查看: 2000|回复: 0
舵机云台实现体感姿态跟随功能
发表于 2023-5-19 09:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能说明
       本文示例将实现R207样机舵机云台根据 六轴陀螺仪传感器【https://www.robotway.com/h-col-137.html】 的数据实现姿态跟随的功能。
2. 电子硬件
       在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板
Basra主控板(兼容Arduino Uno)
扩展板
Bigfish2.1扩展板
传感器
六轴陀螺仪
电池
7.4V锂电池
电路连接说明:
       ① 六轴陀螺仪传感器连接在Bigfish扩展板的GND、VCC(3.3V)、RX、TX;
       ② 底座舵机0号连接在Bigfish扩展板的(GND、VCC、D4);
       ③ 摆动舵机1号连接在Bigfish扩展板的(GND、VCC、D3)。
3. 功能实现
       编程环境:Arduino 1.8.19
       实现思路:舵机云台可以根据陀螺仪传感器的数据实现姿态跟随。
六轴陀螺仪实物与空间坐标系的对应关系:
3.1 测试数据
      ① 测试舵机云台的两个舵机初始角度,记录数据;
      ② 测试六轴陀螺仪传感器的姿态数据。
下表是本实验中测试出的实验数据,大家可参考格式,测试出自己的实验数据。
物料
测试数据
舵机0
0   ---   180‍
舵机1
0   ---   110‍
陀螺仪的加速度包X轴数据
从左到右转动陀螺仪,数据从(+1.01,-1.05)逐渐减小;中值为0;
陀螺仪的加速度包Y轴数据
沿Y轴俯仰陀螺仪时,数据从(-1.15,1.01)逐渐增大;中值为0;
3.2 示例程序
      根据已测数据编写程序,下面提供一个参考例程(body_feeling_attitude.ino):
  5.            by 机器谱 2023-04-24 https://www.robotway.com/
  7. /*
  8.     功能:云台可以根据陀螺仪传感器的数据实现姿态跟随
  9.     接线:陀螺仪传感器接在扩展板的Gnd、Vcc(3.3v)、RX、TX;
  10.           底座舵机0号接在扩展板的(Gnd、Vcc、D4);
  11.           摆动舵机1号接在扩展板的(Gnd、Vcc、D3)
  12. */
  13. #include<Servo.h>   //调用舵机库函数
  14. #include<Math.h>
  15. Servo myservo[2];   //声明两个舵机
  16. int myservopin[2] = {4, 3}; // 定义舵机的引脚
  17. #define Gyroscope_left_LimitAngle_X   -1.05   //读取到陀螺仪 X 轴向左偏的极限数值
  18. #define Gyroscope_Right_LimitAngle_X   1.01   //读取到陀螺仪 X 轴向右偏的极限数值
  19. #define Gyroscope_Middle_LimitAngle_X   0    //读取到陀螺仪 X 轴平放时的数值
  20. #define Gyroscope_left_LimitAngle_Y   -1.05   //读取到陀螺仪 Y 轴向左偏的极限数值
  21. #define Gyroscope_Right_LimitAngle_Y   1.01   //读取到陀螺仪 Y 轴向右偏的极限数值
  22. #define Gyroscope_Middle_LimitAngle_Y   0    //读取到陀螺仪 Y 轴平放时的数值
  23. #define Servo_One_Mix_Angle 0       //1号舵机最小角度
  24. #define Servo_One_Max_Angle 180     //1号舵机最大角度
  25. #define Servo_Two_Mix_Angle 0       //2号舵机最小角度
  26. #define Servo_Two_Max_Angle 110     //2号舵机最大角度
  27. #define Servo_Speed 10              //舵机速度
  28. unsigned char Re_buf[11],counter=0;
  29. unsigned char sign=0;
  30. float a[3],w[3],angle[3],T;
  31. int servo_angle_current[2] = {0,0};
  32. float value_init[2]={90,90};
  33. float f = 10.0;                     //舵机的频率
  34. void setup()
  35. {
  36.    Serial.begin(115200);           //打开串口,并设置波特率为115200
  37.    myservo[0].attach(myservopin[0]);
  38.    myservo[1].attach(myservopin[1]);
  39. }
  40. void loop()
  41. {
  42.    Get_gyroscope_And_Control();   //根据陀螺仪传感器的数据实现姿态跟随
  43. }
注意:本次实验测试数据对应的程序位置如下图所示,大家可尝试输入自己的实验数据参数,修改这段程序,使舵机云台的姿态跟随更加流畅。
4. 资料下载
资料内容:体感姿态跟随-程序源代码
资料下载地址:https://www.robotway.com/h-col-126.html
GMT+8, 2024-5-3 00:37 , Processed in 0.040068 second(s), 17 queries .
