查看: 2486|回复: 0
轮式机械臂小车实现语音控制功能
发表于 2023-5-12 09:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能说明
       本文实例将实现语音控制R214e样机运动(前进、后退、左转、右转、拿起、放下)的功能。
2. 电子硬件
       在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板
Basra主控板(兼容Arduino Uno)
扩展板
Bigfish2.1扩展板
传感器
语音识别模块
电池
7.4V锂电池
电路连接:
       ① 小车左轮电机连到Bigfish扩展板的D9,D10接口;小车右轮电机连到Bigfish扩展板的D5,D6
       ② 将语音识别模块HBR640连接到Bigfish扩展板的扩展坞上
       ③ 将关节模块的舵机线连接到Bigfish扩展板的D11端口上
       ④ 将机械爪的舵机线连接到Bigfish扩展板的D12端口上
3. 功能实现
    编程环境:Arduino 1.8.19
    实现思路:语音命令机器人前进、后退、左转、右转、拿起、放下。
3.1 配置语音库
    步骤1:将文末资料中的
\语音识别模块HBR640 文件夹拷贝至本机位置。
    步骤2:将语音HBR640模块更改为
“配置模式” ,并用一个USB线将主控板连接至电脑上,将下图中的空程序烧录至主控板中
              (注意:在烧录程序的时候,语音识别HBR640要从扩展板的扩展坞上拔下来)
    步骤3:打开 \语音识别模块HBR640\4 开发工具\HBR640开发工具:SRTool.exe(如下图所示)
    步骤4:先新建一个 “HBR640对话工程” 文件夹,然后在软件中点击 “新建”,选择“HBR640对话工程”文件夹后,再创建一个文件名“che”,点击 “保存”
    步骤5:在下图中的 “未命名” 区增加 “机器人” 分组。
    步骤6:在下图所示位置添加 “前进” 命令,然后点击 “增加” 按钮,即可将 “前进” 命令添加至左侧的词条列表中。
    步骤7:在下图所示位置再添加 “后退” 命令,然后点击 “增加” 按钮,即可将 “后退” 命令添加至左侧的词条列表中。
    步骤8:按照步骤6、步骤7的方式依次再分别添加 “左转”“右转”“拿起”“放下” 命令至左侧的词条列表中。
    步骤9:点击 “保存词条”
    步骤10:点击 “生成” 按钮。
    步骤11:选择端口号,并点击 “连接”,显示连接成功即可(这里以端口号COM17为例)
    步骤12:点击 “烧录” 并选择 “全部”。在烧录过程中尽量不要移动主控板,显示烧录成功即可。
    步骤13:点击 “测试” 按钮,会在左侧的词条列表下面出现 “候选命令” 区。
    步骤14:对着语音识别模块分别说出刚刚编辑的命令“后退”、“前进”、“左转”、“右转”、“拿起”、“放下”时,会在 候选命令区 出对应的识别结果。
    步骤15:测试成功后,点击“停止”按钮,并“断开”连接,此时语音库即已配置完成。
3.2 示例程序
      将机器人语音控制程序(ohmygod.ino)下载到主控板,实验效果可参考官网演示视频。
  5.            by 机器谱 2023-04-23 https://www.robotway.com/
  7. /*******************************************************************************************************
  8. 实现功能:
  9.           用语音640实现语音小车;
  10. 实现思路:
  11.           将语音640安装好后,如果接收到命令为“前进”,小车前进1秒后停止;如果接收到命令为“后退”,小车
  12.           后退1秒后停止;如果接收到命令为“左转”,小车左转1秒后停止;如果接收到命令为“右转”,小车右转
  13.           1秒后停止;如果接收到命令为“拿起”,机械爪抓取物体;如果接收到命令为“放下”,机械爪释放物体
  14. 实验接线:
  15.           小车左轮接到D9,D10;
  16.           小车右轮接到D5,D6;
  17.           语音640模块接到扩展板的扩展坞上;
  18. *******************************************************************************************************/
  19. #include<ServoTimer2.h>;
  20. ServoTimer2 servo_arm12;
  21. ServoTimer2 servo_leg11;
  22. #define servo_catch 63
  23. #define servo_release 80
  24. #define servo_up 30
  25. #define servo_down 70
  26. #include "HBR640.h" //语音640需要的函数库
  27. #define DelayTime 1000//小车执行相关动作的时间;
  28. HBR640 hbr640;      //实例化一个语音识别模块
  29. void setup(){
  30.   hbr640.open(); //开始进行语音识别
  31.   pinMode( 5 , OUTPUT);
  32.   pinMode( 6 , OUTPUT);
  33.   pinMode( 9 , OUTPUT);
  34.   pinMode( 10 , OUTPUT);//将直流电机设置为输出模式;
  35.   servo_arm12.attach(12);
  36.   servo_arm12.write(map(servo_release,0,180,500,2500));
  37.   servo_leg11.attach(11);
  38.   servo_leg11.write(map(servo_down,0,180,500,2500));
