压杆抬
  176.   myServo2.write(75);
  177. }
5. 资料下载
资料内容:
​①写字-例程源代码
​②写字-样机3D文件
资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-211.html
GMT+8, 2024-5-3 00:18 , Processed in 0.053667 second(s), 17 queries .
