查看: 2462|回复: 0
舵机云台实现追踪球形目标功能
发表于 2023-5-22 10:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能说明
       在R207样机舵机云台上安装一个摄像头,本文示例将实现舵机云台追踪球形物体的功能。
2. 电子硬件
       在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板
Basra主控板(兼容Arduino Uno)
扩展板
Bigfish2.1扩展板
电池
7.4V锂电池
通信
2510通信转接板
WiFi路由器
其它
摄像头
配置OpenCV的Visual Studio 2015.net环境‍ 的计算机一台
电路连接说明:
       ① 将2510通信转接板连接到Bigfish扩展板的扩展坞上面;
       ② 用3根母对母杜邦线将2510通信转接板与WiFi路由器连接起来:GND-GND、RX-RX、TX-TX;
       ③ 找到1根USB线,一端连接到2510通信转接板接口上,另一端连接到WiFi路由器USB接口上;
       ④ 将摄像头线连接到WiFi路由器接口上。
3. 功能实现
    实现思路:实现舵机云台追踪蓝色小球。
3.1 工作原理
    ① 摄像头采集图像信息;
    ② 通过WiFi将图像信息传递给PC端(VS2015配置的OpenCV环境);
    ③ 在PC端使用OpenCV对图像转化为灰度图像;
    ④ 检测圆形,并且计算出圆中心坐标;
    ⑤ 采用九宫格方式对摄像显示图像进行分割;
    ⑥ 确定目标物体在显示图像的所处九宫格位置;
    ⑦ 如果目标图像超出九宫格位置的中心,调整摄像头矫正偏移使目标物体在屏幕中心位置;
    ⑧ 调整摄像头需要上位机通过WiFi给下位机发送矫正指令,下位机需要接收信号,并且让安装了摄像头的舵机云台做出相应的矫正动作。
3.2 示例程序
      编程环境:Arduino 1.8.19
① 下位机例程
       将参考例程(example.ino)下载到主控板,开启路由器,将路由器与主控板TX、Rx串口进行连接,同时将PC连接至路由器WIFI网络。下位机接收上位机处理的图像信息结果控制舵机云台相应运动,云台跟随目标物体运动。
  2.    版权说明:Copyright 2023 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
  5.            by 机器谱 2023-04-24 https://www.robotway.com/
  6.    ------------------------------*/
  7. #include <Servo.h>
  8. #define BOTTOM_SERVO_MIN 10
  9. #define BOTTOM_SERVO_MAX 175
  10. #define TOP_SERVO_MIN 85
  11. #define TOP_SERVO_MAX 175
  12. const String CMD_UP = "U";
  13. const String CMD_DOWN = "D";
  14. const String CMD_LEFT = "L";
  15. const String CMD_RIGHT = "R";
  16. Servo myServo[2];
  17. int servo_value[2] = {85, 105};
  18. int port0 = 4;
  19. int port1 = 7;
  20. int servo_move_angle = 1;
  21. void setup()
  22. {
  23.    Serial.begin(9600);
  24.    ServoInit();
  25.    delay(1000);
  26. }
  27. void loop()
  28. {
  29.    String s = SerialRead();
  30.
  31.    if(s != "")
  32.    {
  33.     if(s == CMD_UP)
  34.       ServoAdjust(port1, -servo_move_angle);
  35.     else if(s == CMD_DOWN)
  36.       ServoAdjust(port1, servo_move_angle);
  37.     else if(s == CMD_LEFT)
  38.       ServoAdjust(port0, -servo_move_angle);
  39.     else if(s == CMD_RIGHT)
  40.       ServoAdjust(port0, servo_move_angle);
  41.    }
  42. }
  43. String SerialRead()
  44. {
  45.    String str = "";
  46.    while(Serial.available())
  47.    {
  48.     str += char(Serial.read());
  49.    }
  50.    return str;
  51. }
  52. void ServoInit()
  53. {
  54.    myServo[0].attach(port0);
  55.    myServo[1].attach(port1);
  56.
  57.    for(int i=0;i<2;i++)
  58.    {
  59.     myServo[i].write(servo_value[i]);
  60.    }
  61. }
  62. void ServoAdjust(int which, int where)
  63. {
  64.    switch(which)
  65.    {
  66.     case 4:
  67.       servo_value[0] += where;
  68.