  39. }
  40. void loop(){
  41.   if(hbr640.isHeard()) //如果监测到识别语句
  42.   {
  43.     int value = hbr640.getSentence(); //获得识别语句的序号
  44.     switch (value)
  45.    {
  46.     case 0x00: MotorMode(1,DelayTime); hbr640.open();break;//如果接收到命令为“前进”,小车前进1秒后停止;
  47.     case 0x01: MotorMode(2,DelayTime); hbr640.open();break;//如果接收到命令为“后退”,小车后退1秒后停止;
  48.     case 0x02: MotorMode(3,DelayTime); hbr640.open();break;//如果接收到命令为“左转”,小车左转1秒后停止;
  49.     case 0x03: MotorMode(4,DelayTime); hbr640.open();break;//如果接收到命令为“右转”,小车右转1秒后停止;
  50.     case 0x04: down();delay(1000);Catch();delay(1000);up ();delay(1000); hbr640.open();break;//如果接收到命令为“拿起”,机械爪抓取物体
  51.     case 0x05: down();delay(1000);Release(); delay(1000);up ();delay(1000);hbr640.open();break;//如果接收到命令为“放下”,机械爪释放物体
  52.     default:   break;
  53.     }
  54.   }
  55. }
  56. void Catch()//拿起
  57. {
  58.   servo_arm12.write(map(servo_catch,0,180,500,2500));
  59. }
  60. void up ()//拿起
  61. {
  62.   servo_leg11.write(map(servo_up,0,180,500,2500));
  63. }
  64. void Release()//放下
  65. {
  66.   servo_arm12.write(map(servo_release,0,180,500,2500));
  67. }
  68. void down()//放下
  69. {
  70.   servo_leg11.write(map(servo_down,0,180,500,2500));
  71. }
  72. void MotorMode(int mode,int t) //直流电机模式;
  73. {
  74.   switch(mode)
  75.   {
  76.      case 1: Forward(t); break;
  77.      case 2: Back(t); break;
  78.      case 3: Left(t); break;
  79.      case 4: Right(t); break;
  80.      case 5: Stop(t); break;
  81.   }
  82. }
  83. void Forward(int t) //前进
  84. {
  85.    digitalWrite(5,LOW);digitalWrite(6,LOW);
  86.   digitalWrite(10,HIGH);digitalWrite(9,HIGH);
  87.    delay(t); Stop(2);
  88. }
  89. void Back(int t)    //后退
  90. {
  91.    digitalWrite(10,LOW);digitalWrite(9,LOW);
  92.    digitalWrite(5,HIGH);digitalWrite(6,HIGH);
  93.    delay(t);   Stop(2);
  94. }
  95. void Left(int t)   //左转
  96. {
  97.    digitalWrite(5,HIGH);digitalWrite(6,LOW);
  98.    digitalWrite(9,LOW);digitalWrite(10,HIGH);
  99.    delay(t); Stop(2);
  100. }
  101. void Right(int t)   //右转
  102. {
  103.    digitalWrite(5,LOW);digitalWrite(6,HIGH);
  104.    digitalWrite(10,LOW);digitalWrite(9,HIGH);
  105.    delay(t); Stop(2);
  106. }
  107. void Stop(int t)   //停止
  108. {
  109.     digitalWrite(5,HIGH);digitalWrite(6,HIGH);
  110.     digitalWrite(9,HIGH);digitalWrite(10,HIGH);
  111.     delay(t);
  112. }
  113. void serialEvent() //程序会自动调用该程序;
  114. {
  115.     hbr640.lisen(); //在串口接收事件中调用语音识别的监听指令
  116. }
观察语音控制效果(注意:将语音识别HBR640模块更改为运行模式)。
4. 资料下载
资料内容:
​①语音控制-例程源代码
​②语音控制-样机3D文件
③语音识别模块HBR640
资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-150.html
GMT+8, 2024-5-2 23:38 , Processed in 0.058841 second(s), 17 queries .
