查看: 1913|回复: 0
4自由度并联机器狗实现行走功能
发表于 2023-6-27 10:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能说明
       本文示例将实现R328a样机4自由度并联机器狗行走的功能。
2. 电子硬件
       在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板
Basra主控板(兼容Arduino Uno)‍
扩展板
Bigfish2.1扩展板‍
电池
7.4V锂电池
       电路连接:机器狗左侧的上下舵机连接在Bigfish扩展板的D3、D8端口;机器狗右侧的上下舵机连接在Bigfish扩展板的D4、D7端口。
3. 功能实现
      上位机:Controller 1.0
      下位机编程环境:Arduino 1.8.19
      实现思路:实现机器狗可以灵活的自由行走。
3.1 调试舵机角度
       对于如何利用Controller软件进行调试机器狗的舵机角度,可参考
【U002】如何驱动模拟舵机-Controller 1.0b软件的使用【https://www.robotway.com/h-col-129.html】
       在本次实验中,经过调试,对于4自由度并联机器狗行走时的舵机角度值如下图所示:
机器狗行走时的舵机值
3.2 示例程序
        下面提供一个4自由度并联机器狗行走的参考例程(Dog_walk_finall.ino),实验效果可参考网站演示视频。
  5.            by 机器谱 2023-05-26 https://www.robotway.com/
  7. /*
  8. 本例程实现机器小狗行走
  9. 调试小狗行走的注意事项:
  10.   3、8对应着小狗左侧的上下舵机;
  11.   4、7对应着小狗右侧的上下舵机;
  12.   连接好舵机后,将调试好的小狗初始直立状态写入float value_init[4] =   {   };中即可;
  13. */
  14. #include<Servo.h>
  15. #define SERVO_SPEED 20                             //定义舵机转动快慢的时间
  16. #define ACTION_DELAY 0                             //定义所有舵机每个状态时间间隔
  17. Servo myServo[4];
  18. int f = 15;//定义舵机每个状态间转动的次数,以此来确定每个舵机每次转动的角度
  19. int servo_port[4] = {3,4,7,8};//定义舵机引脚
  20. int servo_num = sizeof(servo_port) / sizeof(servo_port[0]);//定义舵机数量
  21. float value_init[4] = {1478,1500,1545,1478};//定义舵机初始角度
  22. int leg_range = 180;                        //小狗左右两条腿摆动的幅度
  23. float reset_init[4]={0,0,0,0};
  24. void setup() {
  25.   Serial.begin(9600);
  26.   for(int i=0;i<servo_num;i++)
  27.   ServoGo(i,value_init[i]);
  28.   for(int i=0;i<servo_num;i++){
  29.     reset_init[i] = value_init[i];
  30.   }
  31.   delay(2000);
  32. }
  33. void loop() {
  34.   Dog_walk();
  35. }
  36. void Dog_walk()
  37. {
  38.   servo_move(value_init[0],value_init[1],reset_init[2]+leg_range,reset_init[3]);
  39.   servo_move(value_init[0],value_init[1],reset_init[2],reset_init[3]-leg_range);
  40. }
  41. void ServoStart(int which)
  42. {
  43.   if(!myServo[which].attached())myServo[which].attach(servo_port[which]);
  44.   pinMode(servo_port[which], OUTPUT);
  45. }
  46. void ServoStop(int which)
  47. {
  48.   myServo[which].detach();
  49.   digitalWrite(servo_port[which],LOW);
  50. }
  51. void ServoGo(int which , int where)
  52. {
  53.   if(where!=200)
  54.   {
  55.     if(where==201) ServoStop(which);
  56.     else
  57.     {
  58.       ServoStart(which);
  59.       myServo[which].write(where);
  60.     }
  61.   }
  62. }
  63. void servo_move(float value0, float value1, float value2, float value3) //舵机转动
  64. {
  65.   float value_arguments[] = {value0, value1, value2, value3};
  66.   float value_delta[servo_num];
  67.   for(int i=0;i<servo_num;i++)
  68.   {
  69.     value_delta[i] = (value_arguments[i] - value_init[i]) / f;
  70.   }
  71.   for(int i=0;i<f;i++)
  72.   {
  73.     for(int k=0;k<servo_num;k++)
  74.     {
  75.       value_init[k] = value_delta[k] == 0 ? value_arguments[k] : value_init[k] + value_delta[k];
  76.     }
  77.     for(int j=0;j<servo_num;j++)
  78.     {
  79.       ServoGo(j,value_init[j]);
  80.     }
  81.     delay(SERVO_SPEED);
  82.   }
  83.   delay(ACTION_DELAY);
  84. }
4. 资料下载
资料内容:行走-程序源代码
资料下载地址:
4自由度并联机器狗-行走 https://www.robotway.com/h-col-237.html
GMT+8, 2024-5-2 02:10 , Processed in 0.035726 second(s), 17 queries .