  69.       if(servo_value[0] <= BOTTOM_SERVO_MIN)
  70.         servo_value[0] = BOTTOM_SERVO_MIN;
  71.       else if(servo_value[0] >= BOTTOM_SERVO_MAX)
  72.         servo_value[0] = BOTTOM_SERVO_MAX;
  73.
  74.       myServo[0].write(servo_value[0]);
  75.       break;
  76.     case 7:
  77.       servo_value[1] += where;
  78.
  79.       if(servo_value[1] <= TOP_SERVO_MIN)
  80.         servo_value[1] = TOP_SERVO_MIN;
  81.       else if(servo_value[1] >= TOP_SERVO_MAX)
  82.         servo_value[1] = TOP_SERVO_MAX;
  83.
  84.       myServo[1].write(servo_value[1]);
  85.       break;
  86.     default:
  87.       break;
  88.    }
  89. }
② 上位机例程
      下面提供一个可以实现舵机云台追踪球形物体的参考例程(MainWindow.xaml.cs),大家可参考演示视频完成该实验。
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5. using System.Threading.Tasks;
  6. using System.Windows;
  7. using System.Windows.Controls;
  8. using System.Windows.Data;
  9. using System.Windows.Documents;
  10. using System.Windows.Input;
  11. using System.Windows.Media;
  12. using System.Windows.Media.Imaging;
  13. using System.Windows.Navigation;
  14. using System.Windows.Shapes;
  15. using System.Windows.Forms;
  16. using System.Runtime.InteropServices;
  17. using System.Threading;
  18. using System.Net;
  19. using System.Net.Sockets;
  20. namespace Project
  21. {
  22.     /// <summary>
  23.     /// 形状跟踪,球
  24.     /// </summary>
  25.     public partial class MainWindow : Window
  26.     {
  27.         //导入 HoughCircles.dll 动态链接库
  28.         [DllImport("HoughCircles_DLL")]
  29.         public static extern void HoughCircles([MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)]string ip_address, //视频地址
  30.        ref int xpos, //跟踪物体中心X坐标
  31.        ref int ypos); //跟踪物体中心Y坐标
  32.         //定义窗口大小
  33.         int cap_w = 320, cap_h = 240;
  34.         //跟踪物体中心 x, y 坐标值,物体轮廓半径r
  35.         int x = 0, y = 0;
  36.         //定义命令变量
  37.         string CMD_UP = "", CMD_DOWN = "", CMD_TURN_LEFT = "", CMD_TURN_RIGHT = "";
  38.         //结构体
  39.         public struct Boundaries
  40.         {
  41.             public int x_left;
  42.             public int x_right;
  43.             public int y_up;
  44.             public int y_down;
  45.         }
  46.         Boundaries boundaries = new Boundaries();
  47.         public MainWindow()
  48.         {
  49.             InitializeComponent();
  50.         }
  51.         private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
  52.         {
  53.             GetIni();
  54.             SetPosition();
  55.             CmdInit();
  56.             StructInit();
  57.         }
  58.         //变量初始化
  59.         private void CmdInit()
  60.         {
  61.             CMD_UP = "U";
  62.             CMD_DOWN = "D";
  63.             CMD_TURN_LEFT = "L";
  64.             CMD_TURN_RIGHT = "R";
  65.         }
  66.         //结构体初始化
  67.         private void StructInit()
  68.         {
  69.             boundaries.x_left = 100;
  70.             boundaries.x_right = 200;
  71.             boundaries.y_up = 80;
  72.             boundaries.y_down = 160;
  73.         }
  74.         //获取ini配置文件信息
  75.         private void GetIni()
  76.         {
  77.             ini_RW.FileName = System.Windows.Forms.Application.StartupPath + "\\Config.ini";
  78.             this.videoAddress.Text = ini_RW.ReadIni("VideoUrl", "videourl", "");
  79.             this.ipAddress.Text = ini_RW.ReadIni("ControlUrl", "controlUrl", "");
  80.             this.portBox.Text = ini_RW.ReadIni("ControlPort", "controlPort", "");
  81.         }
  82.         //修改配置
  83.         private void setBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
  84.         {
  85.             ini_RW.WriteIni("VideoUrl", "videourl", this.videoAddress.Text);
  86.             ini_RW.WriteIni("ControlUrl", "controlUrl", this.ipAddress.Text);
  87.             ini_RW.WriteIni("ControlPort", "controlPort", this.portBox.Text);
  88.             System.Windows.MessageBox.Show("配置成功!请重启程序以使配置生效。", "配置信息", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);
  89.             //this.Close();
  90.         }
  91.         //命令发送函数
  92.         void SendData(string data)
  93.         {
  94.             try
  95.             {
  96.                 IPAddress ips = IPAddress.Parse(ipAddress.Text.ToString());//("192.168.8.1");
  97.                 IPEndPoint ipe = new IPEndPoint(ips, Convert.ToInt32(portBox.Text.ToString()));//把ip和端口转化为IPEndPoint实例
  98.                 Socket c = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);//创建一个Socket
  99.                 c.Connect(ipe);//连接到服务器
  100.                 byte[] bs = Encoding.ASCII.GetBytes(data);
  101.                 c.Send(bs, bs.Length, 0);//发送测试信息
  102.                 c.Close();
  103.             }
  104.             catch (Exception e)
  105.             {
  106.                 System.Windows.Forms.MessageBox.Show(e.Message);
  107.             }
  108.         }
  109.         //跟踪物体位置界限判断
  110.         private void LineDetect(int _x, int _y)
  111.         {
  112.             if (_x > 0 && _x <= boundaries.x_left)
  113.             {
  114.                 SendData(CMD_TURN_LEFT);
  115.             }
  116.             else if (x > boundaries.x_right && x < cap_w)
  117.             {
  118.                 SendData(CMD_TURN_RIGHT);
  119.             }
  120.             else if (_y > 0 && _y <= boundaries.y_up)
  121.             {
  122.                 SendData(CMD_DOWN);
  123.             }
  124.             else if (_y > boundaries.y_down && _y < cap_h)
  125.             {
  126.                 SendData(CMD_UP);
  127.             }
  128.         }
  129.         //物体位置初始化#FFACAAAA
  130.         private void SetPosition()
  131.         {
  132.             var color = new SolidColorBrush((System.Windows.Media.Color)System.Windows.Media.ColorConverter.ConvertFromString("#00008B"));
  133.             objEllipse.Height = 30;
  134.             objEllipse.Width = 30;
  135.             objEllipse.Fill = color;
  136.             var left_distance = (cap_w - objEllipse.Width) / 2;
  137.             var top_distance = (cap_h - objEllipse.Height) / 2;
  138.             Canvas.SetLeft(objEllipse, left_distance);
  139.             Canvas.SetTop(objEllipse, top_distance);
  140.         }
  141.         //跟踪物体位置更新函数
  142.         private void PositionUpdate(int x, int y)
  143.         {
  144.             LineDetect(x, y);
  145.             Canvas.SetLeft(objEllipse, x);
  146.             Canvas.SetTop(objEllipse, y);
  147.             posLable.Content = x + " , " + y;
  148.         }
  149.         //线程函数
  150.         private void ThreadCapShow()
  151.         {
  152.             try
  153.             {
  154.                 while (true)
  155.                 {
  156.                     this.Dispatcher.Invoke(
  157.                         new Action(
  158.                             delegate
  159.                             {
  160.                                 string ip = this.videoAddress.Text;
  161.                                 HoughCircles(ip, ref x, ref y);
  162.                                 PositionUpdate(x - 15, y - 15);
  163.                             }
  164.                             ));
  165.                 }
  166.             }
  167.             catch { };
  168.         }
  169.         //打开跟踪窗口
  170.         private void openBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
  171.         {
  172.             try
  173.             {
  174.                 Thread m_thread = new Thread(ThreadCapShow);
  175.                 m_thread.IsBackground = true;
  176.                 m_thread.Start();
  177.             }
  178.             catch { };
  179.         }
  180.     }
  181. }
4. 资料下载
资料内容:
①追踪球形目标-例程源代码
②追踪球形目标-样机3D文件
资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-126.html
GMT+8, 2024-5-2 22:34 , Processed in 0.039173 second(s), 17 queries .
